Aiuto!! Duocontrol inceppato
1 20 20
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 01/07/2016 alle: 23:40:04
Ciao a tutti,
con 2 bombole piene sono senza gas e senza frigo.
Se mia moglie accende il fornello va per 10 secondi con fiammella ridixola poi si spegne.
Se, contemporaneamente, pigio il bottone verde centrale del duocontrol , la fiamma rimane viva per qualche secondo ma, al rilascio, si spegne.
Capitato a nessuno? In queste condizioni non ba neppure il frigo e non so che fare
alva.it
alva.it
Inserito il 01/07/2016 alle: 23:51:16
duocontrol... o duoconfort... il duoconfort è più ciccione... questo:
Se è quello infoto, purtroppo è abbastanza normale.
Tre anni fa ho avuto il tuo stesso problema.
Ho risolto, per terminare le vacanze, con due fascette che tenevano premuto il tasto verde sul corpo del duoconfort.
Poi cambiato con un duocontrol CS.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/07/2016 alle: 01:21:40
Io consiglio di bypassare il duocomfort chiudendo la valvola che vedi sotto nella foto col cappoccio nero e mettendo un regolatore direttamente sulla bombola e collegandolo all'impianto con un tubo o alla piccola vite nera che vedi sotto nella foto che servirebbe a verificare la tenutamstagna dell'impiano o meglio se c'e' alla presa esterna del gas. Il tutto da usare solo da fermi e non in movimento.
dovresti andare in un posto che vendono cose da gas per camper per prendere i raccordi necessari.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 02/07/2016 alle: 12:03:42
Sul raccordo delle bombole c'è un pulsante verde che va premuto prima per una decina di secondi oppure come faccio io contemporaneamente al pulsante verde della foto.
Prova a fare diversi tentativi e vedrai che funziona, altrimenti devi sostituire il pezzo col pulsante "securmotion".
Non credo che la modifica proposta di passare alla bassa pressione sia a norma.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/07/2016 alle: 14:35:34
la proposta di passare a bassa pressione è per l'emergenza se ora è in vacanza per finire la vacanza, non è la soluzione definitiva naturalmente.
forse in effetti ho frainteso e ora non è in vacanza.
Modificato da sergiozh il 02/07/2016 alle 14:36:21
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/07/2016 alle: 15:09:06
Ora ho capito perché mi hanno dato in omaggio quest'accessorio...
Inserito il 02/07/2016 alle: 15:28:01
fase 1 -  lascia tutti gli utilizzi a gas chiusi chiudendo anche le rispettive  valvole sul gruppo valvole , scollega il tubo flessibile da una bombola , estrai la bombola scollegata e con molta attenzione apri leggermente per qualche secondo il rubinetto
fase 2 - chiudi il rubinetto della seconda bombola , rimetti la bombola che hai tolto al suo posto ricollegando il tubo flessibile e apri il rubinetto di quella bombola , posizione la manopolona di selezione bombola del duocontrol a metà corsa , arma il pulsante verde della valvola di blocco gas sul tubo flessibile collegata al rubinetto bombola , arma il pulsante sul dispositivo duocontrol , se entrambi i pulsanti rimangono armati apri le valvole che avevi chiuso sul gruppo valvole e prova con il piano cottura , se le valvole non si armano prova a pigiarle contemporaneamente ma pigiale con decisione
se non risolvi temo che il dispositivo si sia intasato e se sei in emergenza dovrai utilizzare il classico riduttore direttamente sulla bombola ma devi togliere il duocontrol e al suo posto ci infili il tubo flessibile bassa pressione , in questo caso ti ultraconsiglio di non utilizzare le bombole che hai ma sostituiscile
assolutamente non collegare il tubo flessibile sulla presa di prova tenuta del dispositivo duocontrol neanche in caso di emergenza
Sergio scusami se mi sono permesso ma il tuo suggerimento in qualsiasi situazione è assolutamente da evitare , quella è una presa di prova tenuta impianto e bisogna utilizzarla solo e unicamente per quel che è stata concepita , tra l'altro il passaggio di gas da quella presa sarebbe ridicolo e decisamente insufficiente
mario
Modificato da ecostar il 02/07/2016 alle 15:36:15
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/07/2016 alle: 17:17:05
Che differenza c'è tra duocontrol e duoconfort?
