aiuto su turbovent fiamma
1 20 8
teto ve
teto ve
30/08/2008 6
Inserito il 21/07/2013 alle: 14:29:05
buongiorno a tutti. ho bisogno di un grande aiuto, ho installato la turbovent con il polar control, da subito mi ha dato problemi, causati dal polar control, sono andato in riparazione, sostituito in garanzia, ma anche questo si e' rotto... come posso fare per toglierlo? mi secca spendere 60 euro per una scheda nuova della p3(senza polar control) grazie amici per le risposte... un saluto
scubidu
scubidu
Inserito il 21/07/2013 alle: 20:24:12
ciao non e più in garanzia ?
teto ve
teto ve
30/08/2008 6
Inserito il 21/07/2013 alle: 21:48:53
si, e' ancora in garanzia, ma l'ho gia cambiata una volta... sono indeciso se cambiare la scheda con una polar3. quella senza termostato... tanto non lo uso... pero' mi secca spendere 60 euro
scubidu
scubidu
Inserito il 21/07/2013 alle: 22:01:22
se e in garanzia fattela cambiare con una senza prova a postare la foto del circuito per vedere se si puo eliminare
teto ve
teto ve
30/08/2008 6
Inserito il 21/07/2013 alle: 22:08:37
domani la posto :-)
teto ve
teto ve
30/08/2008 6
Inserito il 21/07/2013 alle: 22:27:52
https://plus.google.com/photos/...
con il tester, trovo un collegamento tra il negativo che arriva dalla batteria, al cavo grigio del polar control
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 23/07/2013 alle: 13:57:43
Se può esserti di aiuto questa è la mia esperienza Ho avuto problemi per diverso tempo con il turbovent poi, quando ho smontato il circuito elettronico, ho trovato la situazione che vedi nella foto. La resistenza variabile (della velocità non della temperatura)era divisa in due: la parte mobile (verde) collegata al contenitore del turbovent si era separata dalla parte fissa collegata al circuito stampato. A causa dei movimenti le due parti non facevano sempre contatto. Ho risolto eliminando la ghiera e mettendo uno spessore di un paio di mm tra il contenitore e la parte verde in modo da comprimerla contro il circuito stampato. Da allora tutto funziona molto bene. Però convengo con te che eliminare il polar control non è poi una grande perdita. Ciao Alberto
Modificato da Kochab il 23/07/2013 alle 14:00:46
scubidu
scubidu
Inserito il 23/07/2013 alle: 17:51:51
[quote]Risposta al messaggio di teto ve inserito in data 21/07/2013  22:27:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote il modulo del polar control dovrebbe essere quello quadrato a memoria quando ho montato il mio non era presente fosse cosi basterebbe by passare quel modulo visto che il potenziometro per la velocita e nell'altra scheda una foto dei fili del motore , e di quelli che porta corrente ? i due azzurri sono l'entrata della corrente ? escono tre fili che vanno all'invertitore (maron giallo e nero)? che colori arrivano al motore ? prova a spiegare un po
teto ve
teto ve
30/08/2008 6
Inserito il 23/07/2013 alle: 21:35:55
grazie per le risposte, ieri dopo vari tentativi, ho contattato la fiamma, mi hanno detto che sostituiscono entrambi le schede, vi aggiorno come andra' a finire grazie per le risposte:-) spero mi risolvano presto
Home Assistant e Cloudflared
38 minuti fa
Lambada69
Oggi alle 20:42
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
