Alde: assistenza a Roma?
1 20 7
marga
marga
03/02/2008 46
Inserito il 18/02/2014 alle: 18:55:05
La mia stufa alde del 2006 ancorché posizionata in modalità riscaldamento, con la pompa in funzione, produce solo acqua calda. ho provato a 220 con lo stesso risultato: conoscete un centro assistenza a Roma Grazie
Topolone
Topolone
Inserito il 18/02/2014 alle: 19:08:38
quote:Risposta al messaggio di marga inserito in data 18/02/2014  18:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai probabilmente delle bolle d'aria nel circuito. Prima di portarlo in assistenza prova a svuotare l'aria tramite le valvoline che ci sono sull'impianto.
Modificato da Topolone il 18/02/2014 alle 19:09:13
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 18/02/2014 alle: 20:06:19
controlla che giri la pompa nel vaso di espansione e che il liquido sia a livello
Modificato da Dierrre il 18/02/2014 alle 20:12:03
Prat
Prat
Inserito il 18/02/2014 alle: 20:57:50
Nel mio del 2007 cambiata la pompa perche bloccata[;)] Bastava solo farla muovere un po e ripartiva. Appena si spegneva si ribloccava[}:)]. Cosi ho sostituito pure il liquido[;)]
Inserito il 19/02/2014 alle: 00:13:11
prova da Zaccari ,chiedi di Roberto, si occupa di assistenza Carthago,dove montano l'Alde,
marga
marga
03/02/2008 46
Inserito il 20/02/2014 alle: 12:41:50
Grazie a tutti:Hocontrollato bene la vaschetta è quasi vuota.Cosa devo fare,in inverno il mio mezzo riposa è forse la causa? per topolone mi dici come si toglie l'aria il mezzo è un carthago chic i 47:come vedete il rscaldamento lo uso pochissimo Grazie
Topolone
Topolone
Inserito il 20/02/2014 alle: 13:04:11
quote:Risposta al messaggio di marga inserito in data 20/02/2014  12:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima di tutto devi mettere acqua distillata nella vaschetta. Devi svitare il tappo con sopra il motore della pompa e sfilare il tutto. L'acqua va messa fino a 2cm sopra la tacca di minimo. Non metterne troppa, ossia non metterne fino alla tacca di Max. Seguendo l'impianto ci sono una decina di valvole di sfiato che vanno aperte fino a quando fuoriesce il fluido. Aiutati con uno straccio e della carta. Appena esce fluido richiudi la valvola. Le valvole sono queste e si trovano spesso prima dei radiatori. Se rimane aria nel circuito il fluido non gira ...
Inserito il 20/02/2014 alle: 19:50:03
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 20/02/2014  13:04:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non devo insegnare niente a Gabriel, personale consiglio: trova una rampa bella ripida, ti aiuterà a spurgare l'aria, apri le valvole nella ripettiva posizione in alto del veicolo, dipende anche dove è posizionata la caldaia, se è posizionata davanti ,comincia con il dietro del veicolo posiz. in alto. altrimenti al contrario, buon lavoro Roberto
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
