Aiuto per schema elettrico
1 20 6
64roberto
64roberto
14/11/2011 16
Inserito il 21/02/2014 alle: 19:32:09
Salve,un mio amico ha un miller e si è guastata la scatola dello scambiatore del gradino elettrico,cioè che quando accendeva il mezzo si chiudeva il gradino oltre al pulsante. Ora lo vorrebbe eliminare facendolo funzionare solo con il pulsante. Qui mi sorge il dubbio per far funzionare il pulsante occorre mettere sempre un relè che inverte la corrente per il motorino che faccia sia salire che scendere. Non so se mi sono spiegato bene.Grazie
Inserito il 21/02/2014 alle: 19:50:23
quote:Risposta al messaggio di 64roberto inserito in data 21/02/2014  19:32:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il pulsante è solo per la chiusura non serve l'inversione di polarità. Però non è semplice perchè te premi un pulsante che eccita un relè, il relè farà partire il motorino che alzerà lo scalino fino a quando non troverà un contatto di fine corsa che fermerà il motorino. Adesso, se ho capito al momento della messa in moto il D+ eccita un relè che poi fa il resto. Intercetta il filo che va verso il contatto che fa alzare lo scalino, se è fine allora probabilmente basta un pulsante (perchè il relè c'è già). Una domanda mi viene spontanea,adesso è tutto automatico e quindi non ha problemi e se domani con la modifica te lo scordi giù e tranci qualche bimbo sul marciapiede? Non so perchè lo vuole fare ma non la vedo un'ottima idea. Oltre al pulsante ci devi mettere un cicalino che ti segnala che lo scalino è giù e il circuito diventa anco più difficile per un neofita. Ovviamente non ho visto nulla e ho ragionato pensando a come potrebbe essere fatto l'impianto, che ovviamente potrebbe anche essere diverso da come l'ho pensato, di fatto andrebbe visto e controllato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
64roberto
64roberto
14/11/2011 16
Inserito il 21/02/2014 alle: 20:17:11
lui ha aperto lo scalino e cosi è rimasto,non funzionava più ne con l'accensione del mezzo e neanche con il pulsante. dopo varie prove abbiamo scoperto che era una scatola sigillata che come presumo ci sia un relè scambiatore.poi mi ha proposto di eliminare quella scatola e non so se sia tanto fattibile.
Inserito il 21/02/2014 alle: 21:49:33
quote:Risposta al messaggio di 64roberto inserito in data 21/02/2014  20:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le prove da fare sono tante Verifica dei fusibili Veifica del funzionamento del motorino Arrivo della corrente nella scatola ecc ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/02/2014 alle: 21:54:00
Così facendo stai sicuro che prima o poi il gradino aperto lo lascerà di sicuro. [;)][:(] Non sarebbe meglio capire e/o aggiustare/sostituire la scatola?
64roberto
64roberto
14/11/2011 16
Inserito il 22/02/2014 alle: 18:32:15
motore ok,fusibili ok,corrente ok,sostituire la scatola? cellula miller.. difficile trovare ricambi. pensavo,siccome il motore a solo due fili perciò basta che si inverte la polarità potrei fare la chiusura quando si mette in moto il mezzo e l'apertura con il pulsante che ne dici si può fare?
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 22/02/2014 alle: 19:53:41
Aggiungi sempre un cicalino lo puoi mettere in parallelo al relè che chiude lo scalino, una volta raggiunto il fine corsa smetterà ... una sicurezza in più! [;)] ciao toto
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
