aiutoo puntamento antenna satellitare portatile
1 20 15
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 05/04/2012 alle: 22:09:40
Ciao a tutti ho acquistato un kit metronic liberty comprendente antenna satellitare portatile e relativo decoder. Non riesco a puntarla verso nessun satellite...l'ho puntata a sud come dicono le istruzioni...ho anche il sat finder...ma niente...non si muove neanche la lancetta...qualcuno ha consigli in merito?
parsifal1
parsifal1
Inserito il 05/04/2012 alle: 22:44:35
Ciao, anch'io ho il tuo stesso problema, a me, addirittura, il satfinder si accende quando spengo il decoder. parsifal
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 05/04/2012 alle: 23:04:42
Scusate, ma avete seguito la procedura indicata dalle istruzioni del satfinder? franco
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 05/04/2012 alle: 23:12:37
Si certo il fatto e' che ho collegato il sat finder al lnb e al decoder .... Si illumina ma anche se sposto l'antenna non suona e la lancetta non si muove come se non captasse niente.... Ma la parabola e' giustamente a sud ... Non so piu che fare
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/04/2012 alle: 23:35:43
se non hai "l'elevazione" giusta (circa 38 gradi) hai un bel po da cercare! il sat fynder non serve a nulla!!
Modificato da geppetto22 il 05/04/2012 alle 23:37:41
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/04/2012 alle: 00:07:10
Il kit Metronic liberty è la solita parabola in valigetta vero? Se si lascia stare il sat finder, sintonizza il decoder su Hot Bird e seleziona un canale rai che tanto sono gia memorizzati (eventualmente controlla), dopodiche schiaccia INFO sul telecomando e poi 1 e ti da il suono del sat Beeper incorporato del decoder che è molto meglio del sat finder. Poi ci sono ancora un paio di "finezze" che puoi fare per semplificare il puntamento: ti serve una bussola che già hai, quella in dotazione va benissimo, e una bolla, di quelle che servono per mettere in piano le cose, la puoi trovare in tutti gli ipermercati basta che sia piccola e con un supporto piatto. Sul retro della parabola, sul supporto del piatto devi incollare la piccola bussola in dotazione, poi una volta fatto il puntamento e trovato il segnale fissa bene la parabola in modo che non si muova e fissa con colla o biadesivo la bolla perfettamente "in bolla". in questo modo avrai sempre la posizione di "alzo" giusta all'altezza di casa tua e gli eventuali spostamenti di alzo per soste più a nord o a sud di casa tua saranno facilitate dalla presenza della bolla. Mentre trovare il sud 13° est di hot bird con la bussola incollata alla parabola sarà di una semplicità estrema. Probabilmente la lista di canali memorizzata di fabbrica non sarà recentissima, ti consigli, se puoi, di collegare il decoder ad un impianto domestico già puntato su hot bird e fare una nuova scansione canali, metterteli in ordine come più ti aggrada e portare poi il decoder nel camper già programmato. Luca
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 06/04/2012 alle: 00:13:21
Mi trovo benissimo nel puntamento guardando direttamente nel Tv,andando dal menu alla schermata qualità segnale.Hai due barre,Segnale e Qualita. Puntando a Est il segnale deve arrivare a 64 o 65%Devi a questo punto correggere la gradazione aggagiando il satellite.E piu difficile a spiegarsi,che a fare.Saluti
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 06/04/2012 alle: 08:34:15
PUntando ad est? Ma non bisogna puntarla a sud?
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 06/04/2012 alle: 14:01:42
Qui trovi il tutto, spiegato in modo chiaro:
http://www.camperfaidate.it/ind...
Ottimi km, franco
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/04/2012 alle: 16:29:39
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 06/04/2012  08:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
13° est vuol dire puntare verso sud con la lancetta della bussola che segna verso sud leggermente spostata verso Est (per la precisione di 13°). Facile no? Luca
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 06/04/2012 alle: 17:39:45
Potrebbe sorgere qualche problema con l'elevazione . Io ebbi problemi perchè non tenevo conto che l'antenna era offset e quindi commettevo un errore nell'inclinarla seguendo le indicazioni dell'opuscolo . Non ricordo con esattezza ma mi sembra che nel cercare l'inclinazione ci si debba regolare con l'asta di supporto del LNB e non con la superficie tangente l'antenna. Se qualcuno ha capito ,lo spieghi meglio .[:D] Saluti ,Giuseppe
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 06/04/2012 alle: 17:55:26
Salve, sicuramente non è il tuo caso, ma un mio amico la prima volta non riusciva, perché aveva montato a rovescio il satfinder. Controlla l'LNB, potrebbe essere difettoso. Giampiero
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 06/04/2012 alle: 18:53:42
basta anche un semplice pelino della calza che tocca il centrale e...niente di niente.ciao sabino
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 06/04/2012 alle: 21:50:22
Dunque seguendo i vostri preziosissimi consigli togliendo il sat finder ed usando quello incorporato nel decoder in effetti sono riuscito ad agganciare un satellite con la ricezione e la qualita' del segnale attorno al 76-78% Pero' non credo sia il satellite hotbird in quanto i canali rai non li vedo comunque...ho provato anche a girare l'antenna un po' verso sx ma non ricevo piu' niente...come posso sapere che satellite ho puntato? ma i canali rai dovrei vederli se ho puntato hot bird giusto?
Geogalle
Geogalle
Inserito il 06/04/2012 alle: 23:32:03
Spesso accade, come ha scritto giamp, che il sat finder viene montato rovescio. Attenzione perchè nello strumento è indicato il lato da collegare al cavo proveniente dal decoder, e quello che và alla parabola. Controllare sempre. Roberto
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 07/04/2012 alle: 01:58:03
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 06/04/2012  21:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai selezionato Hotbird sul decoder devi per forza vedere Hotbird, se hai selezionato "tutti i satelliti" potresti cadere nell'errore di cuccare Astra. Sintonizza prima il decoder ad un impianto domestico che sei sicuro che sia puntato su Hotbird, fai la scansione dei canali e riporta il decoder in camper. Vedrai che è più semplice. Luca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
