Alternativa all'E-foy?
3 20 178
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:36:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/02/2014  23:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Gli impianti del camper devono essere: - leggero - silenzioso - alimentabile con una fonte di energia reperibile ovunque e facilmente in tutta europa - poco ingombrante" meglio sarebbero anche non velenosi e non esplosivi. una cella a combustibile che funziona ad etanolo sarebbe l'ottimo per me. il nuovo apparecchio ad idrogeno con l'apparecchio supplementare per fare l'idrogeno da se di per se sarebbe ancora più comodo dell'efoy perchè necessita solo di acqua distillata e corrente 230 V per fare l'idrogeno. se uno fa un viaggio lungo porta entrambi gli apparecchi con se (e si fa l'idrogeno con comodo con l'elettricità in un campeggio ad esempio), se fa un viaggio corto porta con se solo la bombola di idrogeno e l'apparecchio che produce elettricità.
Modificato da sergiozh il 04/02/2014 alle 23:38:41
Inserito il 05/02/2014 alle: 00:14:00
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/02/2014  23:36:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda, se proprio uno non si fida del metanolo, basta mettere l'EFOY in un gavone isolato perfettamente dalla cellula e sul fondo creare ampie griglie, come nei vani bombole, in tal caso potrsti metterci anche del cianuro e stare tranquillo in cellula. So per esempio di chi, avendo riscaldamento a gasolio, e avendo installato un piccolo bombolone, ha dedicato il vano bombole originale per metterci l'Efoy. E, viste le dimensioni, ci puoi tenere anche una o due cartucce di scorta. Tutto si risolve, anche certe paure. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 05/02/2014 alle: 09:29:33
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/02/2014  00:14:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con il metanolo non stai mai stanquillo,una parte di quello che dici è vero mettendolo nel gavone,ma il problema solge in caso di incidente dove le dinamiche in gioco non si sa mai come finiscono. Tamponamento,carambola con relativa copovolgimento laterale o peggio,fine corsa dentro un fosso....lo so sono per fortuna casi estremi e abbastanza rari,ma secondo me un rischio.
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 05/02/2014 alle: 10:09:06
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 05/02/2014  09:29:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io sono in contatto con la Genport, spinoff del politecnico. venerdì dovrei parlare con il loro commerciale per capire a che punto sono come presenza sul mercato e "modalità di accesso". hanno sia la soluzione "fuel cell" che quella idrogeno, con tanto di apparecchiatura per la produzione dello stesso. www.genport.it se volete curiosare... Claudio Yul Brinner was a skinhead
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/02/2014 alle: 10:26:00
Spiegami ... questa cosa l'hai letta ? Se SI ... dove ? L'hai Sentita da qualche parte ? Ne ha parlato qualche TG ? Non capisco dove trovate questi argomenti ... Il Metanolo è pericoloso , Il Metanolo e Infiammabile , Il metanolo e Nocivo ... blablabla . 1) Il Metanolo e molto meno pericoloso che altri combustibili poi , viene venduto in taniche di plastica dotate di valvola di sicurezza contro accidentali fuori uscite di liquido o meglio ancora vapori . 2) Il Metanolo e molto meno infiammabile degli altri carburanti ! ... Spiego meglio , Il Metanolo è INFIAMMABILE se appicchi il fuoco ma NON per autocombustione al contrario di tutti i liquidi che stipiamo all'interno del Camper . Alcuni esempi : GAS , GASOLIO , BENZINE VARIE , DIAVOLINA PER BARBEQUE , ALCOL PER DISINFETTARE E PULIRE , ecc. ... se poi mettiamo tutto in una scatola di polisterolo foderato di cartone , tranquillo che il danno se mai ci fosse arriva prima da tutto il resto e poi dal Metanolo . Ho foto che purtroppo non posso divulgare dove si vede un mezzo praticamente distrutto e , l'UNICA cosa intatta era proprio la tanica di METANOLO che era in posizione ROVESCIATA e SCHIACCIATA , non era minimamente bagnata ne tanto meno vuota . Basta con questo Terrorismo Gratuito ... Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 05/02/2014 alle 10:30:18
Inserito il 05/02/2014 alle: 10:36:12
