Aiuto per Webasto in panne
1 20 5
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 03/09/2012 alle: 15:54:23
Ciao a tutti, purtroppo è successo anche a me di fare un pieno di gasolio con robaccia dentro. Dopo circa 30 km il motore perde colpi, si ferma e si accende la spia gialla. Ve la faccio breve, cambio filtro gasolio, svuoto quasi completamente il serbatoio carburante, faccio di nuovo il pieno e riparto. Dopo alcuni giorni, provo ad accendere il webasto che sembra partire regolarmente, ma dopo poco si spegne e la spia fa 2 lampeggi lunghi e poi 4 o 5 brevi e veloci. Rinuncio al riscaldamento e rientrato poi a casa vado sotto al camper per capire qualcosa dell'accaduto; stacco il tubo che porta gasolio alla pompa e ci soffio (a fiato) dentro: non sembra ostruito. Mi pare però che la pompa non parta proprio. Non ho avuto la possibilità di provare con il tester se alla pompa arrivino i 12V per farla girare. Mi è sorto però un dubbio. Per svuotare il serbatoio, il benzinaio ha infilato un tubo dal bocchettone derl rifornimento ed insieme il tubo dell'aria compressa, poi ha tappato tutto con uno straccio e azionando l'aria compressa il gasolio è uscito dal tubo. Non è che questa manovra anche se eseguita a piccoli tratti, ha danneggiato qualche membrana nella pompa? Oppure la pompa può esser stata danneggita dalla sporcizia? Qualcuno conosce le caratteristiche della pompetta del Webasto 3900 (es. pressione, tensione ecc.)? Accetto qualsiasi suggerimento prima di andare a farmi spennare dall'assistenza. Grazie a tutti Stefano
Inserito il 03/09/2012 alle: 16:03:13
i lampeggi sono un codice guasto. devi trovare il guasto e poi intervieni. non è detto che sia un problema di pompa.
Inserito il 03/09/2012 alle: 19:00:46
Ciao, la pompa del Webasto funziona ad impulsi e soltanto dopo che la centralina da il consenso quindi non troverai i 12V con il riscaldatore in blocco, non credo che la pressione esercitata dall'aria compressa possa aver danneggiato la pompa, comunque se vuoi provarla alimentala con 12 V dandogli degli impulsi a mano e controlla che fuoriesca gasolio, se hai avuto problemi di sporcizia, prova a far uscire gasolio con il sistema che ti ho suggerito controllando che arrivi all'ingresso del riscaldatore poi lo resetti e provi ad avviarlo, ovviamente i codici di guasto ti facilitano la diagnosi. Un saluto Enzo
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 04/09/2012 alle: 09:41:24
Grazie mille per i suggerimenti, ma volevo chiedere ad Enzo, come si fa a resettare la centralina del riscaldatore?
Inserito il 04/09/2012 alle: 10:00:33
Ciao la centralina del riscaldatore si resetta spegnendolo e riaccendendolo, o scollegandolo per qualche minuto dall'alimentazione elettrica, su alcuni, dopo un certo numero di guasti essa va in blocco e per resettarla occorre il collegamento al programma di diagnosi o a particolari apparecchi di comando in grado di leggere i codici di guasto, vedi Eberspacher.Un saluto Enzo
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 01/10/2012 alle: 16:52:53
Ciao a tutti, scrivo solo per segnalare di aver risolto il problema. Si era svuotato l'impianto e quindi la piccola pompetta ad impulsi non ce la faceva a far riempire tutta la tubazione, tanto più che dopo un po', non arrivando combustibile, l'impianto andava in protezione. Per riempirlo, ho inserito un tubo nel bocchettone di rifornimento del gasolio, poi ho acceso il Webasto ed ho soffiato più volte nel tubo, creando così pressione all'interno del serbatoio carburante e favorire il riempimento della tubazione in breve tempo. Al secondo tentativo l'impianto è partito ed è tornato tutto ok. Scrivo queste note giusto per dare un'idea a chi può avere un problema analogo al mio. Saluti Stefano
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
