Altoparlanti in parallelo + regolazione livello
1 20 23
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 04/02/2014 alle: 21:21:17
nel mio motorhome ho messo casse posteriori (4 ohm se nn erro nominali),ma ho la possibilità' di metterne altre due ,se le metto in parallelo scendo a 2ohm mi pare (nominali),ma la cosa crea problemi ad una radio pioneer di nuova generazione?In teoria dovrebbe erogare più' potenza il finale,ma si brucia/sbilancia?Inoltre,se le supplementari posteriori volessi regolarle come livello (volume) come dovrei fare?un potenziometro o cosa e che misura?Grazie
alexpix
alexpix
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:19:04
Ma sulla radio non hai le 4 uscite? Se ne hai solo 2, io aggiungerei un piccolo (ma anche grosso)amplificatore.[;)] Alessandro.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 04/02/2014 alle: 23:31:16
ho 4 uscite 2 davanti,2 dietro,che vorrei far diventare 4...
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 05/02/2014 alle: 10:16:55
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 04/02/2014  23:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tieni conto che l'impedenza varia con la frequenza, i 4 ohm sono solo nominali, potrebbero scendere anche di molto. La tua radio non sarebbe molto contenta... La soluzione più rapida è mettere 4 casse da 8 ohm così preservi l'autoradio (chiaramente la potenza sarà uguale a quella che hai con le due casse, però distribuita), se no prendi un piccolo amplificatore e piloti le due casse rimanenti, in questo caso potresti avere la possibilita di collegare all'ampli anche il televisore, il decoder o un lettore mp3 otre che l'autoradio... Ci sono ampli che puoi collegare in ingresso anche sui fili delle casse in uscita dall'autoradio, non è la soluzione migliore però ti evita i cavetti di seganle.. ps per le casse prendi dei coassiali e controlla sul sito del produttore la risposta in frequenza... pps le predisposizioni che hai hanno spazio dietro? Ciao Davide
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/02/2014 alle: 12:22:40
Alla radio , alla lunga bene non ne fai ma se metti 4 altoparlanti in parallelo e non pretendi 120 db di pressione , non succede niente perchè , la radio lavora in un range di 2/8 Ohm . Puoi interrompere il filo che va agli altoparlanti in coda e interponi un potenziometro per canale o meglio ancora ... se riesci a trovarlo un potenziometro a 2 canali . P.S. ... per quale motivo li dovresti attenuare ? . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 05/02/2014 alle: 14:27:26
grazie sound,perche' i due posteriori sono vicino ai letti,magari uno in viaggio vuole riposare...ma che potenziometro dovrei mettere?
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 05/02/2014 alle: 15:23:04
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 05/02/2014  14:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io sono perplesso, ti faccio un esempio, ho due woofer della focal da 13cm impedenza nominale 4 ohm, misurati 3 ohm, se li metti in parallelo ottieni 1,5 ohm. Questo senza considerare che l'impedenza varia al variare della frequenza e che quindi si può abbassare ancora, sencondo me la radio va in protezione... Se non vuoi mettere le casse da 8 ohm e le vuoi regolabili metti un piccolo ampli cosi puoi fare tutto quello che vuoi. Se metti i potenziometri sulle casse, o li metti in serie oppure abbassi ancora l'impedenza, in più devi prenderli a filo con parecchi watt di dissipazione e secondo me ti costano... Ciao Davide
Modificato da Phaserit il 05/02/2014 alle 15:23:38
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/02/2014 alle: 19:15:54
Il potenziometro e questo ... http://www.ebay.it/itm/Potenziometro-rotativo-Rotary-potentiometer-Total-rotat-/281087917216?pt=Automazione_domestica&hash=item4172253ca0 Altrimenti alla brutta maniera , un'interruttore vicino ad ogni altoparlante ! . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 05/02/2014 alle: 20:38:50
avevo pensato ad un semplice interruttore phaserit un po' ne capisco, so che l'impedenza varia ed e' nominale ,in teoria le radio dovrebbero avere (ripeto in teoria) la possibilità' di supportare 2 ohm...al limite si potrebbe come detto da te e come avevo pensato di mettere delle 8 ohm di origine casalinga...in questo caso siamo 8+4 /2 =6 ohm... ma coassiali da 8 ohm io non ne conosco dovrei mettere dei componenti o delle casse vere e proprie...ampli no nn ha senso
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 05/02/2014 alle: 20:40:16
sound.ma un potenziometro cosi' piccolo va bene?che caratt deve avere (impedenza,watt ecc)?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/02/2014 alle: 09:50:33
Il potenziometro che ti ho linkato era per farti vedere come deve essere , l'importante che sia almeno da 20W , 5A e vai tranquillo , gli altoparlanti li colleghi in serie e non hai NESSUN problema . P.S. ... Io continuo a consigliarti l'Interruttore vicino all'altoparlante . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 06/02/2014 alle 09:52:33
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 06/02/2014 alle: 09:59:24
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 05/02/2014  20:40:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me no, l'inserzione cita: Power Rating:0.125W,0.06W si fuma in un secondo... Poi i potenziometri del volume devono essere "logaritmici" se sono lineari non funzionano come il nostro orecchio... A parte che il parallelo di 8 ohm e 4 ohm non fa 6 ma: (8*4)/(8+4)=2,66666 ohm e non risolvi molto... scusa ma prendi una cinesata come questa che ha anche l'ingresso hi-power e il volume: [url] http://www.amazon.it/Amplificatore-McFun-BlackStar-Canali-150Watt/dp/B0046RXSVQ/ref=pd_sim_sbs_ce_1 oppure ancora più cinesata con anche il telecomando lettore mp3 e radio: [url] http://www.amazon.it/Kentiger-WA-200-Amplificatore-compatto-Lettore/dp/B00FA3SMH0/ref=pd_sim_sbs_auto_18 un po' meno cinesata ma ci potresti amplificare 4 casse: [url] http://www.amazon.it/Monacor-MONACOR-AMPLIFICATORE-CAR-HPB-204/dp/B0056ZOO9W/ref=sr_1_37?ie=UTF8&qid=1391676289&sr=8-37&keywords=amplificatore+auto potresti anche pensare a mettere le casse in serie, così ti togli il problema dell'impedenza, perdi però il controllo del volume. In questo caso potresti mettere un interruttore che cortocircuita la cassa per spegnerla. Ciao Davide
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 06/02/2014 alle: 10:02:10
ps ma che diametro sono le predisposizioni che hai? Ciao Davide
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/02/2014 alle: 14:17:33
phaserit mi sa che rinuncio...serie non posso, considera che non ho una vera e propria predisposizione ,diciamo che 10 cm va bene ,forse esagerando il 13 a parte i watt cosa devo vedere anche come ohm?