Inserito il 02/07/2016 alle: 18:43:00
In risposta al messaggio di Gasoline del 02/07/2016 alle 17:17:05
duocontrol è un riduttore con incorporato uno scambiatore bombola automatico , duoconfort è solo scambiatore automatico
mario
nemo family
nemo family
Inserito il 02/07/2016 alle: 19:39:08
quello che non c'è....non si rompe e non da problemi !!!!  surprisewinksurprise
Inserito il 02/07/2016 alle: 20:31:18
In risposta al messaggio di ecostar del 02/07/2016 alle 18:43:00
duocontrol è un riduttore con incorporato uno scambiatore bombola automatico , duoconfort è solo scambiatore automatico  mario
Aggiungerei per chiarire meglio che il Duoconfort funziona solo in abbinamento al secumotion (o altro regolatore simile) mentre il Duoconfort funziona a se stante.
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 03/07/2016 alle: 09:46:11
Grazie a tutti.
Dopo innumerevoli prove, ho scoperto un centro assistenza a Vado Ligure che ha deciso di lavorare di sabato pomeriggio e mi ha cambiato il riduttore di pressione a valle del duo confort.
Non solo gentile, anche decisamente onesto (non basta non rubare per dirsi onesti, lui poteva eccome approfittarsi di me) aveva solo un riduttore senza tasto verde ma mi ha detto di stare tranquillo perché basta la sicurezza sui tubi delle bombole.
Ho una fiamma perfetta ed il mio weekend può proseguire fino alla  fine
nemo family
nemo family
Inserito il 03/07/2016 alle: 10:03:50
In risposta al messaggio di isauri del 03/07/2016 alle 09:46:11
Grazie a tutti. Dopo innumerevoli prove, ho scoperto un centro assistenza a Vado Ligure che ha deciso di lavorare di sabato pomeriggio e mi ha cambiato il riduttore di pressione a valle del duo confort. Non solo gentile,
anche decisamente onesto (non basta non rubare per dirsi onesti, lui poteva eccome approfittarsi di me) aveva solo un riduttore senza tasto verde ma mi ha detto di stare tranquillo perché basta la sicurezza sui tubi delle bombole. Ho una fiamma perfetta ed il mio weekend può proseguire fino alla  fine
ok ha risolto con un regolatore da 12 euro circa....ma quanto ti e costato alla fine la riparazione !?
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 03/07/2016 alle: 14:52:58
In risposta al messaggio di nemo family del 03/07/2016 alle 10:03:50
Riduttore Truma di cui non ricordo il nome.
Credo costi quasi 50 e questo signore ha avuto il "coraggio" di chiedrmene 80 lavoro compreso.
Io sono rimasto impressionato
Inserito il 03/07/2016 alle: 16:05:03
 hai menzionato il duocontrol e su quello ci siamo basati , ma visto che pare si tratti della classica accoppiata duoconfort + secumotion o altro riduttore avresti dovuto specificarlo evitando di farci scrivere inutilmente , avrai speso poco ma prima di sindacalizzare sulla spesa dovresti sapere e conoscere quello che ti hanno proposto confrontandolo con quello che ti hanno installato  , comunque come sei messo non puoi viaggiare con gas aperto
mario
Modificato da ecostar il 03/07/2016 alle 18:42:25
Inserito il 03/07/2016 alle: 18:49:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/07/2016 alle 20:31:18
Aggiungerei per chiarire meglio che il Duoconfort funziona solo in abbinamento al secumotion (o altro regolatore simile) mentre il Duoconfort funziona a se stante.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
 a che servirebbe ? , anche mio nipote capirebbe la differenza senza tante specifiche e anche l'autore di questo 3D lo ha capito ma prima ci ha fatto scrivere inutilmente e se non era per la richiesta di gasoline ora staremmo ancora consigliando invano
mario
alva.it
alva.it
Inserito il 03/07/2016 alle: 20:16:24
In risposta al messaggio di ecostar del 03/07/2016 alle 16:05:03
, avrai speso poco ma prima di sindacalizzare sulla spesa dovresti sapere e conoscere quello che ti hanno proposto confrontandolo con quello che ti hanno installato  , comunque come sei messo non puoi viaggiare con gas aperto  mario
Ciao Mario,
emmmm.......
ho avuto subito, col mio primo intervento, la "premonizione" dell'errore di apparecchio. Mettendo una foto, e spiegando come avevo risolto.
