alko che si gonfiano durante il viaggio
1 20 11
andy172
andy172
12/06/2006 51
Inserito il 07/05/2008 alle: 19:58:01
salve,è da poco che ho montato le sospensioni alko e ho notato che dopo che ho viaggiato controllo i manometri e le lancette segnano almeno quattro linee in più di quando sono partito e dopo un pò che sono fermo tutto torna alla misura che avevo messo io alla partenza...com'è possibile questo?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:35:50
semplice l'aria scaldandosi aumenta di pressione in quanto il volume non può espandersi, poi raffreddandosi ritorna alla pressione iniziale carlo
andy172
andy172
12/06/2006 51
Inserito il 07/05/2008 alle: 20:48:01
quindi il tutto è normale?
tuono
tuono
Inserito il 08/05/2008 alle: 08:45:21
A CHE PREX LE TIENI??? non e' proprio normale normale. saluti TUONO
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 08/05/2008 alle: 12:14:49
La causa dell'aumento di pressione è sicuramente la temperatura, inizia a controllare la T dei soffietti, le cause potrebbero essere tante, i freni che scaldano la staffa delle sosp. che scalda l'ariacompressa, un tubo che passa vicino alla marmitta, ecc, saluti
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 08/05/2008 alle: 14:51:54
Quoto in pieno camperdoctor "Carlo",prova ad inclinare il mezzo su di un fianco e vedrai come un manometro si carica (per compressione) e l'altro si scarica (per decompressione).Per tale motivo,durante la marcia e curvando e prendendo buche i soffietti vengono sollecitati,l'aria all'interno viene compressa e si scalda da questo l'aumentata pressione,ciao.
tuono
tuono
Inserito il 08/05/2008 alle: 15:13:52
sul mio cambia do 0,1 bar. lui indica 0,4 bar di differenzxa,mi pare un po' tantino. saluti TUONO
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 08/05/2008 alle: 17:12:34
Credo che queste differenze possano dipendere dal peso (a seconda del tipo di camper) che i soffietti devono sopportare. ES: il mio ecovip 2 trova la giusta stabilità agli schiaffi laterali con la press a 2,4 atm e ti assicuro che specie d'estate,dopo la marcia e a seconda dell'asperità del fondo stradale,me li ritrovo a 2,7-2,8 atm. Considerato poi che altri mezzi,più leggerini,trovano stabilità già a 2 atm. devo ritenere che sul fondo sconnesso (grazie al minor peso) stressano meno i soffietti che,per conseguenza,subiscono un'alterazione della press. di molto inferiore,ciao.
andy172
andy172
12/06/2006 51
Inserito il 08/05/2008 alle: 20:08:28
grazie per tutte le risposte[:)]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 08/05/2008 alle: 22:40:29
io le uso e dopo 1200km percorsi la pressione non aumenta cosi tanto ma come dice tuono al max di 0.1 anche perchè aumentare di 0.4 si cambia di molto sia l'assetto che il comfort. inoltre per aumentare un volume di aria di cosi tanto non bastan 10 gradi in più se cosi fosse in inverno a-10 che fanno si sgonfiano?
tuono
tuono
Inserito il 09/05/2008 alle: 08:59:17
se comunque hai questi problemi,puoi prendere i 2 contenitori d'espansione alko da interporre sulle tubazioni,con quelli probabilmente risolvi,sempre dopo aver controllato che tutte e due le linee non passino magari vicino allo scarico. saluti TUONO
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/09/2008 alle: 13:10:39
mica hai montato questo
http://www.al-ko.it/fahrzeugtec...
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