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 06/02/2014 alle: 15:27:24
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 06/02/2014  14:17:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perché non puoi metterle in serie? i fili da tirare sono sempre 2 sia per la serie che per il parallelo... Per le case hai l'imbarazzo della scelta, diciamo che un 13cm se hai un po' di spazio dietro per fare da "cassa" ti rende abbastanza per i bassi. Se mi dici cosa monti e le caratteristiche sono su internet e riesci a calcolare il volume che sta "dietro" si può calcolare la risposta in frequenza.. Ciare [url]http://consumer.ciare.com/?page_id=1050&cat-commerciale=&cat-tecnica=coas&altoparlanti-subcategory=&DiametroNominale=&TipoMagnete=&DiametroBobina=&TipoCarico=&ImpedenzaNominale=&Sensibilita=&DiametroGola=&PotenzaMusicale=&TipoUtilizzo= è una buona marca, purtroppo per i coassiali "CAR" non mette la risposta in frequenza. Visaton [url]http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/koax/index.html è tedesca e sul sito invece trovi tutto. C'è anche Hertz (energy) [url]http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm anche qui ci sono un po' di caratteristiche. Non rinunciare solo per il collegamento! [:)] Per me la cosa più incasinata è fare i buchi per le casse! Ciao Davide
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/02/2014 alle: 20:24:48
phaserit 20 anni fa facevo le gare con il car audio..nel camper pero' non m'interessa + di tanto...il problema del seriale o parallelo e' che ho già' i fili predisposti e non devo passare nulla ,partono dalla radio quindi mi basta collegarli assieme ed e' fatto...il discorso trim mi sa che e' meglio abbandonarlo e mettere effettivamente un semplice interruttore ma sto iniziando a ripensare un po' a tutto alla fine se devo complicarmi tutta l'esistenza... ps:sull'anteriore del mio mh laika ci sono proprio delle visaton da 10 cm coassiali...fanno pero' pena ,sto provando a coibentare un po' il vano,ho messo anche un sub sotto sedile...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/02/2014 alle: 08:58:10
Che le visaton facciano pena , sei stato molto gentile nel giudicarle !! Tornare all'Idea delle Invisibili NO ? Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 07/02/2014 alle: 11:00:14
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 06/02/2014  20:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene! Anche io quando ero giovane mi dilettavo di Hi-fi sia car che home...[:)] Non ti devi complicare l'esistenza, se hai già i fili nel vano autoradio non vedo il problema basta che tagli i positivi delle casse posteriori e colleghi ai capi il positivo ed il negativo delle casse supplementari poi metti due interruttori che cortocircuitano le casse supplementari per escluderle e sei a posto. [;)] Sarebbe anche molto semplice mettere un piccolo ampli, hai già tutto li... Poi che le Visaton facciano pena... dipende sempre dal prezzo, anche io ho un full range da 13 superslim della visaton come cassa posteriore che cambierò con i woofer focal e due piccoli tweeter con xover in modo da farmi un due vie, d'altro canto i Visaton si trovano a 12 euro la coppia non si può pretendere la luna... I Focal pesano 5 volte tanto giusto per dire... Una cassa da 10cm coassiale economica non è che può fare miracoli in predisposizione. Ciao Davide
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/02/2014 alle: 11:02:46
Pesa 5 volte tanto solo il magnete ... [:)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 08/02/2014 alle: 10:02:56
sound quelle casse a vibrazione (a prescindere che non ne avrei la necessita' in quanto predisposto), sono a 8ohm?Ma pioneer app radio che tu sappia digerisce bassi ohm come carico,cosa puo' succedere?penso siano protetti i finali...Infine esistono dei 10cm 8ohm coassiali? ps:ma se metto una resistenza non aumento gli ohm?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 08/02/2014 alle: 15:56:03
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 08/02/2014  10:02:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SI , sono a 8 Ohm ... Metti 4 altoparlanti normalissimi e collegali direttamente in parallelo , vicino ad ogni altoparlante interponi un interruttore che " spegnerai " a piacere e quando serve . Così facendo ne aggiungi solo 2 , mentre se le vuoi da 8 Ohm per fare il Parallelo così da scendere a 4 Ohm , ci sono ma devi mettere 4 . Le Radio ( Tutte quelle SERIE ... ) hanno un amplificatore che lavora tranquillamente da 2 a 8 Ohm . Mica vai a fare le prove in SPL che corri il rischio di bruciare tutto ... ascolti della musica a volume moderato , tranquillo NON succede nulla , Fidati . [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 08/02/2014 alle 15:56:59
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
