tp://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c6/Circuito_a_diodo.PNG">
+ passa in vd e arriva in rl fino a qui tutto ok
quando + nn è presente il - si deve fermare in vd
per intenderci mi servirebbe un diodo + +
o un diodo - -
ho l'esigenza di trovare un diodo o similari che mi permettono il passaggio della corrente positiva in un verso
e fermi il passaggio della corrente in negativo quando il positivo nn è più presente
Aldopalermo76 quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 17/10/2014 ho l'esigenza di trovare un diodo o similari che mi permettono il passaggio della corrente positiva in un verso e fermi il passaggio della corrente in negativo quando il positivo nn è più presenteGiusta l'osservazione di Marco ma quando il positivo non è più presente, non si muove nulla semplicemente perché il circuito è aperto. Comunque sia, tutti i diodi sono genericamente uguali: un anodo da collegare al positivo ed un catodo da collegare al negativo; non esistono diodi positivo-positivo o negativo-negativo! Quello disegnato nello schema (VD) è esattamente posizionato come polarità. In senso contrario mai la corrente arriverebbe su RL. Giovanni
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 17/10/2014 16:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)elettroclima reggio emilia giovanni
Aldopalermo76
c="http://i60.tinypic.com/2ldvvjq.jpg">
questo è il mio progetto se funziona credo sia utile a tutti noi
se monti un pulsante nn è un problema
nel mio caso i pulsanti sono molti[:(]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 18/10/2014 00:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)comandare un relè tramite pulsante luminoso e la spia luminosa mi deve dire se il relè è acceso o spento tutto questo sfruttando un solo filo basterebbe passare un secondo filo per la spia .
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/10/2014 08:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)buon giorno marco devo collegare la pulsantiera a 16 pulsanti che devo rendere luminosa poi le pulsantiere sono da collegare sono 7 x16 = 112 pulsanti con 30 relè passo passo tutto portato in un punto per consentire i collegamenti fra relè e pulsante è attivare i pulsanti in maniera diversa secondo le esigenze per intenderci è un impianto di domotica fatto in economia se nn troviamo la soluzione devo abbandonare l'idea o fare un solo pannello con le spie
molto lontanamente simile a questo [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 18/10/2014 09:17:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nn conoscevo questo componente dalle ricerche fatte dovrebbe andare bene
speriamo di trovarlo facilmente
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 18/10/2014 12:35:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Aldo, l'SCR in continua non si spegne, per spegnerlo devi staccargli o l'anodo o il catodo (dalla fonte energeica...ovviamente!). Mi fai capire una cosa per favore: la pulsantiera è molto lontana dai relè?
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 18/10/2014 12:35:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Manca una resistenza antidisturbo tra il G e la massa altrimenti si innesca al primo disturbo captato. Poi una volta acceso come lo spegni quel LED? Con l'SCR l'unico modo è di interrompere per un istante l'alimentazione. Usavo questo metodo per segnalare su una radiosveglia autocostruita che era andata via corrente (roba da diciottenni [:D] ). Marco.
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 18/10/2014 12:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il mio progetto è 2 linea perimetrale composta da 12 220 volt e una linea multi coppia che mi serve per attivare i relè che vanno collegati lungo la linea dove serve . le pulsantiere sono 7 e tutti i fili vanno portati tutti in un posto per consentire i collegamenti tra pulsante e relè le distanze sono da 1 mt a 7 mt
Aldopalermo76
