Aiuto!! Thermo Top va in blocco.
1 20 11
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 30/12/2012 alle: 13:05:09
Buongiorno a tutti. Nel mio Vr ho installato un riscaldatore supplementare ad acqua WebastoThermo Top da ormai 3 anni. Ha sempre funzionato perfettamente aiutando la Truma quando le temperature si facevano "interessanti" fino a questa mattina. Ora non vuol più sapere di funzionare. Descrivo brevemente cosa succede: all'avvio esegue regolarmente la funzione di prepulizia e si sente nettamente la ventolina del bruciatore funzionare a pieni giri; la ventolina si ferma un istante, inizia il tic tac della pompa del gasolio e quindi riprende; aumentano il ritmo sia la pompa che la ventola; fin qui tutto normale, ma dopo una 20 di secondi che la ventola e la pompa sono a pieno regime il tutto si ferma per poi iniziare la funzione di rafredamento con una nuvola di fumo di gasolio non bruciato che esce dallo scarico. Ho controllato già che la tensione della batt. e non scenda sotto i 11,5 V. anche quando la candeletta di preaccensione è accesa. La linea del gasolio sembra funzionare. nella cannetta trasparente che dalla pompa va al bruciatore si vede nettamente il gasolio muoversi senza grosse bolle d'aria. Ringrazio fin da desso chiunque sappia darmi dei consigli su quale possa essere il problema
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 30/12/2012 alle: 14:26:37
Pompa dell'acqua,controlla se circola il fluido,va in protezione per alta temperatura Ciao
Inserito il 30/12/2012 alle: 14:33:22
Ciao Davide, quando nel Thermo Top, come negli altri bruciatori a gasolio, la pompa carburante si avvia, sta a significare che le periferiche e l'alimentazione elettrica sono OK, nel tuo caso, spegnimento nella fase di accensione, credo proprio che il problema risieda nella linea gasolio, le poche bolle che tu vedi non devono esserci, sono il segnale di infiltrazione d'aria che falsano la miscela aria/gasolio, ed il fumo bianco allo scarico ne è la prova tangibile. Questa non esclude altre cause, la diagnosi a distanza non può essere corretta a 100x100, comunque ti consiglio in primis di verificare la perfetta tenuta della linea, puoi anche provare ad alimentare il Webasto con una bottiglietta e vedere se tutto è ok. Buon lavoro ed auguri a tutti, Enzo
quote:Risposta al messaggio di davide72 inserito in data 30/12/2012  13:05:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 30/12/2012 alle: 14:43:13
Ciao, è poco probabile essere la pompa dell'acqua, il fumo bianco allo scarico segnala una cattiva combustione, il surriscaldamento spesso non si manifesta, mi spiego,se nel circuito c'è acqua il riscaldatore può fermarsi per raggiunta temperatura e ripartire automaticamente, senza necessariamente andare in blocco, il blocco nella fase di "lancio" è causato normalmente da inadeguata alimentazione, comunque tutto può essere,personalmente opto per il gasolio. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 30/12/2012  14:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 30/12/2012 alle: 17:28:12
Ciao Enzo e niknik02, grazie per avermi risposto. Per quanto riguarda la pompa dell'acqua, è alimentata direttamente dall'interuttore di avviamento e credo che funzioni normalmente poichè oltrea sentirne il ronzio sebbene il riscaldatore funziona pernon più di 30 sec, dopo 2 o 3 tentativi di avvio i tubi che vanno al radiatore si scaldano e quindi presumo che l'acqua circoli. Per la pompa del gasolio l'ho collegata sulla linea di alimentazione del motore (non ho fatto un pescante autonomo) e quindi presumo che se aspirasse aria di conseguenza avrei problemi anche con il motore del Daily. potrebbe essere secondo voi la camera di combustione sporca o intasata?
