Aiuto, gran caldo!
1 20 14
carlosaugusto
carlosaugusto
30/10/2010 58
Inserito il 31/07/2013 alle: 16:51:38
Amici camperisti,è arrivato il momento finalmente di fare una decina di giorni di vacanza...piccolo problema pero':l'anno scorso abbiamo sofferto molto il caldo e quest'anno volevamo installare il clima ma i soldini a disposizione sono pochi,abbiamo pensato allora ad un portatile,sembra che uno dei pochi,forse l'unico a supportare la colonnina del campeggio sia lo zephir 5000, ormai introvabile... avete qualche idea?Qualche alternativa?Grazie a tutti e buone vacanze.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 31/07/2013 alle: 17:02:06
Non so se possa fare per te MistralVan 2240 [url] http://www.campingsportmagenta.com/allegati/generali/1000066/25/54/luglio.pdf lascio ai più esperti la parola... Ciao Davide ps e un evaportivo come il Refriseuro?
Modificato da Phaserit il 31/07/2013 alle 17:03:33
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/07/2013 alle: 21:32:14
quote:Risposta al messaggio di carlosaugusto inserito in data 31/07/2013  16:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, visto che parli di "pochi soldini" [:D][:D] ,lascia stare il MIstralvan e conserva i soldini. Se ti interessa lo Zephir,stasera ho visto che lo vendono anche al Mercatone[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ciabatta8
Ciabatta8
Inserito il 02/08/2013 alle: 10:13:40
La cosa più importante è non fare entrare il caldo! Fondamentali gli oscuranti esterni. 1) parabrezza cabina. Mettere assolutamente l'oscurante esterno. Con quello interno il calore tende in parte a passare; le tendine servono solo a non far vedere l'interno ma il calore passa tutto. L'oscurante esterno che trovi normalmente in vendita è concepito per l'inverno (con la parte riflettente che va verso l'interno). Rovescialo e mettilo con la parte riflettente verso l'esterno. 2) oscuranti esterni a tutte le finestre, meglio se in materiale simile a quello del punto 1. Si possono fare anche con tendaggi pesanti ma questi lasciano passare di più il calore. Con questa dotazione le finestre possono rimanere aperte e quindi consentire un ricambio d'aria. In più la finestra aperta con l'oscurante messo crea una zona d'ombra sulla parete del camper 3) turbovent: da tenere praticamente sempre acceso (almeno di giorno) Con questi accorgimenti normalmente si riesce ad avere il camper con una temperatura di 1-2 gradi più bassi dell'esterno. L'ingombro è minimo e non ci sono problemi di consumi di corrente. Io non ho mai avuto il climatizzatore e uso da molti anni questi sistemi
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 02/08/2013 alle: 12:11:31
quote:Risposta al messaggio di Ciabatta8 inserito in data 02/08/2013  10:13:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami, giusto montare gli oscuranti per non surriscaldare l'interno camper e per proteggere le fiestre stesse che sotto il solo cocente si cuociono anche loro. Ma quando fuori hai 38/39° avere all'interno del camper una temperatura di 1/2 gradi in meno cosa ti cambia? non puoi certo dire di stare al "fresco"[:)] Bye Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Ciabatta8
Ciabatta8
Inserito il 02/08/2013 alle: 16:02:53
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 02/08/2013  12:11:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se fuori ci sono 38° e dentro 36° ma tu pretendi di stare sotto i 30° allora hai sbagliato destinazione. Sei andato al mare ma volevi andare in montagna. Se usi il climatizzatore per abbassare di molto la temperatura perchè non sopporti temperature più alte, come farai ad uscire dal camper? A parte ciò, se invece di usare il climattizatore per abbassare la temperatura partendo da 38, parti da 36... è sempre meglio.
Modificato da Ciabatta8 il 02/08/2013 alle 16:04:22
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 04/08/2013 alle: 00:36:39
quote:Risposta al messaggio di Ciabatta8 inserito in data 02/08/2013  16:02:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 04/08/2013 alle: 11:34:04
Confermo, ieri con i medesimi accorgimenti e 2 turbovent (uno in espulsione e uno in aspirazione + un normale ventilatore casalingo) temp. esterna 32 interna 30 si stava abbastanza bene con la senzazione di fresco, il tutto con un ragionevole dispendio di energia e finestre aperte!. E' ovvio che con il climatizzatore si sta più al fresco, ma con più corrente, più peso, finestre chiuse, ma soprattutto meno soldi!.
carlosaugusto
carlosaugusto
30/10/2010 58
Inserito il 04/08/2013 alle: 20:05:52
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 31/07/2013  21:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
carlosaugusto
carlosaugusto
30/10/2010 58
Inserito il 04/08/2013 alle: 20:11:00
[quote]Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 31/07/2013  21:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quotcaro marcucciolo,hai visto lo zephir 5000? Se si ti prego di dirmi dove perché io non riesco a trovarlo nemmeno al mercatone come mi hai detto tu...al mercatone dove sono andato mi hanno fisposto che non ce l'hanno mai avuto.GRAZIE ANTICIPATAMENTEe]
arduino71
arduino71
Inserito il 04/08/2013 alle: 21:38:35
se cercate lo zephir 5000 lo trovate a leroy merlin ... io da quando l' ho montato sul camper le finestre non le apro piu'[;)][;)][;)] ovvio che per usarlo bisogna vere una colonnina di corrente . arduino71
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 05/08/2013 alle: 11:02:13
Ma infatti carlosaugusto stà chiedendo info per acquistare uno zephir 5000... o mi saglio? Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
alexpix
alexpix
Inserito il 05/08/2013 alle: 22:27:22
Peccato che quei portatili li non rendono un granche', se poi ha anche pochi btu..... Io ho un 9000 btu e per avere una buona resa lo metto fuori dal camper con un tubo che porta l'aria fredda all'interno del camper. ovviamente il termostato non funziona e il clima va sempre.[:(]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 06/08/2013 alle: 12:13:28
Questa storia dei due gradi in meno quanto dura ? Magari al mattino ma poi al pomeriggio ? Non vi siete chiesti cosa entra in camper se espellete l'aria calda dall'alto ? Entra esattamente l'aria a temperatura ambiente. Monitorate il tutto nelle 24 ore e vi accorgerete che alla sera in camper avete da i 2 ai 4 gradi in piu' che fuori. Il tutto è molto generico e dipende anche e soprattutto da quante finestre ci sono ,da come sono disposte e da quanto vento soffia fuori...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/08/2013 alle: 14:59:42
quote:Risposta al messaggio di carlosaugusto inserito in data 04/08/2013  20:11:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao e scusa se non ho risposto prima, sono in vacanza[:I][:I] L'ho visto al Mercatone1 sulla circonvallazione di Palermo a 290 euro! Mar..cucciolo[:)][:)]
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
