quote:Risposta al messaggio di nicodesmo inserito in data 22/11/2014 12:47:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao quella è proprio una valvola. so' che dentro,non la vedi,c'è una pallina che blocca l'uscita dell'acqua dalla "pentola " del boiler. Spesso succede che quella pallina si sposta,per via delle vibrazioni o scossoni e lascia passare l'acqua. oppure e' semplicemente da cambiare perchè usurata. Robi
quote:Risposta al messaggio di nicodesmo inserito in data 22/11/2014 12:47:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti si è rotta questa valvolina qui :
Toglila e metti diretto il tubo dell'acqua nel boiler...poi quando torni a casa l'ordini e la cambi. [;)]
Ciao ciao
quote:Risposta al messaggio di nicodesmo inserito in data 22/11/2014 13:04:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quello sfiato serve per riempire d'acqua il bombolone. E anche per farlo svuotare quando stacca la valvola Elasi quando la temperatura va sotto i 4 gradi per evitare di far ghiacciare l'acqua nel boiler e spaccarlo. Puoi mettere il tubo diretto al boiler. Se tieni il camper sempre caldo(con la stufa accesa) non c'è problema. Se invece durante la tua assenza la spengni e il camper si raffredda devi spegnere l'interruttore della pompa dell'acqua e aprire un rubinetto dell'acqua calda,in modo che se scatta la Elasi si svuoti il boiler. Ciao [;)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/11/2014 14:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il nodo non basta...(a me usciva l'acqua lo stesso)...e poi rischi di piegare il tubo trasparente irrimediabilmente. Metti tranquillamente il tubo nel tubicino di ferro che esce dal boiler e farmalo con la fascetta!! [;)] Ma poi comprala e sostituiscila!
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/11/2014 15:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)potrebbe riuscirci solo se fosse il classico tubo retinato ma dubito fortemente che sul challanger 173 tra l'altro abbastanza recente abbiano utilizzato quella tipologia di tubo ciao mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/11/2014 15:24:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho il tubo retinato...e tra l'altro entra perfettamente nel tubicino di ferro che esce dal boiler..il quale ha anche un ingrossamento finale e mettendo una fascetta è impossibile che si sfili. [}:)] Se poi esistono altri tipi di tubi...allora chiedo venia! [:I]
quote:Risposta al messaggio di nicodesmo inserito in data 23/11/2014 18:48:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi fa piacere sapere che hai trovato e sostituito il componente però ti hanno spiegato male la sua funzione , non è per nulla una valvola di sfiato ma è solo una valvola di aspirazione che deve aspirare aria quando si apre automaticamente la elasi con tutti i rubinetti chiusi altrimenti il boiler non si svuoterebbe mario