Inserito il 30/12/2012 alle: 20:02:55
Ciao Davide,"il gasolio si muove senza grosse bolle d'aria", lo hai detto tu che aspira aria, forse per il motore sono insignificanti, ma ti assicuro che per il Webasto possono essere causa di disturbo alla combustione, puo' anche essere la camera di combustione intasata, in modo particolare se hai usato il riscaldatore in alta quota per molto tempo, anche se il Thermo Top non prevede l'impiego del kit, può creare qualche problema in un riscaldatore gia sporco del suo, insisto prima a farti fare controlli esterni per non smontare il bruciatore, comunque sarebbe opportuno anche verificare il bun funzionamento della pompa gasolio ma andrei con calma, elimina le bolle dopo ne parliamo. Un saluto Enzo
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 30/12/2012 alle: 20:49:47
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 30/12/2012  20:02:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Enzo. Domani provo a pescare direttamente da un bichiere vicino alla pompetta e poi ti riferisco.
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 31/12/2012 alle: 17:45:22
Ciao Enzo. Ho appena riprovato. Vuoi sapere l'ultima? Ora funziona perfettamente e non ho toccato nulla. Ho provato ad spegnere ed accendere 4-5 volte e tutto sembra normale. Cosa potrebbe essere successo? Potrebbe essere la camera di combustione o lo spruzzatore sporco? Non vorrei che in montagna ritornasse a non funzionare. PS.Per mia curiosità ho provato poi a vedere quelle bollicine sulla linea gasolio. Tranne il fatto che attornoalla pompa e ai raccordi non c'è segno di trasudazioni o perdite gasolio, ho provato ad immergere la pompa direttamente in un bicchiere ma le bollicine sul tubo che arriva al bruciatore continuano ad esserci. Si formano direttamente all'interno della pompa poichè le vedo già subito nell'uscita. Un saluto Davide
Inserito il 31/12/2012 alle: 18:16:41
Ciao Davide, se hai inserito il beccuccio della pompa direttamente nel bicchiere è impossibile che si creino bolle d'aria, la pompa non le crea,a meno che non ci sia una fessurazione, cosa del tutto improbabile, il controllo della linea hai fatto bene a farlo, il fatto che non ci siano perdite non esclude che ci siano infiltrazioni, sul mio mezzo si fessurò una giunzione, un taglietto nel tubicino in gomma che sembrava fatto con lo Stanley, il gasolio non usciva ma l'aria entrava, il bruciatore faceva il tuo stesso difetto,se userai il Webasto come secondo impianto parti tranquillo, in caso contrario non mi fiderei al 100x100, i guasti difficilmente si riparano da soli, un saluto ed auguri a tutti Enzo
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 31/12/2012 alle: 18:26:08
Condivido con te che i guasti non si riparano. E' per questo che ti chiedo se secondo te può esser stato dello sporco nel bruciatore e forza di accenderlo e spegnerlo la ventola lo ha spinto via. Per le bollicine se la pompa è immersa nel gasolio come fa ad aspirare aria?
Inserito il 01/01/2013 alle: 16:36:04
Ciao Davide, tutto può essere, anche se personalmente sono un pò scettico, certo il funzionamento al max. brucia i resisui della combustione e contribuisce alla pulizia del bruciatore, la pompa non deve fare bolle d'aria, le ho provate molte volte per controllarne la portata e ti assicuro che vengono espulse alle prime "pompate" e la line gasolio rimane perfettamente piena ed è questa la condizione per il buon funzionamento, la pompa immersa nel gasolio, a parte i primi impulsi, non può fare bolle, a meno che la pompa non funzioni per bene e non riesca ad espellere l'aria presente nella pompa stessa, in questo caso il gasolio salirebbe nel tubetto con difficoltà e con portata ridotta che potrebbe spiegare il malfunzionamento del riscaldatore, ovvio stiamo parlando di supposizioni, averlo tra le mani sarebbe un'altra cosa. Un saluto Enzo
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 02/01/2013 alle: 08:44:51
Grazie Enzo sei sempre gentile Un saluto
39 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
