aiuto pannelli
1 20 4
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 16/04/2013 alle: 18:04:19
ho acquistato un pannello a film sottile da 110 saint gobain a prezzo relativamente stracciato 108 euro ma oggi mi anno contattato e mi anno comunicato che il modello 110 non era disponibile e se volevo mi inviavano con 10 euro di differenza il 130 sempre saint gobain sempre a film sottile . fin qui tutto ok ho inviato le 18 euro ma ora mi sorge un dubbio siccome ho gia acquistato il regolatore da 10 ampere che quindi arriva a 120 watt che succede se lo utilizzo sul pannello da 130 e riporta la sigla max 100vdc che vuole dire grazie a tutti per l aiuto
peg1
peg1
Inserito il 16/04/2013 alle: 18:07:14
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 16/04/2013  18:04:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ci dai il modello o ci linki il venditore potremmo cercare di capire le caratteristiche, comunque dovrebbe essere sufficiente un 10A, un 110w dovrebbe essere sui 6A un 130 dovrebbe essere sui 7A di targa. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 16/04/2013 alle: 18:14:21
il modello del pannello è questo :
http://www.tmsolution.eu/index....
e il regolatore è questo: REGOLATORE DI CARICA MPPT EPT 10A Ep solar Richiedi Info Prezzo: €65.30 IVA Inclusa Disponibile Quantità: * Spedizione: 24/48 ore I regolatori di carica EP Solar sono ideali per piccoli e medi impianti, e sono utilizzabili per la carica controllata di batterie a liquido elettrolita o a gel. I regolatori di carica EP Solar possono lavorare sia a 12 che a 24 V. La selezione della tensione avviene in modo automatico perché riconosciuta dal regolatore. I regolatori di carica EP Solar sono dotati di spie LED che hanno lo scopo di mostrare lo stato di lavoro del regolatore e degli accessori ad esso connessi (pannelli e accumulatori). Oltre a questa funzione svolge anche un'attività di mantenimento della batteria evitandone sia il sovraccarico che la sottoscarica. Queste funzioni vengono automaticamente svolte dal regolatore in base a delle tensioni di soglia che sono rispettivamente HVD (tensione massima di disconnessione) e LVD (tensione minima di disconnessione). In questo modo si dà la possibilità agli accumulatori di mantenersi più efficienti e più a lungo nel tempo. Questi processi di disconnessione, svolti automaticamente dal regolatore, sono basati su un parametro automaticamente calcolato dal regolatore stesso, ossia il SOC, cioè lo stato di carica della batteria. Il SOC è un parametro molto importante sul quale sono basate le protezioni per il sovraccarico e la sottoscarica. Un ulteriore parametro basato sul SOC è l'LVR (tensione di riallacciamento carico). Sfruttando questo parametro, il regolatore riesce a capire quando gli accumulatori sono abbastanza carichi da poter essere riallacciati al carico (poiché con la protezione LVD gli accumulatori potrebbero venire disconnessi dal carico). Questo modello possiede la funzione di crepuscolare regolabile. T ramite un pulsante è possibile regolare precisamente per quante ore le lampade rimarranno accese dopo che il sole è tramontato. L'elettronica è protetta con un rivestimento a prova di polvere. Perché scegliere i regolatori di carica EP Solar Basso costo Il processo di produzione industriale ad elevate quantità ha permesso di mantenere molto basso il costo di questo regolatore, a tutto vantaggio del cliente. Affidabilità elevata Tutti i componenti utilizzati sono di alta qualità. I regolatori vengono testati direttamente dall'azienda produttrice, risultando in un tasso di guasto molto basso. Protezione elettronica Questo regolatore ha un sistema di protezione elettronica che non richiede sostituzioni di fusibili. Ogni eventuale errore di installazione non danneggerà il regolatore. Tropicalizzazione L'elettronica è protetta con un rivestimento a prova di polvere. In questo modo vengono minimizzati i danni da umidità ed insetti. Semplicità d'utilizzo Questo regolatore è completamente automatico e non richiede taratura né impostazioni. Basterà infatti collegarlo ed esso svolgerà il suo lavoro. Caratteristiche Tecniche Regolatore di Carica - Selezione automatica della tensione (12 o 24V) - Tensione di carica amplificata - Carica della batteria col metodo PWM shunt - Protezione della sovraccarica (sia in ingresso che in uscita) - Protezione dalla sovratemperatura - Protezione dalla polarità inversa (sia per i moduli che per le batterie) - Protezione contro corto circuito - Compensazione di temperatura - Possibilità di selezionare il tipo di batteria (liquido elettrolita o gel) - Pre-allarme di batteria scarica tramite LED - Funzione timer da 1 a 15 ore - Diodo di blocco installato all'interno del regolatore - Carica mensile di equalizzazione con rimescolamento dell'elettrolita per evitare la solfatazione degli elementi della batteria - Protezione della batteria dall'eccessiva carica (evita il sovraccarico della batteria che la rovinerebbe) - Protezione della batteria dall'eccessiva scarica (evita la scarica completa della batteria che ne diminuirebbe la vita) - Riconnessione automatica del carico agli accumulatori (la batteria viene staccata per evitare la scarica completa) - Indicazione stato di carica e malfunzionamenti del sistema con LED - Protezioni per le correnti inverse notturne (dovute agli accumulatori) - Interfaccia RJ45 per il controllo a distanza MT-5 (non fornito) Dati Tecnici Regolatore di Carica Modello TRACER-1210 Tensione nominale di sistema (V) 12 o 24 Corrente max batteria (A) 10 Range tensione batteria 9-36V Massimo autoconsumo (mA) 16 Tensione massima input PV(V) 100VDC Potenza massima input PV 12 V/120W 24V/240W Protezione sovraccarico 35A Temperatura di funzionamento (ºC) da -35º a +55º Tipo di carica Serie PWM (4 fasi) Grado di protezione IP 30 Dimensioni (mm) 160x97x47 Peso (Kg) 0.45
peg1
peg1
Inserito il 16/04/2013 alle: 18:24:33
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 16/04/2013  18:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' un 24v 130w il regolatore lo regge tranquillamente. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 16/04/2013 alle: 18:35:26
grazie mille quindi vado tranquillo
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
