Aiuto per pompa acqua cellula!
1 20 17
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 06/07/2013 alle: 08:58:47
Ho un problema con la pompa acqua della cellula: carica sempre senza mai fermarsi, cosa può essere??
Inserito il 06/07/2013 alle: 10:24:55
quote:Risposta al messaggio di bioterapia65 inserito in data 06/07/2013  08:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovresti specificare se la pompa manda acqua o gira a vuoto , il marchio della pompa e come sei messo con la batteria servizi Mario
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 06/07/2013 alle: 11:19:00
Ipotesi: - poca acqua in serbatoio, camper inclinato - piccola perdita nell'impianto - pompa guasta - la pompa sta riempendo il boiler Verifiche 1- riempi il serbatoio 2- carica l'impianto, spegni la pompa e riattacca dopo 1/2 ora, se non tiene la pressione c'è una perdita 3- smontala e smanetta 4- chiudi il boiler. Ciao, Enzo.
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 06/07/2013 alle: 13:48:19
La pompa è una fiamma, la batteria servizi è nuova, il serbatoio non è tanto pieno ma non è la prima volta che viaggio con questa quantità d'acqua. La pompa manda l'acqua regolarmente, però, quando chiudo il rubinetto continua a caricare. La volta scorsa avevo vuotato l'impianto compreso il boiler, riempito e tutto funzionava, ieri arrivato nell'area di sosta dopo il primo giro di rubinetto ha cominciato a fare così. Cosa devo controllare più precisamente?
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 06/07/2013 alle: 13:53:14
Dimenticavo: controllato l'impianto per eventuali perdite e non ho trovato nulla.
Inserito il 06/07/2013 alle: 14:55:44
ammesso che il boiler lo hai sfiatato prova a diminuire la pressione di stacco del pressostato girando la vite centrale sul corpo pompante di un quarto di giro verso sx , se la pompa si innesca regolarmente e pompa acqua senza problemi credo che il problema sia sulla regolazione del pressostato ma potrebbe anche essere uno dei 3 piattelli pompanti sporco o tagliato Mario
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 06/07/2013 alle: 15:54:50
La pompa è una Fiamma acqua 8 e, dopo attenta visione e sfoglio del manuale, non ho trovato viti sul corpo pompa. Ho pulito anche il filtro d'entrata ma il problema persiste. C'è altro che devo guardare o verificare?
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 06/07/2013 alle: 17:46:12
Forse dovresti smontare il pressostato e contollate che non ci siano fessure o stranezze dentro. Io nel dubbio ci ho messo due giri di teflon intorno alla menbrana, quella nera, e quindi ho richiuso ermeticamente, per evitare possibilità di "sfiato".
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 06/07/2013 alle: 21:41:42
quote:Risposta al messaggio di bioterapia65 inserito in data 06/07/2013  15:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,come ti ha suggerito l'amico ecostar,prova a regolare la brugolina di testa al pressostato,CI DEVE ESSERE PER FORZA ALTRIMENTI NON è UNA AQUA8,allentala di 1/4 o 1/2 di giro e dovresti aver risolto il problema.Sei sicuro di aver scaricato l'aria da tutti i rubinetti ? Eventuali bolle d'aria nell'impianto possono creare questo problema.Se persiste le cause possono essere molteplici.Quanti anni ha la pompa in questione? Come è stata usata ? Etc.etc.etc. Non avventurarti in smontaggi se non hai un minimo di conoscenza della materia. Saluti [:)][:)]
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 06/07/2013 alle: 23:15:01
La vite pressostato è quella che si trova dalla parte opposta dei contatti? Guardando la sembra una borchia è forse un bullone? Scusate, ho guardato da pertutto è l'unica che può essere è questa. Dopo la devo svitare verso la mia sinistra guardando la pompa verticale con i contatti in fondo, oppure, dall'altro senso?
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 06/07/2013 alle: 23:27:36
quote:Risposta al messaggio di bioterapia65 inserito in data 06/07/2013  23:15:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao è una brugolina in testa al pressostato,da 2 mm,nel centro approssimativamente se tracci le due diagonali ideali del rettangolo del pressostato,se l'hai individuata sviti quella di mezzo giro. Stiamo parlando della Fiamma Aqua8 vero ? Saluti [:)][:)]
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 06/07/2013 alle: 23:33:34
Ciao,ti inserisco lo spaccato della pompa in questione http://downloads.campingcar-bricoloisirs.net/telechargement/pdf/Pompe_Fiamma%20Aqua%208.pdf Guardando lo spaccato dove vedi una crocetta vicino ad un cacciavite che indica di non toccare,ecco,quella è la brugolina che cerchi Saluti [:)][:)]
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 07/07/2013 alle: 15:09:37
Ho provato anche a girare la brugolina ma nessun cambiamento. La pompa è un'ACQUA 8 come da spaccato ( ho anch'io lo stesso schema) credo sia l'originale cioè del 2004. Quello che non spiego è perché funzioni bene però non si ferma più. L'impianto l'ho controllato visivamente ( se avesse una perdita me ne accorgerei) i principali attacchi non hanno perdite, altro non so, oramai, le ho provate tutte!!
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 07/07/2013 alle: 15:20:54
Riprova: ho provato ancora, però, non è bastato 1/4 di giro ma quasi 1 e 1/4. Ora va bene, grazie a tutti dei vostri consigli!
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 07/07/2013 alle: 18:39:39
quote:Risposta al messaggio di bioterapia65 inserito in data 07/07/2013  15:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,son contento per te che funziona,però se è del 2004 prevedi un prossimo cambio,il problema potrebbe essere il pressostato starato,ma,data l'età potrebbe esserci qualche membrana rotta.Negli anni precedenti in casi simili era conveniente sostituire il gruppo pompa-pressostato,salvando il motore,sono tre viti per toglierlo,però Fiamma ha alzato esageratamente il prezzo di tale gruppo,allora costava 30/35 euro,ora costa quanto una pompa nuova completa,per cui se non lo trovi a quel prezzo è meglio procurarsi una pompa completa di motore. Saluti [:)][:)]
Inserito il 07/07/2013 alle: 19:44:00
1 giro e 1/4 sono troppi , ora avvitala di 1/2 giro e se il problema ritorna temo dovrai sostituire il corpo pompante causa membrane che si lamentano ma il loro servizio lo hanno fatto per 8-9 anni ! , eventualmente fosse da sostituire sono totalmente d'accordo con senna e non ti conviene sostituire solo il corpo pompante ma tutta la pompa completa mario
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 07/07/2013 alle: 23:34:51
Analizzando bene credo di averla svitata di 3/4 di giro, perché, nella confusione se girare a destra o sinistra l'avevo avvitata di 1/2 giro, dunque, credo tutto bene. Comunque se dovesse ripresentarsi il problema provvederò alla sostituzione della pompa.
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 07/07/2013 alle: 23:43:06
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
