Altezza maniglia Salita Camper
1 20 13
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 19/03/2014 alle: 14:51:51
Ciao...dato che devo installarne una, mi potete dire a che altezza dal pavimento/scalino avete la maniglia per salire nel camper!?!? Per capirsi..questa qui :
http://www.accessoricamper.net/...
[:p] Grazie [;)]
Modificato da mugnino il 20/03/2014 alle 01:05:39
Inserito il 20/03/2014 alle: 07:01:31
Secondo me, l'altezza migliore è quella che si adatta a voi. Già che devi metterla ex-novo, fai qualche prova su l'altezza che ti sembra migliore in base anche alla vostra altezza e disposizione di salita del mezzo,cioè la presenza o meno di scalini o scala retrattile. Se mi ricordo,stasera misuro quella che ho io,che comunque è bassa per me ed alta per mia moglie... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 20/03/2014 alle: 16:32:07
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 20/03/2014  07:01:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Sport...era per avere almeno un'idea! Se vai a misurarla...mi dici anche la distanza dal pavimento dei due punti di ancoraggio della maniglia(per calcolare l'inclinazione!) [:p] Grazieeee. [;)]
Modificato da mugnino il 13/05/2014 alle 16:23:32
renzo07
renzo07
Inserito il 20/03/2014 alle: 17:30:33
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 20/03/2014  16:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho messa quasi subito, ho una differenza di 70cm dalla porta a terra con un solo gradino. Mi serve principalmente per scendere. Non ho la misura ma ricordo che la vite piu' bassa e' un 5cm sopra il piano del fornello. Renzo.
Inserito il 21/03/2014 alle: 08:13:22
stamani andavo di fretta e lo spazio era poco. L'altezza della base della maniglia da terra è 140cm, mentre l'altezza della base della maniglia dalla base dello scalino d'ingresso è 100cm. Secondo me, cambia abbastanza se hai gli scalini esterni o meno e come detto prima, fai una prova "virtuale" guardando dove metteresti la mano per aiutarti nella salita. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
orsoman
orsoman
Inserito il 21/03/2014 alle: 15:32:31
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 19/03/2014  14:51:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Maniglia un fico secco. quella io non la metterei neanche a un cassetto [:D] poi con quelle viti... meglio senza che al pronto soccorso. Abruzzo forte e gentile
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 06/05/2014 alle: 01:32:43
quote:Risposta al messaggio di orsoman inserito in data 21/03/2014  15:32:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che la maniglia in questione è la maniglia che monta LAIKA sui camper NUOVI! [}:)] [8D] Quindi penso proprio che non sia così male! [:p] Qualcun'altro mi può misurare l'altezza della sua maniglia dal pavimento?!?! [;)] Ciao ciao
Modificato da mugnino il 09/05/2014 alle 01:46:20
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 13/05/2014 alle: 16:33:46
Laika o non Laika, concordo con orsoman. Attaccarsi di peso a delle viti autofilettanti non mi sembra il massimo...piuttosto le puoi sostituire con bulloni passanti e dadi autobloccanti all'interno, se hai modo di accedere all'interno del mobiletto dove vuoi fissare la maniglia...dopo aver verificato lo spessore del legno, perchè se è sottile...lascia stare. Ciao Anna
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 13/05/2014 alle: 19:47:25
quote:Risposta al messaggio di cucciolotto inserito in data 13/05/2014  16:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E CONCORDI MALE... [:(!] Se guardi bene la prima foto ...oltre alle 3 viti c'è un foro centrale filettato...dove io dall'interno del mobile farò passare un bel bullone di 8(mi sono fatto fare anche due "tasselli" di legno di 20 x 20 per rinforzare l'attacco dall'interno!) [;)] Resta il fatto che non ho chiesto consigli su come montarla...ma semplicemente le misure delle distanze della vostra maniglia...! [}:)] Attendo fiducioso... [8D]
Modificato da mugnino il 13/05/2014 alle 20:13:55
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 13/05/2014 alle: 20:18:05
la stessa maniglia cè l'ho sul matrix,è fissata molto bene,non mi ha dato segni di allentamento delle viti,al limite se è possibile si applica un pezzo di legno-multistrato dall'altro lato, si allungano le viti e si prende tutto insieme,la maniglia per come la intendo io,va considerata come un aiuto alla salita-discesa e non come un gancio traino,se l'uso diventa gravoso per problemi fisici bisogna provvedere in altra maniera,oltre all'altezza devi valutare il suo avanzamento-arretramento in modo che possa fornirti un utile appoggio,questo lo devi valutare tu. marco
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 13/05/2014 alle: 20:41:08
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 13/05/2014  20:18:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marco....come vedi avevo giò scritto che mi ero fatto fare 2 pezzi di mutistrato da 20x20 per fissare il tutto!! [;)] Se hai un minuto mi misuri l'altezza dal pavimento della tua maniglia e mi dici l'inclinazione?!? [:p] Ciao e grazie
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 13/05/2014 alle: 20:57:16
posso andare al camper sabato,ora sono in malattia con l'influenza,questi sbalzi termici mi hanno fregato, se non hai fretta sabato prendo le misure e poi le posto. marco
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 16/05/2014 alle: 23:56:14
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 13/05/2014  20:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marco...attendo "fiducioso" le tue misure!! [:D]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 17/05/2014 alle: 11:35:35
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 16/05/2014  23:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao hai posta,mi dispiace per gli altri utenti,ma non riesco a postare le foto. marco
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