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 05/02/2014  10:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravissimo, anch'io non capisco ste fobie per il metanolo, è la classica fobia verso le cose che non si conoscono bene. Ma io non insisto mai piu di tanto perchè non è il mio campo e non ne ho le competenze, ma mi fa piacere sentirlo dire da un esperto. Io le taniche di scorta le ho sotto al letto (nel garage) , a fianco delle bottiglie di acqua da bere, e sto tranquillissimo. Mi piace meno la bottiglia di alcol rosa nell'armadietto del bagno, che tengo dentro a due sacchetti concentrici, e legati stretti con elastico. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 05/02/2014 alle: 10:59:16
Mi vorresti dire che il metanolo non è infiammabile,inodore e incolore? Dove l'ho sentita....l'ho studiata a chimica un miglione di anni fà[:D][:D][V][V] 1)Molto meno pericoloso di altri non è certo una garanzia....tutti i liquidi infiammabili non sono pericolosi se trattati,lavorati,stoccati,usati in modo corretto. 2)La benziana ha una autocombustione intorno ai 250,con punto di fiamma già a -40 ,mentre il gasolio 220 circa e punto di fiamma a + 55 gradi circa...quindi non è così facile come dici che prenda fuoco Sicuramente quello che dici è vero sulla tanica intatta,ma te sei sicuro che quella tanica ti proteggerà in tutte le occasioni? E io non faccio terrorismo ho solo espesso il mio pensiero che fino a prova contraria non ci sono leggi per esprimere questo,te dici la tua e le mia...non è che hai un conflitto di interessi?
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 05/02/2014 alle: 11:12:30
...con tutto il rispetto e tutta la simpatia nei tuoi confronti: personalmente mi terrorizzano di più cose più "normali" come ad esempio un camper parcheggiato a fianco al mio, guidato e gestito da un individuo che camperista non è!! Tutto è potenzialmente pericoloso! Se ci pensi l'acqua di per se non è pericolosa però c'è anche gente che annega. sempre in giro
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:07:16
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 05/02/2014  11:12:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"personalmente mi terrorizzano di più cose più "normali" come ad esempio un camper parcheggiato a fianco al mio, guidato e gestito da un individuo che camperista non è!" chi stabilisce chi è un camperista ? non c'è mica la patente per diventare camperisti. chiunque sta su un camper è un camperista.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:11:01
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 05/02/2014  10:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Andiamo per gradi ... TU ) Mi vorresti dire che il metanolo non è infiammabile,inodore e incolore? IO) Mai detto una cosa simile ... TU) Dove l'ho sentita...l'ho studiata a chimica un miglione di anni fà IO) Benissimo ... sono contento che hai studiato ma tante volte e più utile la pratica che l'informazione , questo te lo dice uno che con i libri ha sempre avuto pochissimo feeling . TU) 1)Molto meno pericoloso di altri non è certo una garanzia...tutti i liquidi infiammabili non sono pericolosi se trattati,lavorati,stoccati,usati in modo corretto. IO) Qui ci troviamo pienamente d'accordo. TU) 2)La benziana ha una autocombustione intorno ai 250,con punto di fiamma già a -40 ,mentre il gasolio 220 circa e punto di fiamma a + 55 gradi circa...quindi non è così facile come dici che prenda fuoco IO) Vedo che sei afferrato in materia ma non hai scritto i valori del METANOLO che sono SUPERIORI a quelli da te scritti . TU) Sicuramente quello che dici è vero sulla tanica intatta,ma te sei sicuro che quella tanica ti proteggerà in tutte le occasioni? IO) ... SI , ne sono sicurissimo anche perchè se dovesse mai prendere fuoco il Camper , prima che arriva al METANOLO , tranquillo che hai ben poco da recuperare . TU E io non faccio terrorismo ho solo espesso il mio pensiero che fino a prova contraria non ci sono leggi per esprimere questo,te dici la tua e le mia... IO) Certo ... puoi scrivere quello che vuoi ma ci sono quelle volte che e meglio tacere . Sai quante volte e successo a me qui su COL , che intromettendomi in canali al quale ero a conoscenza , ho espresso il mio Parere e sono stato messo alla Gogna ? . Non lo sai ? , te lo dico io ... sempre ! . In particolare nella cordata della Sikura che ho scritto di lasciar perdere perchè quella ditta viaggiava con i piedi nell'acqua , dopo essere stato barbaramente accusato di essere poco professionale e blablabla , mi sono autobannato e la cordata e andata come è andata . La ditta ha Fallito ed ora quanti problemi leggi proprio qui su COL su quel prodotto ? . TU) non è che hai un conflitto di interessi? IO) Io i consigli li do a prescindere , se sono cose che conosco combatto perchè e come dico , poi ... sono Tecnico , Centro EFOY Point in Piemonte , Rivenditore , Assistenza ... conflitto di interessi ? . Anche se fosse ! . Io se devo ricevere un consiglio , lo preferisco da chi ne capisce piuttosto che dal tuttologo di turno . Non vedo per quale motivo non devo dirti di non fare Terrorismo quando con il tuo NON Sapere ( perchè NON hai la EFOY ... ) , non conosci il prodotto e dici che è pericoloso . Per quello ti ho scritto se lo hai letto , sentito o visto da qualche parte . Senza polemica ... si intenda ma e solo per capirci . [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:11:38