... a volte basta leggere qualche post sopra...
smileywink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 03/07/2016 alle: 21:50:16
In risposta al messaggio di alva.it del 03/07/2016 alle 20:16:24
Ciao Mario, emmmm....... ho avuto subito, col mio primo intervento, la premonizione dell'errore di apparecchio. Mettendo una foto, e spiegando come avevo risolto. ... a volte basta leggere qualche post sopra...   [;)]73 de
 se dobbiamo rispondere solo su intuizione di quale sia il dispositivo temo che saranno tutte risposte vaghe , avevo letto il tuo intervento ma essendoci tanto di foto ben riconoscibile e senza altro intervento di isauri pensavo si trattasse realmente del duocontrol  e non della classica accoppiata , eppure per dare una conferma ci voleva poco e anche senza foto sui dispositivi è ben leggibile la loro denominazione  , ora è stato sostituito il probabile  secumotion con un altro riduttore e tra l'altro non sa che riduttore gli hanno installato elogiandone i costi ma senza sapere cosa è stato acquistato , come è possibile ? , tra l'altro oltre a non sapere cosa c' era dopo il duoconfort non sappiamo neanche cosa c'è ora ma sappiamo solo del duoconfort  , va be dai l'importante è che isauri abbia risolto nel migliore dei modi
mario
Inserito il 04/07/2016 alle: 00:38:11
Secondo me una riparazione ideale sarebbe stato eliminare la vecchia accoppiata e mettere solo un Duocontrol CS, ma quando si parla di riparazioni in emergenza e in viaggio, ci si puo anche accontentare di un ripiego quale che sia ma che permetta di non rimanere a piedi.
Secondo me, sempre se ho capito bene, il Secumotion è stato sostituito con un normale regolatore a parete Truma, tipo da caravan, ma che ha lo stesso filetto , o al massimo un monocontrol (Non CS), visto che si dice che è senza alcun tasto verde.
Spero che in tal caso sia stato spiegato dall'installatore che questo "rimedio" però obbliga a tenere le bombole chiuse in viaggio.
Mi sembra però che i 80 euro di cui 50 del regolatore e 30 di manodopera, non siano troppi, e che si puo essere contenti che un "illustre sconosciuto" non abbia voluto approfittarsi troppo del "pellegrino" di passaggio e che non vedrà mai piu. Poteva andare molto peggio, purtroppo il mondo è costellato di pirati con la benda sull'occhio che aspettano solo la vittima di passaggio. Come ci sono poi anche tanti riparatori bravi e onesti e che lavorano con passione.
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 04/07/2016 alle: 09:19:22
Ebbene si. Ho detto duocontrol ma si tratta della 'classica accoppiata'.
Comperare camper usati significa anche non pagare gli accessori uno per volta e questo aiita a non conoscerne il nome.
Il duoconfort è appeso al "cielo" del vano bombole e non sono riuscito a leggere.
Chiedo scusa del mio errore e ringrazio per avermi chiarito che non posso viaggiare col gas aperto.
Resta però la soddisfazione di aver trovato una persona onesta che mi ha aiutato di sabato pomeriggio facendo il suo lavoro in modo che a me pare onesto.
Chiunque abbia cercato un angolino di spiaggia in Liguria in questo weekend o abbia provato a pagare un gelato meno del doppio di quel che vale saprà capirmi
Inserito il 04/07/2016 alle: 10:18:51
In risposta al messaggio di isauri del 04/07/2016 alle 09:19:22
Ebbene si. Ho detto duocontrol ma si tratta della 'classica accoppiata'. Comperare camper usati significa anche non pagare gli accessori uno per volta e questo aiita a non conoscerne il nome. Il duoconfort è appeso al cielo
del vano bombole e non sono riuscito a leggere. Chiedo scusa del mio errore e ringrazio per avermi chiarito che non posso viaggiare col gas aperto. Resta però la soddisfazione di aver trovato una persona onesta che mi ha aiutato di sabato pomeriggio facendo il suo lavoro in modo che a me pare onesto. Chiunque abbia cercato un angolino di spiaggia in Liguria in questo weekend o abbia provato a pagare un gelato meno del doppio di quel che vale saprà capirmi
Se vuoi, una volta a casa, con calma, togli tutto e monti un Duocontrol CS che ti permette di tenere le bombole aperte.
Casomai quello che ti ha dato il riparatore lo tieni di scorta.
Probabilmente ti ha dato quello perchè aveva solo quello al momento a disposizione.
Concordo che trovare uno disponibile di sabato, è gia una bella fortuna.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
