Allarme "contatti magnetici via radio" Gemini
2 20 23
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 19/07/2016 alle: 09:19:37
..............sempre in merito ai sensori di cui sopra, ho notato che lasciando la finestra aperta per molto tempo, alla chiusura della stessa, la luce rossa rimane accesa.
A volte ho tolto le batterie per ripristinare, a volte le ho trovate spente al mattino, quindi non sò per quanto tempo siano rimaste accese.
Sapete spiegarmi la motivazione?
________________________________________________________________ Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 19/07/2016 alle: 17:29:06
anche io ho montato lo tesso antifurto e l'unico problema che ho avuto è stato quello dell'esatta taratura del volumetrico. Ultimamente ho avuto dei falsi allarmi che si verificavano pochi minuti dopo l'inserimento. Ho sostituito la batteria del telecomando ed il problema non si è ripresentato più. Teoricamente non ci dovrebbe essere alcun nesso, ma è andata così. Per quanto riguarda i perimetrali, sulle finestre e sulla porta, mai avuti problemi. Quando le batterie si scaricano, mi è capitato da poco, all'apertura della finestra e/o della porta la spia rossa che sgnala l'intervento non si accende più e non viene inviato alcun segnale di apertura. Considerato, comunque, il modesto costo delle batterie, procederei alla loro completa sostituzione (2 per ogni sensore). Attenzione a montare batterie dello stesso tipo, il mio monta le cr 1616, ma penso siano uguali. Se hai falsi allarmi controlla che alla chisura della finestra il pulsante del rilevatore sia ben schiacciato, intera corsa, onde evitare falsi interventi dovuti a dilatazioni. Se alla chiusura della finestra la spia rossa non si spegne può dipendere dal fatto che il pulsante non è sufficientemente schiacciato. Prova a farlo con un dito, se si spegne normalmente il sensore non è guasto, ma va semplicemente posizionato meglio. Ciao Enzo
onabet
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 19/07/2016 alle: 17:45:03
Ciao Enzo, grazie dei consigli, sostituirò le batterie e controllerò, ma mi rimane un dubbio che sia un problema diverso.
Forse l'apertura della finestra per troppo tempo genera qualche allarme sul sensore?
Booooooo, cmq faccio qualche prova.
Un saluto
domanda per emme48
zioferny1
41 minuti fa
