http://stores.ebay.it/Light-of-...
come al solito grazie in anticipo Robertohttp://www.ultraleds.co.uk/warm...
non costano poco ma è previsto uno sconto per quantità ciao e buoni km a tuttihttps://www.led1.de
www.led1.de
sono sfusi, vanno saldati con le loro resistenze seguendo la giusta polarità, quindi adatti a chi sa utilizzarli e comunque a modificare plafoniere di una certa dimensione (si veda sez. fai da te di COL). Per modificare i faretti alogeni date le ridotte dimensioni sono un po difficili da usare e si rischia di fare pasticci, mentre i dischi tecnoled gia cablati sono pronti per essere inseriti al posto della lampadina alogena. Trovo piuttosto cari, anche se ben fatti, i faretti completi della tecnoled (corpo illuminante + led) Salutiquote:Originally posted by Roberto66ciao roberto 66 se ti riferisci ai led sfusi io ho utilizzati questi
in effetti pensavo di sostituire solo le lampade vitali a led piuttosto che tutte. In pratica i due faretti della dinette , il faretto mansarda (ne ho tre) quello i cucina e qualcosa in bagno. inutile modificare le plafoniere che accenderei solo con allaccio 220. io con il bricolage sono bravino e se trovo dei led che sicuramente vanno bene e qualche resistenza i replace (molto belli direi) me li faccio da me . Penso che con 3- 4 euro a faretto dovrei cavarmela al posto dei 15 richiesti. che tipo di led consigliate ? wide ? che grado di luminosita ? meglio quelli smd ? PER MILUSH mi indichi esattamente il prodotto ? grazie ancora roberto
http://www.led1.de/shop/index.p...
li ho abbinati a queste resistenzehttp://www.led1.de/shop/product...
montati su questi porta led cromati in acciao:http://www.led1.de/shop/product...
oppure su questi porta led in plasticahttp://www.led1.de/shop/product...
Come spiegato ne ho montati 50pz sulla cornice dell'oblo centrale del camper, l'ho smontato, ho fatto i fori con una dima comprata da ikea (quella per fare i fori sugli sportelli delle cucine per capirci, in modo da fare i fori precisi se no quando accendi l'effette estetico è orribile se i led non sono perfettamente allineati) ho usato i porta-led in acciaio cromato abbinati ovviamnete ad un interruttore. Con altri led ho modificato l'interno delle plafoniere dei letti a castello utilizzando in questo caso i porta led in plastica. Per quello che riguarda invece i faretti alogeni ho preferito acquistare direttamente i dischi già cablati della tecnoled (replace) dal mio concessionario troppo poco spazio per inserire 10 led su una superfice così piccola, rischiavo di fare un casino con le saldature in stagno, magari tu sei più preciso. Nel fai da te ho visto faretti modoificati con 4\5 led, ti assicuro che sono pochi sopratutto per la zona dinette e cucina del mezzo, per cui ne dovresti mettere almeno 10 e non è facile. Come spiegavo ho montato 50 led da 25000cmd nell'oblò intorno alla cornice, se ne avessi messi di meno avrei fatto un lavoro inutile, sono appena sufficenti per illuminare la zona centrale del corridoio, devi anche considerare la distanza dalla zona da illuminare. Se decidi di acquistare i replace della tecnoled, smonta un faretto e portalo dal rivenditore, perchè i dischi cablati con i led oltre ad esistere con 9, 14 o 21 led, esistono anche di differente diametro per adattarsi + o - a tutte le lampade. Valuta l'intensità perche tutto sommato la resa luminosa è inferiore alle lampade alogene. Il lavoro con i led sfusi mi è costato circa 40€, mentre la modifica ai faretti alogeni con i prodotti tecnoled circa 13\15€ a faretto. Se vuoi modificare i faretti circolari alogeni con i led sfusi, credo che tu spenda un po più di 3 4 €, valuta il n° di led. Io ho modificato solo i faretti che utilizzo realmente, lasciando intatti gli altri se non spendovo troppo. Scaldano molto meno ed anche il consumo è molto inferiore Se ci riesco posto una foto del lavoro fatto saluti emilianoquote:Originally posted by Taccio1dove sono reperibili queste lampade, sono x caso quelle che usano in casa con il trasformatore??? Ma poi c'è un risparmio energetico considerevole...... ho vale la pena????? CIAO LELE
Io invece sono andato in un negozio di elettronica e ho preso a 10 euro tre faretti con quattro led ogniuno che vanno a batteria e si attaccano col biadesivo. Ho comprato una canalina adesiva da 1 cm e le resistenze. Ho smontato i led e dopo avergli collegato la resistenza li ho messi su questa canalina lunga circa 180 cm, cme interruttore ne ho messo uno micro delle lampade che ho smontato. Ah! Prima col minidril gli ho tagliato la cupola e ho rilucidato, si allarga il fascio luminoso. Stasera l'ho montata sotto il letto basculante e devo dire che e' veramente una ciofega, illumina tutto il camper dalla cabina guida fino al letto il fondo pero' come intensita' non ci siamo, la usero' come luce di cortesia. Senno' ne ho fatta pure un'altra prendendo una plafoniera al neon di quelle lineari da 8W, pero' ci ho messo 22 diodi sempre con la testa tagliata e la cosa inizia ad essere interessante. Pero' sinceramente credo che per avere un discorso serio bisogna fare una plafoniera con almeno una quarantina di led e considerando poi la luce che secondo me non ha un bell'aspetto credo che non sia proprio il caso. In compenso ho modificato una lampada a neon di quelle che si avvitano invece che a 220 a 12v da 13 W e quella devo dire che di luce ne fa piu' di quanta ne serve. Ciao il Taccio
http://www.revoart.de
quote:Originally posted by kreos3005Cosa intendi per prezzi da paura? Tanto per capirci... Ciao, Gianni
Ho trovato su qualche sito straniero le capsule led con attacco G4 che si adattano perfettamente ai faretti già esistenti. Certo che i prezzi sono da paura per qualche led. Qualcuno di voi li ha Provati o trovati a prezzi più vantaggiosi??? CIAO.
Intendo che un faretto sostitutivo ( solo l'interno ) arriva a costare 15 €. CIAO.
http://www.prosol.it/illumino.htm
Vedi che un faretto di led ne deve avere parecchi perchè sia faretto, quelli da dodici led sono gia tirati come illuminazione quelli a meno...lasciali perdere, vanno bene solo come luci notturne... Ciao, Gianni
