aiuto allaccio 2 fornelli a bombola del gas
1 20 4
michelas78
michelas78
16/10/2012 2
Inserito il 16/10/2012 alle: 16:37:08
ciao a tutti ho questo problema: 2 fornelli e vorrei evitare di comprare una seconda bombola. Hanno attacchi diversi uno con una fascetta e uno con la chiave ma non ne capisco per cui potrebbe aiutarmi a spiegarmi un immagine:
http://imageshack.us/photo/my-i...
che ne dite si possono attaccare entrambe? è una cosa semplice che posso fare anche io?
Camperistas
Camperistas
18/10/2011 24
Inserito il 16/10/2012 alle: 17:36:11
quote:Risposta al messaggio di michelas78 inserito in data 16/10/2012  16:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ho visto la foto e mostra la bombola con due regolatori. La bombola è strutturata per un solo regolatore di pressione. Anche io ho avuto il tuo stesso problema che ho risolto in questo modo: Ho acquistato un deviatore a Y (oppure a T va bene lo stesso), 4 fascette metalliche a vite e tubo gas per GPL lungo quanto basta (a me tre metri + 3 metri). dal regolatore bombola ho lasciato 1,5 m di tubo e poi ho tagliato inserendo il gambo della Y nel tubo tagliato che poi ho fascettato. a questo punto ti rimangono gli altri due gambi della Y al quale collegherai i due spezzoni di tubo che avrai acquistato della lunghezza a te più confacente. li infilerai nelle due sorgenti ed avrai così sdoppiato l'alimentazione. La pressione sarà garantita dal regolatore a monte. Con i due tubi andrai quindi ad alimentare direttamente fornelli o barbecue a gas. ricorda di fascettare o collegare bene il tubo al fornello, oppure con attacco rapido per gas. ciao marco
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/10/2012 alle: 18:28:15
confermo quanto detto da camperistas, accertati eventualmente con acqua saponata che non ci siano perdite sulle giunture... _________________________________ Sergio
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 16/10/2012 alle: 19:03:56
salve... la sola foto dall'alto non rende bene l'idea... comunque il riduttore che si vede staccato, ha un registro di regolazione, e non più a norma, quantomeno per l'uso su camper, dove necessitano del tipo con taratura fissa a 30mbar... quello montato sulla bombola sembra del tipo con innesto rapido, ( ma per esser e sicuro dovrei vedere una foto fatta di lato ad altezza regolatore ) quindi occorrono bombole dedicate, per il resto dopo il riduttore potresti montare un raccordo a Y, e collegare i 2 fornelli... però controlla l'erogazione della portata e della pressione gas dal riduttore, se sufficente ad alimentare i 2 fornelli nel caso di necessità di uso contemporaneo ciao attutti massimo
michelas78
michelas78
16/10/2012 2
Inserito il 17/10/2012 alle: 12:15:37
Innanzitutto grazie per le risposte :) Vediamo se ho capito bene [?][?] Allora prima come scrive massimo devo controllare l'erogazione della portata e della pressione gas dal riduttore sulla bombola; ma come si fa a verificare? il regolatore a monte deve essere tarato su qualche numero di mb? scusate l'ignoranza [:I], Se poi dovesse essere sufficiente, butto il tubo del fornello con l'attacco a chiave e compro deviatore a y, tubi e fascette e faccio come ha scritto Marco, controllando che non vi siano perdite con acqua saponata... Per cui suggerimenti su come faccio a verificare l'erogazione della portata ed della pressione del gas dal riduttore sulla bombola? ciao Michela michela stagno, cagliari
53 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
