Aiuto per Truma Combi 3000
1 20 1
Michi
Michi
26/11/2003 47
Inserito il 29/04/2006 alle: 11:07:56
In periodo invernale, durante il giorno accendo il riscaldamento ambiente evidenziato dalla accensione dei due led, VERDE dei gradi di temperatura e ARANCIONE del riscaldamento dell'acqua. Dopo il tempo necessario al riscaldamento dell'acqua (40°C come impostati nell'apposito selettore), il led arancione si spegne mentre rimane acceso quello verde. A) DURANTE IL GIORNO, con temperatura interna al camper attorno ai 18°C il termostato della Combi regolato su detta temperatura non interviene mentre la temperatura dell'acqua si mantiene calda e l'unico segnale acceso resta il led verde. B) DURANTE LA NOTTE, lo stato del termostato rimane il medesimo descritto al punto A) del giorno. La temperatura interne del camper si mantiene al di sopra dei 18°C e pertanto il termostato non interviene a riscaldare l'ambiente. Però, AD UN CERTO PUNTO DELLA NOTTE, dalle ore 4,00 alle 6,00 ca. IL LED ARANCIONE del riscaldamento dell'acqua si accende e contemporaneamente parte UN RUMORE di TIC intermittente con frequenza di 1'ca. Il ticchettio permane fino a quando non intervengo sulla ruota del termostato alzando la temperatura da 18°C a 20°C determinando l'accensione del riscaldamento dell'aria ambiente. CON QUESTO INTERVENTO CESSA IL TIC ed il led arancione rimane acceso giusto il tempo necessario a riportare l'acqua alla temperatura impostata, dopo di che si spegne. Il risultato ottenuto permane anche se, appena partito il riscaldamento riporto il termostato ambiente sui 18°C interrompendo così il riscaldamento dell'aria (rimane pertanto in corso il riscaldamento dell'acqua che prima si era interrotto). QUESITI: 1)Perchè la temperatura dell'acqua scende nonostante il temostato sia acceso? 2) Perchè subentra il TIC intermittente e di rende necessario intervenire sul termostato? 3) Dove sta il guasto?. Ringrazio per la collaborazione e saluto. Bepi Ramo
Kojak
Kojak
Inserito il 29/04/2006 alle: 12:32:16
Ciao, la mia risposta prendila per quello che vale, "non sono un tecnico". L'acqua contenuta nella combi col passare delle ore rilascia calore e si raffredda, come è normale che sia, di conseguenza parte il bruciatore per portarla nuovamente alla temperatura impostata 40°, in questa fase il bruciatore trasmette calore anche alla struttura della combi che comincia a fare il "TIC" dovuto al riscaldamento e dilatamento dei materiali, poi quando alzi la temperatura ambiente 20° il bruciatore aumenta di potenza i materiali che fanno "TIC" sono caldi e il rumore cessa. Non credo che sia un problema ne tantomeno un guasto. Saluti.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
