Alimentatore 12 8A per radiotrasmittente
1 20 7
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 18/09/2013 alle: 00:14:58
Ciao a tutti..ho una domanda da porre ai "guru"dell'elettronica... Ho un alimentatore 12V 8A che utilizzo con il CB. Questo alimentatore, si può utilizzare per ricaricare le batterie AGM o batterie al Piombo (quelle da avviamento)?... seconda domanda...volendo utilizzare un pannello solare da 10W 12V per ricaricare le batterie del cellulare e fotocamera, come devo fare i collegamenti?..dubito che collego direttamente il pannello alla batteria del cellulare..ma sicuramente dovrò abbassare la tensione a 12V ) (es. utilizzando il classico 7805) e poi?.. Grazie mille..! Ciaoo Andrea ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 18/09/2013 alle: 07:49:50
quote:Risposta al messaggio di aeramen inserito in data 18/09/2013  00:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se monti un 7805 butti via più di metà della potenza in calore dissipato, tieni conto che il pannello produce 12Volt quando è perfettamente illuminato. Ti servirebbe un regolatore swiching buck/boost, circuiti di questo tipo si trovano abbastanza facilmente nei negozi di elettronica. Ciao Davide
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/09/2013 alle: 08:25:10
L'alimentatore stabilizzato 12V 8A non è assolutamente adatto a ricaricare una batteria, poichè la tensione è troppo bassa per assicurare uno scorrimento di corrente tale da innescare la reazione chimica. Il cellulare e la fotocamera in genere sono adatti alla ricarica tramite cavo USB che, quindi, richiede un'alimentazione a 5V. Esistono degli adattatori (anche cinesi) del costo di pochi euro che vanno nella presa accendino ed offrono in uscita una presa USB.
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 18/09/2013 alle: 08:50:04
ok perfetto...inizio a chiarirmi le idee.. Quindi...potrei fare così...pannellino solare da 10W....uscita 12 volt...adattatore usb da auto che trasforma la 12V in 5 V...è corretto?..certo che la resa del pannello non è costante....in questo caso potrei interporre una batteria...diciamo da 8Ah...giusto? ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
Inserito il 18/09/2013 alle: 09:01:16
Non mi è chiaro il perchè tu voglia usare un pannello da 10w che avrà una resa vicino allo zero durante gran parte della giornata. Usa un normale caricabatteria da auto collegato alle prese 12v del camper. Se vuoi mettere un pannello, inizia a cercarne uno da 100w,almeno la batteria la ricarica veramente. Gianluca
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 18/09/2013 alle: 09:03:34
L'intenzione è quella di fare un sistema alternativo a quello del mezzo...diciamo.."portatile"... ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
Inserito il 18/09/2013 alle: 09:11:04
Sarà probabilmente un ottimo sistema per avere un pò di ammennicoli in più sul mezzo e che probabilmente non ti risolveranno il problema... parere personale ovviamente. Gianluca io uso un mini pannello con batteria entrocontenuta , per le uscite lunghe di trakking e posso garantirti che se escludiamo la batteria da 3000mha la funzione del pannello è poco più che estetica...
alva.it
alva.it
Inserito il 18/09/2013 alle: 18:28:19
Sicuro che la tensione è 12 Volt? Di solito è 13,8... Controlla. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
