AL-KO VTE e batterie al lito Varta
2 20 28
Inserito il 22/07/2025 alle: 09:18:08
In risposta al messaggio di salvatore del 18/07/2025 alle 12:26:32
La notizia che tutti aspettavano. Per gli scettici del litio  dichiara Alessandro Chies, Head of Sales di AL-KO Vehicle Technology Electronics S.r.l. – Il litio non è più solo una tecnologia del futuro: oggi rappresenta una scelta matura e consapevole Buona lettura e buona ricerca di queste batterie.
Non è un discorso di scetticismo (almeno per me) ma il fatto che è tutto un po’ precario ed ha molti vincoli sullo stazionamento, poi, che sia un impianto migliore dell’AGM nessuno lo mette in dubbio ma ancora i costi/benefici non hanno raggiunto il pareggio, fare un impianto litio su un camper ante 2019-20 è oneroso e allora due AGM vanno sempre bene.
Sul fatto che prendono fuoco non ci credo, a riprova viaggio con un’auto elettrica
Inserito il 22/07/2025 alle: 09:57:26
Ognuno è poi libero di credere ciò che più preferisce ma i fatti sono fatti e le super--zzole stanno in poco posto...
Un mezzo dotato di BS in versione tradizionale, ad esempio le AGM è molto raro prenda fuoco e se lo fa, cosa NON IMPOSSIBILE, lo fa quando è collegato alla rete 230V per ricaricare le batterie, dove, come ho già ripetuto almeno 1000 volte, in luogo di una batteria rotta o se preferite in corto circuito interno, il carica batterie la vedrà come una batteria scarica e inizierà a buttare dentro la stessa TUTTA la corrente disponibile, la quale dipende dal CB installato, ma su mezzi relativamente recenti non è MAI sotto i 15A; questo fatto genererà calore che può sfociare nei casi più gravi in un incendio, perchè non dimenticate che il mezzo può bruciare anche per un innesco collegato alla batteria, non dalla batteria stessa; esempio banale, il caldo sviluppato dalla batteria in corto innesca/propaga l'incendio a qualcosa vicino alla batteria, legno, polvere ecc. ecc.
Poi c'è il capitolo batterie LI-ION, ovvero le batterie con tecnologia agli IONI DI LITIO, che sono quelle installate sui cellulari o come sembra anche nelle Varta oggetto del post. Queste NON SONO esenti dall'innescare possibili incendi, anche se non sono poi così frequenti come pare... abbiamo visto e sentito tutti i casi di Samsung...
Poi ci sono le batterie installate sulle auto elettriche, tipo e non solo queste... LFP di BYD e CATL le quali non è certo un mistero possano andare a fuoco... ricordo solo che NON SONO credenze popolari gli incendi che vediamo a volte su YT, poi se qualcuno non ci crede è affar suo; il fattaccio è comunque possibile. Ricordo solo che qualora una vettura elettrica prenda fuoco NON è possibile spegnerla e per essere messa in sicurezza DEVE essere immersa COMPLETAMENTE in acqua, dovendo poi di fatto buttare l'auto intera.
Poi ci sono le LiFePO4, ovvero le Litio-Ferro-Fosfato, che sono quelle che solitamente si installano sui camper, che chiamiamo erroneamente batterie al litio, e che qualche cantinaro si autocostruisce rischiando poi di fare la fine del mezzo che trovate nel post dedicato che ho aperto in "accessori" (questo:  https://www.camperonline.it/for... ) dove nonostante i detrattori sono poi quelli i fatti reali che accadono, il resto è super--zzola da forum.
Le celle LiFePO4 sono in se MOLTO SICURE e molto raramente si incendiano... il PROBLEMA è che queste celle per funzionare necessitano di parecchi collegamenti e del dannato BSM, il quale nel 99% dei casi è lui la causa dei problemi d'innesco degli incendi a bordo dei camper... prodotti scadenti, BMS da alte potenze e pochi euro fanno poi il botto.
