Aiuto per collegare 2 tv
1 20 22
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:38:47
ciao a tutti vorrei collegare 2 tv allo stesso decoder (i can 1110 sv tv sat )come posso fare? mi spiego:un tv e' gia' collegato vorrei collegarne un secondo da posizionare sul letto matrimoniale(e vederle in contemporanea ovviamente lo stesso canale), nessun problema per il 12 volt ma come faccio con il cavo audio-video che proviene dal decoder ? si puo' sdoppiare (ho la classica presa dove ci sono i 3 connettori rca rosso-bianco -giallo)senza creare problemi? oppure posso collegarmi alla seconda scart (che in teoria e' per il videoregistratore) che c'e' sul decoder? sono negato per queste cose [:(] avrei bisogno di qualche dritta. grazie saluti Pierfranco pierfranco60
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:41:48
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 28/11/2013  18:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La seconda Scart va benissimo. Che distanza c'è fra il decoder e la seconda TV?
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:55:18
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/11/2013  18:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao fargo 73(grazie ancora per la splendida cartina[:D]) ad occhio e croce dovrei tirare circa 6/7 mt di cavo ,e' praticamente all'angolo opposto[}:)] se lo collego alla seconda scart funzionano anche separatamente, cioe' quella collegata alla scart tv spenta e quella collegata alla scart vcr accesa e viceversa?[:)] saluti Pierfranco pierfranco60
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 19:02:42
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 28/11/2013  18:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, così come puoi vedere la TV mentre il videoregistratore è spento o registrare con la tv spenta. Il problema se mai è la distanza. Il cavo della scart di solito è abbastanza grande e soprattutto il connettore è molto grosso e difficile da scollegare e ricollegare per far passare meglio il cavo. Potresti mettere un adattatore da scart a rca (i connettori tipo quelli audio) che sono più facili da gestire, ma la scart in compenso ha il cavo schermato, quindi più adatto a lunghe distanze mantenendo un segnale pulito. Inoltre non sarà facile trovare un cavo scart così lungo; meglio rivolgersi ad un negozio di materiale elettronico o sperare di trovare qualche rimasuglio in giro o in un cassetto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 19:04:21
A proposito, hai mandato la foto della cartina? [:)]
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 28/11/2013 alle: 19:12:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/11/2013  19:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si' e' quella di un x595c .(la rimetto qui)[:)] sabato vado in gbc e vedo cosa riesco a trovare[;)] ...ho scelto il mio regalo di natale...[:D] una nuova tv...[:p] grazie delle dritte saluti Pierfranco pierfranco60
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/11/2013 alle: 19:19:55
Nella seconda presa scart monta un adattatore AV (da scart alle tre prese rca). Compera una prolunga AV della lunghezza che ti serve e collegala fra la scart e la TV. Se vuoi dilettarti in saldature, compera 6 spinette RCA ed un cavo AV della lunghezza necessaria e fai da solo i collegamenti. Io ho due TV, con lo stesso decoder ed ho fatto così.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 28/11/2013 alle: 19:44:13
Ai tempi, quando le trasmissioni erano in analogico, avevo passato il cavo tv in diversi punti del camper. Poi si è passati al digitale terrestre o al satellite e, per la pigrizia di tirare nuovi cavi Audio Video, ho optato per uno scatolino (che costa una quindicina di euro) che trasforma il segnale AV di un decoder in un segnale radiofrequenza analogico ricevibile sui televisori non predisposti per il digitale terrestre. Si sceglie il canale (un po' come si faceva come i vecchi videoregistratori con il canale 36, quando non si collegava la presa SCART). Riassumendo: decoder posizionato dentro un armadio, segnale av allo scatolino e da qui partono i normali cavi antenna tv che raggiungono ogni televisore.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 28/11/2013 alle: 20:38:43
Se prendo un cavo schermato con 6 fili (tipo quello per antifurti) facendolo passare (praticamente dentro i vari pensili) e poi come ha detto Ik6amo gli saldo i connettori alle due estremita' secondo voi il cavo è troppo sottile per il tragitto che deve fare? E se vicino gli faccio passare anche il cavetto del 12v posso creare interferenze? Effettivamente far passare un cavo con i suoi connettori già montati potrebbe crearmi problemi di passaggio, mentre usando un cavetto più piccolo mi agevolerebbe molto il lavoro.[:D] Saluti PIERFRANCO pierfranco60
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 22:13:03
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 28/11/2013  20:38:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il cavo dovrebbe essere coassiale per la parte video.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 29/11/2013 alle: 07:29:04
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/11/2013  22:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
devo cercare allora un cavo specifico audio-video ?(eventualmente di che sezione) l'idea di far passare solo il cavo e poi collegare i connettori mi piace molto perché mi facilita il lavoro.[:D] per quanto riguarda il passaggio insieme ad un cavetto di alimentazione 12v nessun problema?[:I] grazie saluti Pierfranco pierfranco60
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2013 alle: 07:57:00
