Alimentare condizionatore in viaggio
2 20 28
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 22/01/2021 alle: 18:34:26
In risposta al messaggio di pama del 22/01/2021 alle 16:41:16
Mi spieghereste cosa significa: Se invece attacca il termostato ma il compressore non parte immediato si legge nel misuratore max assorbimento 3800W. Se il termostato da il consenso perchè il compressore non parte subito ? Ha un temporizzatore ? Perchè arriverebbe a 3800w ? Con quell'assorbimento dovrebbe aprirsi il clikson o peggio la protezione interna (se c'è).
Gli apparecchi che monitorano i consumi dentro casa rilevano solo la potenza attiva e non la potenza apparente e reattiva .
Un condizionatore non è un carico resistivo ( cosphi = 1 ) ma vista la presenza del motore è un carico induttivo .
Per rifasare il carico si inserisce in parallelo al motore un condensatore e fino a che questo rimane in tolleranza il motore alla partenza genera uno spunto " controllato " passatemi il termine .
Se invece il condensatore si rompe o declassa la potenza reattiva aumenta e quindi diminuisce il cosphi  .
Il TA ( trasformatore amperometrico ) di un controllo di potenza attiva non è in grado di capire che la corrente di passaggio è reattiva e la somma a quella attiva .
Il risultato è una lettura anomala . Il nostro amico legge 3800W ma sarebbe corretto dire 3800VA .
CippoLippoFisco
CippoLippoFisco
12/01/2020 17
Inserito il 22/01/2021 alle: 18:46:05
In risposta al messaggio di valerionuvola del 22/01/2021 alle 18:34:26
Gli apparecchi che monitorano i consumi dentro casa rilevano solo la potenza attiva e non la potenza apparente e reattiva . Un condizionatore non è un carico resistivo ( cosphi = 1 ) ma vista la presenza del motore è un
carico induttivo . Per rifasare il carico si inserisce in parallelo al motore un condensatore e fino a che questo rimane in tolleranza il motore alla partenza genera uno spunto controllato passatemi il termine . Se invece il condensatore si rompe o declassa la potenza reattiva aumenta e quindi diminuisce il cosphi  .  Il TA ( trasformatore amperometrico ) di un controllo di potenza attiva non è in grado di capire che la corrente di passaggio è reattiva e la somma a quella attiva .  Il risultato è una lettura anomala . Il nostro amico legge 3800W ma sarebbe corretto dire 3800VA .
Interessantissimo. Ammetto che non ho capito tutto ma ognuno ha il suo campo di interesse e competenze.
Quindi in soldoni, un generatore da 2 kw può farcela? Powermate 2000 per esempio o simili? Oppure uno specifico da camper Traveller 2300 o 2500. E infine, un vecchio minilux 1500?
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 22/01/2021 alle: 19:00:26
In risposta al messaggio di valerionuvola del 22/01/2021 alle 18:27:47
Io ho il TEC29
Ah...beh...allora ti piace vincere facile.
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 22/01/2021 alle: 19:03:18
Quindi un tentativo di sostituzione condensatore sarebbe da fare?
jcor
jcor
29/02/2012 62
Inserito il 22/01/2021 alle: 19:37:09
In risposta al messaggio di CippoLippoFisco del 15/08/2020 alle 18:17:42
Grazie. Probabilmente ho già il relè data la presenza del generatore precedente. In caso di accensione in marcia, il mio dubbio (mi scuso se banale ma nella vita faccio altro) riguarda il flusso che va dal trasformatore verso la batteria quando attacco la 220 o il generatore e il flusso di carica che proviene dall'alternatore.
Salve
io ho (rigorosamente sotto il camper) un Telair T2500H che produce se non ricordo male sui 2 Kw e sul tetto un fresh jet 1700 con pompa di calore, consumo 620 W. Lo utilizzo spesso in estate durante i lunghi trasferimenti, mai dato problemi. Per ovvi motivi il generatore non lo utilizzo mai in sosta, ameno che sia proprio da solo altrimenti sempre attaccato alla colonnina (ove possibile). Per il peso del generatore siamo sui 60 kg abbondanti e per il clima -credo-  ma non vorrei sbagliare sui 30.
Buona serata
Corrado
j.cor
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 22/01/2021 alle: 21:49:18
Sui motorhome il clima da tetto montato al centro del camper rinfresca in modo uniforme sia di fonte che dietro, però se si fa funzionare il clima mentere si viaggia bisognerebbe tenere chiuse le bocchette di areazione sul cruscotto.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 22/01/2021 alle: 22:45:14
In risposta al messaggio di pama del 22/01/2021 alle 19:03:18
Basterebbe scollegarlo o scollegare almeno 1 dei poli ( ovviamente non alimentato ) e misurare la capacità con un tester .
Sul fianco del condensatore ci deve essere scritta la capacità nominale e la tolleranza ( di solito +- 5% )
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 22/01/2021 alle: 22:46:00
In risposta al messaggio di urbani 1 del 22/01/2021 alle 19:00:26
laughsi
