Aiuto TV LCD tensione 12V
1 20 5
sherpa51
sherpa51
29/09/2007 2
Inserito il 29/09/2007 alle: 21:40:22
Salve, ho aquistato un TV LCD che funziona benissimo a tensione 12V. Quando scende sotto i 12V si spegne (tutto come da libretto di istruzioni). Ho verificato la tensione ai morsetti della batteria che è di 12,8V, ma nelle prese all'interno del Camper è di 11,9V (con tutto spento). Tutto funziona normalmente (luci,radio,etc..) escluso il TV LCD. Ora mi chiedo perchè la tensione alle prese è di 11,9V ???? Questo calo di tensione a cosa è dovuto.???. Qualcuno mi può aiutare a capire, e cosa devo fare per vedermi la TV ?? Grazie
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 29/09/2007 alle: 21:54:58
Io verificherei perchè la tensione è di soli 12V, dovrebbe essere leggermente superiore (c.ca 12,5V). La differenza di tensione tra la batteria e la presa è data dalle perdite di carico che si verificano nell'impianto elettrico. Ciao.
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 29/09/2007 alle: 23:36:02
il fatto che si spenga è normale, il problema sono i cavi degli spinotti, troppo piccoli, in fatti c'è una ditta LA CAMOS , che fà i televisori che vanno da 10v a 15v proprio per questo problema,se il tuo televisore và anche a 220v usa un inverter e risolvi il problema. ciao Bruno
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 30/09/2007 alle: 20:27:03
Ciao Luigi,ritengo che sia preticamente certa la possibilità che nella presa,o comunque da qualche parte nel percorso dei fili,che la reggiungono ci sia un contatto non proprio eccezzionale . Voglio dire che con la 12 V è possibilissimo che anche solo un po' d'ossido in qualche contatto ti crei questa caduta di tenzione,si tratta di dare un'occhiata verificando che tutti i contatti siano benfatti . Parti subito dalla presa e se ci sono le viti a serraggio dei fili ,magari usa dello sprai antiossidante per parti elettriche. intanto vedi casonai fatti sentire ciao Massimiliano
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 30/09/2007 alle: 20:46:57
Quoto l'intervento di lo zio 2, io ad un amico ho risolto utilizzando una sezione maggiore dei fili[;)] Acquista uno spinotto identico e collegalo con dei fili di sezione maggiore. Giulio
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 30/09/2007 alle: 21:07:06
L'amico sherpa51 ha indicato un problema su tutte le prese. Ammesso che nell'impianto siano presenti fili di sezione almeno 1.5 mm2 per l'alimentazione del tv LCD non ci sono problemi,il mio da 14 pollici assorbe 2 Ah comunque certamente I fili di sezione superiore,specialmente nella 12V dove le correnti sono più facilmente alte,certamente sono vantaggiosi,inutile comunque esagerare. Ciao Massimiliano
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