Tutto questo per dirvi che nessuno tecnologia è esente da possibili problemi, e le uniche cose che possono fare gli utenti finali sono sostanzialmente 3:
- utilizzare prodotti di indiscussa e comprovata qualità
- far eseguire il montaggio a una persona esperta non al cantinaro di turno
- pregare che tutto vada bene
il resto è noia
Inserito il 22/07/2025 alle: 12:49:18
"possiamo confermare che i caricabatterie BC122, i convertitori DC/DC della serie NE e tutti i dispositivi
AL-KO
VTE sono pienamente compatibili con le batterie VARTA LI-ION. Questo garantisce un’integrazione immediata e prestazioni ottimali anche in installazioni aftermarket.
Credo che su molti camper siano installati dispositivi CBE, come il caricabatterie BC122.
Non so da quando decorra la compatibilita'.
Comunque, chi ha veicoli relativamente recenti, puo' verificare se sono compatibili con le batterie Varta.
Inserito il 22/07/2025 alle: 14:21:12
In risposta al messaggio di salvatore del 22/07/2025 alle 12:49:18
possiamo confermare che i caricabatterie BC122, i convertitori DC/DC della serie NE e tutti i dispositivi AL-KO VTE sono pienamente compatibili con le batterie VARTA LI-ION. Questo garantisce un’integrazione immediata e
prestazioni ottimali anche in installazioni aftermarket.» Credo che su molti camper siano installati dispositivi CBE, come il caricabatterie BC122. Non so da quando decorra la compatibilita'. Comunque, chi ha veicoli relativamente recenti, puo' verificare se sono compatibili con le batterie Varta.
non so quanto sia possibile fare ciò che dici in quanto si possono verificare solo le tensioni del CB, ma non le necessità della specifica batteria.
Magari un CB adatto alle LiFEPO4 va bene anche per le LI-ION...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/07/2025 alle: 17:45:25
Le batterie Varta modello "Li Ion LLxxxLT o LLxxx" sono delle LFP (LiFePO4) vista la tensione nominale dichiarata di 12,8 V... Classica configurazione 4S da 3,2 V/cella.
Sempre da specifiche tecniche, guardando il taglio classico da 100 Ah, riportano un peso di 13 kg che è la media delle LFP da 100 Ah in commercio (da cui si ricava il valore dell'energia specifica Wh/kg tipico delle LFP)... Altro dettaglio, non riportano la corrente di spunto a freddo secondo EN... Corretto poichè le LFP non vengono testate secondo tale normativa se non per usi particolari a patto di adottare celle adeguate per tale scopo.
In merito al puro nome commerciale del prodotto... L'oggetto identificato con "LI-ION" è solamente un nome per identificare un prodotto niente di più; poi se volessimo essere pignoli in merito ogni tecnologia del litio è "ioni di litio" poichè che sia nel catodo o nell'elettrolita sono sempre ioni di litio... Per cui anche il nome "LI-ION" tecnicamente è corretto seppur tale dicitura identifica l'intera famiglia del "litio".
Esempio di batterie al litio o tecnologia del litio o detta comunemente "ioni di litio" nella sottocategoria del catodo sono:
- LFP ovvero LiFePO4 (oltre alle LFYP, LMFP) a 3,2 V/cella
- NMC (solitamente 3,6-3,7 V/cella)
- NCA (solitamente 3,6 V/cella)
- LTO (solitamente 2,3-2,4 V/cella)
- LCO (solitamente 3,6 V/cella)
- LMO (solitamente 3,7-3,8 V/cella)
etc
Mentre nella sottocategoria dell'elettrolita:
- LiPo con tensione nominale 4,2 V/cella (spesso usate nel mondo RC, alcuni smartphone, andando a memoria anche laptop etc)
- quelle che usano elettrolita liquido con sali disciolti di litio
@Laikone: Sei invitato a non fare disinformazione.
La denominazione LFP è la forma contratta di LiFePO4 che poi siano di CATL o BYD o Lishen o Rept o Winston o CALB o chicchessia non cambia nulla... Sono e saranno sempre LiFePO4 (LFP) come sotto-tecnologia delle ioni di litio e hanno le stesse probabilità se non inferiori, quelle di BYD/CATL, di prendere fuoco dati gli alti standard imposti nel settore automotive.
