Aiuto per antenna Alva su tetto
1 20 20
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 29/11/2012 alle: 15:13:49
Ciao a tutti. Sto per montare sul tetto in vtr del mio camper la famosa antenna Alva, quella con i bracci di 3 mt, per intenderci. Il mio unico dubbio riguarda il tipo di cavo da stendere sul tetto. Va bene il cavo coassiale saldando solo la calza al cavo che arriva al decoder? Oppure è meglio un cavo di rame elettrico? Inoltre, se uso il cavo elettrico, non ho capito se devo intrecciare i due fili di rame del cavo e poi saldare, oppure devo dividere in due il cavo stesso e usare per i bracci le due parti dic avo divise. Grazie e a presto.
alva.it
alva.it
Inserito il 29/11/2012 alle: 16:09:15
Ciao Andrea, la miglior cosa è usare cavo elettrico unipolare da 1,5 mmq. Quello che si usa normalmente negli impianti elettrici delle case. il colore sceglilo tu...[8D] N.B. sigilla le due estremità del cavo che formano i due bracci. L'umidità non deve entrare, pena il decadimento della conduttività del rame. Prima di fissare tutto, fai una prova volante. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Kaliggi
Kaliggi
05/07/2012 26
Inserito il 29/11/2012 alle: 17:31:27
Salve! io ho usato un cavo di 6mm e fuziona alla grande premetto che il cavo e sfoderato di quelli per l'alta tensione... ciao Kaliggi
Robby79
Robby79
Inserito il 29/11/2012 alle: 18:28:32
ma nn e' meglio usare il cavo 75 ohm per le antenne satellitari? Robby79
alva.it
alva.it
Inserito il 29/11/2012 alle: 19:46:26
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 29/11/2012  18:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la discesa verso il TV si, il cavo "SAT" a bassa perdita è l'ideale. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 29/11/2012 alle: 20:06:54
quote:Risposta al messaggio di Kaliggi inserito in data 29/11/2012  17:31:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutto quel rame sul tetto ?non dirlo tanto in giro, potrebbero farlo sparire[:D][:D][:D][:D][:D]
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 30/11/2012 alle: 16:51:24
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/11/2012  16:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alva e grazie per i sempre preziosi tuoi consigli. Il negoziante mi ha potuto dare il cavo unipolare da 4 mmq. Immagino sia lo stesso, o anche meglio. Ho pensato di affogare le saldature nel silicone, dentro la scatoletta ermetica. E' meglio di no? Che mi consigli?
alva.it
alva.it
Inserito il 30/11/2012 alle: 18:42:42
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 30/11/2012  16:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Andrea, se proprio vogliamo toglerci uno sfizio, è meglio il 4 mm. Una sezione maggiore ha più capacità parasita verso terra, e la banda passante si ampia un pochino. Dovresti vedere qualche canale in più. Però la differenza è talmente poca che non influisce. l'unica cosa è che il 4 mm costa di più dell'1,5... Affoga pure nel silicone, ma cerca di fare tutto in una scatola di derivazione, gli ultravioletti contenuti nella luce solare hanno il brutto vizio di fessurare il silicone. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 14/12/2012 alle: 10:48:07
Buongiorno riprendo questo post per fare alcune domande al caro Alvaro: 1) Sul mio tetto ho già un scatola dove esce il pannello solare però è a meta parete lato tendalino , potrei usarla per fare i collegamenti stendendo il cavo un pò verso il davanti(1,5 m) e il dietro(1,5 m) poi verso il centro(il resto), però mi risulterebbe una forma a C e non una ad U come i disegni che ho visto nei post sul tema. Potrebbe funzionare lo stesso?? 2)Soluzione portapacchi ci sono due barre dai lati ogniuna indipendente dall'altra,potri metterli in collegamento con un cavo e poi usare come si diceva solo il centrale del cavo coassiale per la dicesa?? Oppure usarli come baffi bell'antenna interronpendo il cavo a metà e portare su di uno la calza e sull'altro il centrale?? Cercando sempre di stare sempre nella misura multiplo di 60 giusto. Grazie in anticipo Stefano
alva.it
alva.it
Inserito il 14/12/2012 alle: 10:57:50
quote:Risposta al messaggio di steeve67 inserito in data 14/12/2012  10:48:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Stefano, non vedo bene la soluzione scatola del passacavo pannello solare. Alcuni regolatori hanno il vizio di soffiare radiofrequenza, portando disturbi. Magari non è il tuo caso, ma non sapendo leggere e scrivere starei lontano con giunzioni non schermate dai cavi del pannello. Sul mio MH, ci sono due barre laterali. Ad una ho collegato il centrale del coassiale. Funziona abbastanza bene, ed è una valida alternativa a questa antenna: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/12/2012 alle: 12:09:29
