aiuto per D+
1 20 23
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/04/2013 alle: 21:01:23
Saluti!ho un ducato anno 2005,vorrei trovare il D+ nel cruscotto per alimentaremonitor e retrocamera del vr,qualcuno sa dove posso trovarlo a colpo sicuro senza dover smontare tutto e fare prove varie?Graxie
Inserito il 12/04/2013 alle: 21:33:11
Ciao, ti ricordo che il +D viene utilizzato: 1) nel retro del frigo per la commutazione gas/12v, 2) nella centralina o nel cofano motore per alimentare il relais parallelatore, 3)nella centralina controllo gradino elettrico per i camper che ne sono muniti,4) parte dall'alternatoree va a "disalimentare" la lampada spia generatore, vedi tu, sul tuo mezzo, dove ti conviene intercettarlo. Un saluto Enzo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/04/2013 alle: 21:44:35
Mi pare che la presa a 12v sia sotto D+.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 12/04/2013 alle: 21:51:46
Ciao, se lo scopo è solo quello di alimentare retrocamera e monitor io non adrei a scomodare il D+ (che tra le atre cose fornisce pochi amper) ma utilizzerei un comune positivo sotto chiave. Ciao Bruno Per Mare per Terram
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/04/2013 alle: 22:51:48
In questo momento monitor e retrocam sono con alimentaz auroradio con interruttorino e le accendo solo a motore acceso,perche'durante l'avviamento ci sono brudchi sbalzi di tensione che mi hanno gia bruciato in tempi diversi entrambi i giocattolini cinesi. Con il D+ alimenterei un rele' per usare la stessa tensione che uso ora...di certo non vado a prenderlo nello scalino o nel frigo..[}:)]
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:37:45
Ciao, nessuno ti ha detto o consigliato di prenderlo...nello scalino, personalmente ti ho soltando indicato i punti di utilizzo del famoso +D, lasciandoti la facoltà di prenderlo dove meglio credi. Un saluto Enzo
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:42:37
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 12/04/2013  23:37:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao enzo,,dovrebbe essere anche nel cruscotto,comunque mi serve la conferma che ilD+ sia un 12v e che si attivi solo subito dopo la messa in moto..
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:52:05
Inserito il 13/04/2013 alle: 00:29:11
Ciao il +D è un 12 v prelevato dall'alternatore, ovviamente è presente soltanto a motore in moto, non è in grado di alimentare forti carichi, occorre quindi utilizzare un relais, sul mio mezzo passa dal vano motore dove alimenta il relais parallelatore e sotto il cruscotto proprio per dare il consenso al gradino ed al frigo, sicuramente sarà presente nella scatola fusibili in quanto viene utilizzato per "spegnere" la spia generatore, credo che qualche prova dovrai farla, molto piu' semplice un +12V sotto chiave che sicuramente trovi nella scatola fusibili. Un saluto Enzo
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 00:43:07
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/04/2013  00:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok,il 12 sotto chiave passa da 12v a 2v a 14v nell'arco di tempo di accensione motore,,,per questo che non lo voglio usare. Il D+ lo userei con relais
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 15:51:43
Dopo aver controllato la centralina della cellula(arsilici)ho scoperto che nei loro schemi riportano il D+ ma in realta' controllando i cablaggi e i cavi mi sono accorto che dal vano motore arriva un filo azzurro con banda rossa di sezione 1,5 che e' semplicemente un +12 solo sotto chiave e dalle misurazioni e prove fatte sono arrivato alla conclusione chel'arsilici su lettura di questa tensione prima e dopo la messa in moto "GENERI" un D+ dopo un tempo "X" di circa 3/4 secondi dopo la messa in moto. questo filo che porta il 12 sotto chiave e' protetto da fuse nella scatola fusibili del ducato LATO GUIDA".ora penso di non aver sbagliato a "interpretare" l'impianto sul mio ducato 2005 (CANBUS).spero possa essere di aiuto questa info relativa a questo mezzo. A questo punto pero' dovro' inventarmi qualcosa(magari temporizzatore)per risolvere il mio "problema", saluti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/04/2013 alle: 17:29:24
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/04/2013  15:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oppure porti in vettura il D+ prelevandolo dall'apposita connessione dietro l'alternatore [;)] Ciao Gianfranco
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 13/04/2013 alle: 18:03:43
Sul mio Ducato 2005 trovo il D+ anche sotto il sedile del passeggero. Questo è link ad una discussion sull'argomento
Saluti Alberto
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:08:09
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 13/04/2013  18:03:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao.ho letto il post,ma ti assicuro che anch io sotto sedile passeggero ho uno spinotto composto da cavo rosso e nero da 15mm quadr che arrivano da bm sicuro,insieme c'e filo azzurro 1,5 che diventa +12 appena accendo il quadro.,questo filo e' l unico che va diretto slla centralina camper elettronica che ho appena dietro al sedile.Provato con tester questa mattina,evidentemente anche se abbiamo lo stesso ducato,l allestimento cambia.non saprei.forse anche il tuo e' cosi,hai mai provato con tester?all inizio pensavo anch io fosse un D+ ma quando hovisto che andava in tesione solo con quadro accedo mi sono ricreduto....
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:10:21
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/04/2013  17:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e' una soluzione ma non so se trovo il tutto cosi' a portata di mano...se ci sono parti meccaniche da smontsre abbandono subito[:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:16:12
Il D+ lo puoi trovare sul morsetto 2 della presa chiamata carozzieri che si trova sul lato destro della cabina.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:23:28
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/04/2013  22:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
interessante quello spimotto ma di quale ducato e'?in quella posizione sono sicuro che non ce l,ho a meno che non dia imboscata bene sotto in wualche punto ma non penso..
Topolone
Topolone
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:33:03
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/04/2013  22:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
x250... Si trova sulla destra della parte posteriore del sedile passeggero. Sul mio è sotto una copertura di legno a forma di trapezio.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2013 alle: 22:44:36
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/04/2013  22:33:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio e' del 2005,appena ho tempo guardo meglio ma dubito fortemente.piuttosto dove hai trovato quel file?magari lo trovo per il mio..
Topolone
Topolone
Inserito il 14/04/2013 alle: 08:48:25
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/04/2013  22:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per il modello X250 la traccia didattica si trova in rete. Per il modello JTD, non so [|)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/04/2013 alle: 17:56:19
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/04/2013  22:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' quella connessione con Fastom Piccolo dietro l'alternatore, un filetto da...1 mm2 se non meno, dà il segnale di alternatore eccitato e fà comandare (dal body) lo spegnimento o l'accensione della spia! Occhio che, essendo SOLO segnale, devi pilotare un Transistor per avere la corrente necessaria Anche per eccitare la bobina di un relais, altrimenti alteri il carico e la macchina NON eccita più l'alternatore (che NON carica) e si accende la spia sul cruscotto (spesso anche assieme all'anomalia Airbag !) [:I] [;)] Ciao Gianfranco
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
