Aiuto truma morta
1 20 5
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 06/08/2016 alle: 22:35:43
Ciao a tutti ho questo tipo di problema il boiler /stufa truma  non va .ovvero non si accende nemmeno la lucina stamattina tutto ok stasera nulla..Aspetto i vostri preziosi consigli.Grazie anticipatamente.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/08/2016 alle: 22:58:33
la prima cosa che mi viene in mente è che il fusibile a bordo della stufa sia saltato, prova a guardarci. Nella combi 6 c'è un fusibile da 10A.
Di che anno è la stufa?
Il Fai Da Te a Opera d''Arte
Modificato da il tornitore il 06/08/2016 alle 22:59:45
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 06/08/2016 alle: 23:14:51
Grazie della risposta il camper è del 2004 truma combi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/08/2016 alle: 23:15:31
Condoglianze.
scubidu
scubidu
Inserito il 06/08/2016 alle: 23:55:38
se hai un tester   sottomano.. controlla se arriva  corrente in entrata  della scheda.
  se arriva e non si accende  e presente un fusibile  saldato  nella scheda puo essere ssaltato quello
Inserito il 07/08/2016 alle: 01:45:11
quindi si tratta di una combi a sviluppo verticale che è la versione precedente della C6 o C4 orizzontale , come ti è stato consigliato controlla i fusibili che solitamente sono due , uno in scheda e uno di protezione linea fuori scheda , il primo da controllare è quello fuori scheda ma per non andare a spanne e naso dovresti utilizzare un tester , chiaramente se fosse saltato uno dei due fusibili bisognerebbe anche capire perchè è saltato  , con la BS come sei messo ?
il fusibile di protezione linea stufa sul tuo motorhome si trova sotto al sedile guida con altri fusibili e se ben ricordo sono accessibili dallo scalino di ingresso protetti con uno sportello trasparente , controlla bene lo stato di carica della BS e sue connessioni
mario
domanda per emme48
zioferny1
24 minuti fa