Niente tetti oggi, troppa neve! [;)]
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 14/12/2012 alle: 12:15:06
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/12/2012  10:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro Quindi se voglio fare quella dai due baffi di 3 metri,usare un altra scatola per le giunte e poi scendere per quella che ho già visto che li c'è il buco a entrare, il coassiale e basta non dovrebbe fare niente passando di li giusto. Per il portapacchi allora solo un stecca da una parte,dovrebbe fare come quella portatile fai da te. Saluti Stefano
alva.it
alva.it
Inserito il 14/12/2012 alle: 14:19:00
quote:Risposta al messaggio di steeve67 inserito in data 14/12/2012  12:15:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto Stefano. Non fare i collegamenti del coassiale nelle immediate vicinanze dei conduttori del pannello solare. Se passi con il coassiale non succede nulla. Nella scatola del passacavi del pannello, passo con coassiale TV e coassiali delle radio. Beh no, la barra laterale è un ripiego, l'antenna "fai da te" va molto meglio. Prima di fissare il titto fai delle prove volanti. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 14/12/2012 alle: 14:32:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/12/2012  14:19:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille delle tue spiegazioni,adesso non mi resta che fare delle prove. Stefano
Modificato da steeve67 il 14/12/2012 alle 14:34:07
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/12/2012 alle: 22:41:07
o alva ti ho scritto na mail se puoi mi rispondi grazie[;)] ronza75
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 16/12/2012 alle: 16:33:11
buon giorno Alva avrei bisogno di un consiglio da parte tua : sarei intenzionato alla costruzione della " tua antenna " e mi stavo chiedendo se invece di utilizzare il classico cavo per la costruzione , utilizassi due resistenze che trovo dentro i fornetti elettrici per scaldare secondo te funzinano oppure perdo solo del tempo ? ti rimgrazio anticipatamente [:D][:D][:D][:D] DENIS
alva.it
alva.it
Inserito il 16/12/2012 alle: 16:49:41
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 16/12/2012  16:33:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Denis, parliamo di questa: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 Se si, perdi tempo. E' costruita con cavo coassiale TV a 75 ohm di impedenza, per mantenere quell'impedenza senza ricorrere ad adattatori che attenuano il segnale. La resistenza, poi, è "resistente"... non so con che segnale usciresti... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 16/12/2012 alle: 16:55:06
ha colto nel segno ma invece che utilizzare il cavo coassiale vorrei utilizzare due resistenze elettriche che trovi dentro ai fornetti elettrici DENIS
alva.it
alva.it
Inserito il 16/12/2012 alle: 17:12:35
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 16/12/2012  16:55:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova... dopo non venirmi a dire che non si vede nulla... ti ho avvertito[:D][:D][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/12/2012 alle: 18:40:44
ciao ma...i Dummy Load...li hanno gia' inventati...c'e' poco da provare...! Denis lascia ...perdere...ascolta Alvaro Un caro saluto ...Gianni OT. Alvaro sto litigando con la RF...ma vincero' io...lo sento...
Modificato da ik1jlj il 16/12/2012 alle 18:46:21
alva.it
alva.it
Inserito il 16/12/2012 alle: 20:04:38
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 16/12/2012  18:40:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianni, lo sappiamo che la sfida è il nostro sale. Non abbatti l'RF nemmeno con le ferriti, e con un loop fatto con il cavo? i 40 sono una brutta bestia, e le "brutte bestie" vanno domate e ammaestrate. Per massa cosa hai messo: radiali o il condensatore fatto con il cavo? La riparazione della SG-7200 è venuta così: ora è da provare in camper. Oggi ho iniziato la costruzione del supporto con un PL da pannello da mettere subito fuori l'oblò centrale. Mentre tagliavo l'alluminio, ovviamente in soggiorno, Loredana mi guardava perplessa e interrogativa... 73 & DX _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 16/12/2012 alle 20:05:27
6 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