Qualunque tecnologia del litio per essere gestita in modo corretto e con più sicurezza (mai assoluta) necessita di un BMS.
Inserito il 22/07/2025 alle: 18:39:03
In risposta al messaggio di Laikone del 22/07/2025 alle 09:57:26
Ognuno è poi libero di credere ciò che più preferisce ma i fatti sono fatti e le superzzole stanno in poco posto... Un mezzo dotato di BS in versione tradizionale, ad esempio le AGM è molto raro prenda fuoco e se lo
fa, cosa NON IMPOSSIBILE, lo fa quando è collegato alla rete 230V per ricaricare le batterie, dove, come ho già ripetuto almeno 1000 volte, in luogo di una batteria rotta o se preferite in corto circuito interno, il carica batterie la vedrà come una batteria scarica e inizierà a buttare dentro la stessa TUTTA la corrente disponibile, la quale dipende dal CB installato, ma su mezzi relativamente recenti non è MAI sotto i 15A; questo fatto genererà calore che può sfociare nei casi più gravi in un incendio, perchè non dimenticate che il mezzo può bruciare anche per un innesco collegato alla batteria, non dalla batteria stessa; esempio banale, il caldo sviluppato dalla batteria in corto innesca/propaga l'incendio a qualcosa vicino alla batteria, legno, polvere ecc. ecc. Poi c'è il capitolo batterie LI-ION, ovvero le batterie con tecnologia agli IONI DI LITIO, che sono quelle installate sui cellulari o come sembra anche nelle Varta oggetto del post. Queste NON SONO esenti dall'innescare possibili incendi, anche se non sono poi così frequenti come pare... abbiamo visto e sentito tutti i casi di Samsung... Poi ci sono le batterie installate sulle auto elettriche, tipo e non solo queste... LFP di BYD e CATL le quali non è certo un mistero possano andare a fuoco... ricordo solo che NON SONO credenze popolari gli incendi che vediamo a volte su YT, poi se qualcuno non ci crede è affar suo; il fattaccio è comunque possibile. Ricordo solo che qualora una vettura elettrica prenda fuoco NON è possibile spegnerla e per essere messa in sicurezza DEVE essere immersa COMPLETAMENTE in acqua, dovendo poi di fatto buttare l'auto intera. Poi ci sono le LiFePO4, ovvero le Litio-Ferro-Fosfato, che sono quelle che solitamente si installano sui camper, che chiamiamo erroneamente batterie al litio, e che qualche cantinaro si autocostruisce rischiando poi di fare la fine del mezzo che trovate nel post dedicato che ho aperto in accessori (questo:  ) dove nonostante i detrattori sono poi quelli i fatti reali che accadono, il resto è superzzola da forum. Le celle LiFePO4 sono in se MOLTO SICURE e molto raramente si incendiano... il PROBLEMA è che queste celle per funzionare necessitano di parecchi collegamenti e del dannato BSM, il quale nel 99% dei casi è lui la causa dei problemi d'innesco degli incendi a bordo dei camper... prodotti scadenti, BMS da alte potenze e pochi euro fanno poi il botto. Tutto questo per dirvi che nessuno tecnologia è esente da possibili problemi, e le uniche cose che possono fare gli utenti finali sono sostanzialmente 3: - utilizzare prodotti di indiscussa e comprovata qualità - far eseguire il montaggio a una persona esperta non al cantinaro di turno - pregare che tutto vada bene il resto è noia
Dove hai trovato il dato che il 99% degli incendi è dovuto al BMS?
E' molto più pericolosa una AGM che non ha nulla in grado di gestire e limitare carica e scarica...di gran lunga più pericolosa.
Sarebbe come dire che una moto con i freni è più pericolosa di una senza freni...perchè se i freni si surriscaldano si rompono e vai a sbattere.
In assoluto, non è mai esistita una batteria, utilizzabile sui camper, più sicura delle Lifepo4, dire il contrario è una cosa completamente campata in aria.
Questo titolo mi sembra completamente fuori luogo "Batterie, litio e il fuoco".
