Ciao a tutti!
Ho un problema con l'antifurto del mio camper.
La marca è NCA Camping. Il tutto consiste nel fatto che tutte e due i telecomandi non reagiscono subito quando si preme il tasto.
Quando si preme il tasto, la chiusura o l'apertura avviene con qualche secondo di ritardo.
Ovviamente, ho cambiato le batterie ma non è cambiato nulla.
Ho chiesto ai professionisti e mi dicono tutti che i telecomandi non li duplicano più.
L'NCA mi ha detto che non li fanno ai privati, alcuni mi hanno detto che potrebbe essere l'antenna che riceve il segnale.
A questo punto con montaggio, smontaggio e tutto, mi conviene cambiare l'antifurto.
Il discorso è che alcune volte il segnale arriva, in ritardo, ma arriva.
Cosa potrebbe essere?
E in estremis, siccome questo antifurto l'ho trovato già montato, il prezzo per un nuovo antifurto, quanto può essere?
Grazie a chiunque vorrà darmi qualche informazione.
P.S.: Comunque, quando hai bisogno di aiuto e vai dai professionisti (io sono della zona di Bergamo e ne ho girati tanti) non c'è nessuno che ha voglia di sbattersi per trovare il problema. Ovviamente perchè non è un lavorone. La via d'uscita più semplice è "cambia l'antifurto". Ma la gente ha veramente così tanti soldi? Ma con quale coraggio poi quando vai a comprare un camper ti dicono "noi siamo qui per qualsiasi cosa succede"? Tanta di questa gente si dovrebbe vergognare ad iniziare dal mio rivenditore: Corbar. Non hanno tempo, non hanno voglia e non sanno fare le cose.
è normale che il rivenditore e altri ti dicono di cambiarlo
se nn si conosce il difetto servono diverse ore per capire il problema
dato che tempo = denaro
pagheresti cifre che x te diventano spropositate
quindi li vedo seri
in poche parole ti dicono
noi nn sappiamo cosa sia
se vuole mettiamo un um pianto nuovo [;)]
se ti fidi puoi montare un impianto tipo questo
http://www.ebay.it/itm/ANTIFURTO-SENZA-FILI-CASA-SENSORI-WIRELESS-COMBINATORE-SOS-FINESTRE-PIR-ALLARME-/221093866370?pt=Antifurti&hash=item337a38ab82&_uhb=1
se vuoi spendere di più trovi il modello con gsm [;)]
http://www.ebay.it/itm/ALLARME-ANTIFURTO-GSM-WIRELESS-COMBINATORE-TELEFONICO-KIT-CASA-UFFICIO-COMPLETO-/171223179961?pt=Antifurti&hash=item27ddb262b9&_uhb=1
completo di video per il montaggio
se funziona bene nn è male [;)]
io per scelta personale ho un impianto via filo
falsi allarmi 0[:D]
Aldopalermo76
Modificato da aldopalermo76 il 15/06/2014 alle 17:34:12
Ciao,un mio amico aveva un problema simile,ma nell'auto.Gli specialisti in allarmi gli risposero uguale,cioè non lo fanno più..è da cambiare.
Ha risolto rivolgendosi ad un negozio di componenti elettronici(resistenze condensatori..ecc.) che fanno anche dei lavoretti.Bhè glielo hanno ripristinato...prova a sentire se dalle tue parte c'è un negozio simile.
Ps.:da come dici il tuo difetto potrebbe essere un difetto al modulo ricevente..hai provato a cambiare frequenza?
I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE
Jump
se fosse un problema della radiofrequenza che arriva male alla centralina, prova a azionare il telecomando tenendolo il piu vicino possibile alla centralina o alla antenna ricevente (a volte un pezzo di filo avvolto a spirale).
Il difetto lo fa sempre e ovunque? Perchè se hai provato solo in un posto, potrebbe essere qualche radiodisturbo locale (ti ricordi capitan ventosa)ma anche in questo caso avvicinando il telecomando alla centralina dovrebbe andare meglio.
A me capitava che quando andavo con l'auto di mia moglie in un certo ristorante, non funzionavano piu i telecomandi se non avvicinandoli al cofano, sicuramente qualche sistema wireless presente nel locale.
__________________
Allora già fatte queste prove il problema lo fa sia in rimessaggio,anzi ho provato ha metterlo in campeggio, è con l'altro telecomando e quasi non riuscivo più a tirarlo via,poi si potrebbe essere la ricevente e a questo punto mi è stato detto ti conviene cambiare antifurto.
Sono Gio12, ho cambiato il profilo per errore.
Erano i telecomandi.
Si erano rovinati entrambi.
Soltanto che altre officine, alcune mi dicevano che era la ricevente, altre la centralina, e alla fine mi avevano detto di cambiare l'allarme.
Invece, alla fine, il problema è stato risolto dalla Corbar cambiando i telecomandi.
