Alimentazione Tv lcd
1 20 10
robizec
robizec
17/04/2005 36
Inserito il 10/06/2006 alle: 09:09:00
Ho acquistato un televisore LCD da 15' della inno-hit che necessita alimentazione a 12 v che si collega alla 220 v tramite trasformatore. Volevo utilizzarlo in camper con la 12 v ma il tipo di spinotto per l'alimentazione non me lo permette (jack con 4 poli ,2 positivi superiori e 2 negativi inferiori)in quanto non esistono (ho non sono riuscito a reperire)adattatori idonei. Ora pensavo di utilizzare un inverter ma mi chiedevo se non era possibile collegarlo direttamente alla 12 v modificando il cavetto. Volevo chiedervi consigli su come fare e che tipo di alimentazione è preferibile. Grazie e Saluti da Roberto[:I]
P53P
P53P
27/04/2006 9
Inserito il 10/06/2006 alle: 09:52:07
La descrizione dello spinotto lascia pensare a una doppia alimentazione. La conferma la dovresti avere leggendo la targhetta presente sull'alimentatore e pertanto non puoi alimentarlo direttamente con la 12V del mezzo. A parte ciò ti suggerisco di usare l'inverter, in quanto l'alimentatore funge da filtro per eventuali spurie o sbalzi di tensione. Ciao Paolo
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 10/06/2006 alle: 10:09:11
Leggi anche i post a questo indirizzo: https://www.camperonline.it/for... Ma il tv come funziona?
robizec
robizec
17/04/2005 36
Inserito il 10/06/2006 alle: 10:21:37
Grazie per il tuo consiglio. Sul trasformatore viene riportato :input 100-240v 50/50hz 1A output 12v-3,33 A. Purtroppo come avrai dedotto non ho dimestichezza con le componenti elettriche , ma la mia ignoranza mi ha portato a pensare che un tv a 12 v che utilizzi tramite trasformatore la 220v per essere utilizzato in camper fosse meglio avesse una sorgente diretta per evitare conversioni e dispersioni inutili (a trasformatore per conversione 220v e a inverter) GRAZIE ANCORA E SALUTI DA ROBERTO
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 10/06/2006 alle: 13:45:11
Salve Anche ho acquistato lo stesso TV LCD l'ho montato e va molto bene , è completo di televideo e di tutte le funzioni necessarie oltre all'ingresso PC . Per ora è collegato provvisoriamente con l'inverter e oggi faccio l'attacco definitivo alla 12 V, che sicuramente è meglio , anche per la salute del TV, alimentarlo dalla BS che ha una tensione pulita , stabilizzata e costante . [:)]ne ho avuto conferma leggendo questo post oltre al post linkato che grazie alla competenza dell'autore toglie ogni dubbio Grazie!![:p]
robizec
robizec
17/04/2005 36
Inserito il 10/06/2006 alle: 19:46:41
Gentilissimo,potresti illuminarmi su come produrre il cavo 12 v per il televisore ? Te ne sarei veramente grato Saluti da Roberto
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 13/06/2006 alle: 00:47:26
Ciao Io ho fatto così: Ho cercato in un negozio di elettronica lo spinotto uguale a quello presente sull'alimentatore a 220V ho costruito un cavetto con lo spinotto suddetto da un lato e uno spinotto maschio dall'altro, poi ho installato su un tappo chiudiforo da parete lo spinotto femmina , ho poi fatto passare i fili dell'alimentazione da un interruttore (per togliere completamente tensione al TV quando è spento)sono andato poi con un cavo 2 x 2,5mmq alla BS con un fusibile subito prima.... Spero di essermi spiegato...mmh Se non ti è chiato qualcosa chiedi pure!!! Ciao
robizec
robizec
17/04/2005 36
Inserito il 13/06/2006 alle: 01:48:54
Grazie [:)] Il tutto è chiaro ma complesso .... per le mie capacita.... Speravo di cavarmela con un cavo da collegare alla 12 v tramite apposito spinotto modificato. Cosa ne pensi ? Ciao e ancora grazie
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 13/06/2006 alle: 08:35:58
Anche io ho un TV lcd con doppia alimentazione, fai cosi': l'alimentatore esterno (220) lo lasci nella scatola. Vai da un radioriparatore e te ne fai costruire uno per il 12V! Se e' onesto non dovrebbe chiederti + di tanto....
ggia
ggia
10/06/2007 2
Inserito il 13/06/2007 alle: 23:57:32
per maxanto66 Mi puoi dire dove hai trovato lo spinotto uguale a quello dell'alimentatore per inno hit, io a Milano nei vari gbc o melchioni non sono riuscito a trovarlo, potrei tagliare il filo ed inserirci due normali spinotti M/F ma se trovo il suo meglio. grazie mille e ciao
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 14/06/2007 alle: 10:39:31
Dai un occhiata qui magari trovi qualcosa!
http://www.componenti-elettroni...
Gruppi
Concerto Nwekids san siro luglio 2026
Per caso qualcuno ha figlie adolescenti che richiedono di essere portate al concerto di qu...
franci700
14 minuti fa
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