Associare le Lifepo4 al fuoco è solo disinformazione.
I problemi di impianto mal dimensionato non centrano nulla con il tipo di batteria, il problema è identico con qualunque tipologia...se l'impianto è fatto male non si può incolpare la tecnologia della batteria.
Un titolo corretto sarebbe stato "Impianti fatti male e fuoco"... è un problema trasversale a tutte le tipologie di batteria.
Tiziano
Modificato da banoyo il 22/07/2025 alle 19:31:31
Inserito il 22/07/2025 alle: 18:42:33
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/07/2025 alle 17:45:25
Le batterie Varta modello Li Ion LLxxxLT o LLxxx sono delle LFP (LiFePO4) vista la tensione nominale dichiarata di 12,8 V... Classica configurazione 4S da 3,2 V/cella. Sempre da specifiche tecniche, guardando il taglio classico
da 100 Ah, riportano un peso di 13 kg che è la media delle LFP da 100 Ah in commercio (da cui si ricava il valore dell'energia specifica Wh/kg tipico delle LFP)... Altro dettaglio, non riportano la corrente di spunto a freddo secondo EN... Corretto poichè le LFP non vengono testate secondo tale normativa se non per usi particolari a patto di adottare celle adeguate per tale scopo. In merito al puro nome commerciale del prodotto... L'oggetto identificato con LI-ION è solamente un nome per identificare un prodotto niente di più; poi se volessimo essere pignoli in merito ogni tecnologia del litio è ioni di litio poichè che sia nel catodo o nell'elettrolita sono sempre ioni di litio... Per cui anche il nome LI-ION tecnicamente è corretto seppur tale dicitura identifica l'intera famiglia del litio. Esempio di batterie al litio o tecnologia del litio o detta comunemente ioni di litio nella sottocategoria del catodo sono: - LFP ovvero LiFePO4 (oltre alle LFYP, LMFP) a 3,2 V/cella - NMC (solitamente 3,6-3,7 V/cella) - NCA (solitamente 3,6 V/cella) - LTO (solitamente 2,3-2,4 V/cella) - LCO (solitamente 3,6 V/cella) - LMO (solitamente 3,7-3,8 V/cella) etc Mentre nella sottocategoria dell'elettrolita: - LiPo con tensione nominale 4,2 V/cella (spesso usate nel mondo RC, alcuni smartphone, andando a memoria anche laptop etc) - quelle che usano elettrolita liquido con sali disciolti di litio @Laikone: Sei invitato a non fare disinformazione. La denominazione LFP è la forma contratta di LiFePO4 che poi siano di CATL o BYD o Lishen o Rept o Winston o CALB o chicchessia non cambia nulla... Sono e saranno sempre LiFePO4 (LFP) come sotto-tecnologia delle ioni di litio e hanno le stesse probabilità se non inferiori, quelle di BYD/CATL, di prendere fuoco dati gli alti standard imposti nel settore automotive. Qualunque tecnologia del litio per essere gestita in modo corretto e con più sicurezza (mai assoluta) necessita di un BMS.
Ti ringrazio per questa risposta e per le precisazioni che dai. Nonostante questa tecnologia sia ormai utilizzata da anni, ci sono ancora leggende metropolitane, giusto precisare di cosa parliamo.
Saluti.
Ezio55
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/07/2025 alle: 21:35:28
In risposta al messaggio di ezio55 del 22/07/2025 alle 18:42:33
Ti ringrazio per questa risposta e per le precisazioni che dai. Nonostante questa tecnologia sia ormai utilizzata da anni, ci sono ancora leggende metropolitane, giusto precisare di cosa parliamo. Saluti.
Grazie per l'apprezzamento.
Come giustamente dici è una tecnologia utilizzata da anni e aggiungo che tale tecnologia, LiFePO4 scritta anche LFP, è presente sul mercato da circa 20 anni e la prima batteria LFP risale al 1996; solo ora si sta diffondendo su tanti settori in larga scala.
Una delle prime aziende a commercializzare le LFP è stata A123 System fondata nel 2001.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