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 29/11/2013  07:29:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da GBC chiedi un cavo video ed un cavo audio (o uno combinato) e relativi connettori di tipo RCA (di solito giallo per il video e bianco/rosso per l'audio). La connessione di questo tipo è la più scarsa a livello di qualità fra quelle disponibili, ma credo che non sia un grosso problema. Portare il cavo Scart, che è molto più complesso, darebbe poco beneficio. Credo che non ci sia problema a far passare la 12v vicino al cavo audio/video. Non so per la distanza (per il video, per l'audio non ci sono problemi di sicuro), ma se ik6Amo lo ha già fatto credo che tu ti possa fidare.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2013 alle: 08:53:38
E già che sei in ballo a tirar cavi, potresti anche vedere se riesci a remotizzare il telecomando.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 29/11/2013 alle: 12:51:27
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/11/2013  07:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
credo proprio faro' come dici[:D] se trovo un unico cavo per audio-video meglio. per quanto riguarda il telecomando ho provato questa estate in campeggio portando la tv fuori (appesa alla porta )e non ho ben capito per quale motivo[:0]il telecomando del decoder (a infrarossi) funzionava benissimo mentre io ero seduto fuori a mangiare (e ti assicuro che da dove lo comandavo non ero assolutamente in linea con il decoder che era all'interno del mobiletto con sportello aperto) faro' la stessa prova stando a letto... se funziona sono a cavallo[8D] l'alternativa sarebbe quella di far uscire il ricevitore a infrarossi dal mobiletto ... ma la vedo piu' dura[:(] una problema alla volta[;)] grazie ancora saluti Pierfranco pierfranco60
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/11/2013 alle: 20:43:50
Oggi esistono cavi per antifurti con filo video incorporato per intenderci. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 29/11/2013 alle: 23:31:56
Stasera sono polemico [B)] due tv non le ho neanche in casa...figuriamoci in uno scatolone di 4 metri quadri.... Non fateci caso, stasera va cosi' [:D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 30/11/2013 alle: 08:18:52
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 29/11/2013  23:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anch'io non sono un amante della tv (a casa ho ancora un vecchio 29'' a tubo catodico)[:D] sul camper nella bella stagione lo uso poco (quando mangio x il tg) per il resto preferisco andare a fare due passi...[:I] nella brutta stagione vuoi mettere stare sotto le coperte al calduccio e magari (dico magari[;)]) guardarsi un bel film...[:D][:p] saluti Pierfranco pierfranco60
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 30/11/2013 alle: 12:59:02
Vorrete mica davvero pensare che si possa guardare contemporaneamente due tv? Credo di interpretare la richiesta di Pierfranco nel senso chè è comodo avere tv già pronte in diversi punti del camper. Io, ad esempio, ho ben tre attacchi tv: 1) davanti al divanetto se vengono ospiti o si vuole vedere tv più grande(10 pollici fissa) 2) in altra posizione che può essere vista da tutti quando si mangia 3) nella mansarda In nel caso 2) e 3) è la stessa piccola televisione portatile da 7 pollici Lo so, io sono un drogato di tv ma solo per un telegiornale mentre mangio, prima di andare a dormire e x un gran premio in compagnia degli amici quando capita. Le comodità non hanno prezzo, anche se superflue.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 30/11/2013 alle: 14:32:15
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 30/11/2013  12:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...lo davo per scontato[:D] ci mancherebbe anche che in 2 sul camper ognuno si guarda la sua tv in solitudine...[:(] e' proprio per la comodita' di avere gia' installate 2 tv (da 10'')senza ogni volta doverle spostare[:)] saluti Pierfranco pierfranco60
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/11/2013 alle: 21:56:22
Qualsiasi cavo hermato va bene, per il collegamento AV. Da curare maggiormente la parte audio, per non introdurre ronzii. Per la parte video io ho usato, in caso di emergenza, anche semplice filo non schermato, con buoni risultati. Buona anche l'idea del collegamento wireless ma è necessario tener conto che quello consuma energia. Per il telecomando, la GBC dispone di ripetitori con alimentazione 9V ed appositi alimentatori 220V. Si presentano come una scatolina nnera con una piccola antenna che ha una specie di molla alla base. Io li ho smontati per vederli ed hanno alimentazione stabilizzata. Li ho collegati al 12V di cellula e funzionano, nel mio camper, da circa TRE anni senza alcun inconveniente. Lassorbimento è irrisorio: 1 mA in stand by; 20 mA durante la trasmissione del telecomando. Li ho lasciati costantemente attaccati all'alimentazione cellula, poichè non vale neanche la pena di spegnerli quando non servono. Il collegamento delle due TV l'ho fatto con una piattina nera che riunisce tre cavi schermati; sempre comperata alla GBC, insieme alle spinette RCA.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 01/12/2013 alle: 08:16:29
grazie a tutti per i preziosi consigli[:p] ora mi e' abbastanza chiara la fattiblita' del lavoro devo solo scegliere la soluzione piu' comoda e meno invasiva[;)] sicuramente faro' un giro in gbc per trovare il necessario e poi mi mettero' all'opera,voglio sistemare il tutto prima delle vacanze natalizie[:D] di nuovo grazie a tutti siete sempre molto disponibili e utilissimi...[8D] saluti Pierfranco pierfranco60
42 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