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 05/02/2014  10:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quelle apparecchiature non costeranno poco.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:12:38
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/02/2014  12:07:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO caro ... esiste IL CAMPERISTA e IL POSSESSORE DI UN CAMPER . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:14:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/02/2014  12:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come mai non dici che l'IDROGENO non è pericoloso ?? Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:24:42
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 05/02/2014  12:14:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho scritto che idealmente il combustibile deve essere non velenoso e non esplosivo, lasciando intendere che l'idrogeno è esplosivo e ho scritto che per me l'etanolo sarebbe il combustibile ideale. ci sono delle celle a combustibile dimostrative per bambini che funzionano ad etanolo ma non so se si possono fare anche per applicazioni serie. per me ne il metanolo ne il propano ne l'idrogeno sono ideali. ognuno ha degli svantaggi per la pericolosità e l'idrogeno naturalmente è pericoloso. avere una bombola a 16 o 30 bar di un gas che mischiato all'ossigeno è molto esplosivo naturalmente è un pericolo potenziale come lo è il metanolo per avvelenamenti. sono due tipi di pericoli diversi, per l'idrogeno forse il pericolo è simile al propano a cui siamo abituati come camperisti.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:34:10
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 05/02/2014  12:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
c'è anche chi fa le vacanze in camper in affitto e non possiede un camper ma lo affitta solo.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:34:27
...come a rire che una persona di buon senso che amministra un'azienda è un amministratore...una persona di buon senso che lavora in fabbrica è un operaio, ...che ha perso il posto di lavoro..è un disoccupato... che viaggia in camper...è un camperista ecc. Al contrario "un idiota" rimane un idiota a prescindere dalla propria mansione nella vita lavorativa o nello spendere il proprio tempo libero. Quindi, mi riferivo ad eventuali "sprovveduti" (per non dare dell'idiota) che loro malgrado, potenzialmente, mettono a rischio la propria e l'altrui incolumità.
Panzer
Panzer
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:49:48
In effetti leggo sulle prime pagine di tutti i quotidiani di moltissimi incidenti causati dal metanolo, quello che mettevamo nel vino... Mick kokorde worldwide president
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:54:02
chissà se qualcuno del forum va a questa fiera:
http://www.genport.it/news/hann...
Inserito il 05/02/2014 alle: 13:48:07
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/02/2014  12:34:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti, quando vedo camper a noleggio giro alla larga, sono quelli che fabnno casino, non sanno come ci si comporta e creano problemi. Ti dico, a Vienna tre camper Italiani a noleggio hanno suonato la chitarra elettrica fino alle 11 di notte, la mattina dopo sono andato imbufalito alla reception dicendo che se capitava ancora chiamavo la polizia! Per non dire quelli che ho visto vuotare la cassetta in un tombino fognario sul lungomare di Cannes in pieno giorno, forse il noleggiatore non aveva spiegato bene. Visto che questi improvvisati trafficano con gas e bombole, averli vicini a piede libero è un rischio enorme, potrebbero fare di tutto. Io istituirei un patentino speciale per guida e uso di camper, dove si spiega cosa si fa e cosa non si fa in apposito corso, e senza quello niente camper. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 05/02/2014 alle: 14:03:30
Concordo con te,pensa se ad usare il metanolo fosse uno come dire... facilone...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
