Alva avevi ragione ! aiuto (risolto alla grande)
1 20 15
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 14/02/2015 alle: 19:01:47
Ciao Alva, avevi ragione le antenne senza piano di massa sono delle ciofeche, perlomeno nel mio caso. La mia installata su una piastra rivettata al portapacchi ha ros di 3. Ti premetto che visto il livello di ros ho verificato il tutto e intestato due volte i connettori e battuto con il tester il tutto ma senza alcun miglioramento. Premetto che quando ho forato il tetto per far passare il cavo ho scoperto con piacere che è di alluminio direi di almeno 2 o 3 mm Evidentemente devo sostituire l'antenna con altra "normale" avrei addocchiato una sirio Turbo 1000 per via della dimensione contenuta vedi link (ogni alternativa e ben accetta) http://www.zetabishop.it/product/6924/Antenna-Veicolare-SIRIO-Turbo-1000.html Ora mi ritrovo una piastra in alluminio con un foro poco piu grosso del filetto esterno del pl (penso circa 16 mm). Guardando la foto dell'antenna del link si vede chiaramente che l'attacco del cavo è diverso. Esiste qualche adattattore ? ci sono altre antenne di quelle "normali" che necessitano di piano di massa a cui si avvita direttamente il pl. Grazie Per Mare per Terram - San Marco
Modificato da brubru il 17/02/2015 alle 20:20:09
alva.it
alva.it
Inserito il 15/02/2015 alle: 10:43:46
Hai allungato il cavo originale, vero? Così facendo hai squilibrato l'antenna, che come piano di massa virtuale usa il cavo in dotazione, variandone la lunghezza hai starato l'antenna. Non è vero che non ha il piano di massa (un'antenna verticale senza piano di massa non può funzionare), l'inganno all'antenna viene fatto con il cavo creando un contrappeso che simula il piano di massa. Detto questo, corri a tirarla dietro al "venditore" che te l'ha consigliata... e ha in tasca i tuoi soldi senza darti nessun supporto tecnico! Ci sono alcune antenne con attacco "SO239" il PL. Ma sono molto lunghe. superano il metro e mezzo, e non le monterei sul tetto di un camper. La stessa "Sirio turbo 1000" è molto lunga... Dai in'occhiata a questa: http://www.ebay.it/itm/LEMM-Z2000-AT-106-ANTENNA-VEICOLARE-CB-PER-CAMION-AUTO-FUORISTRADA-CAMPER-/281406171990?pt=Ham_HF_VHF_UHF_SHF&hash=item41851d6b56 non è lunga e rende come una di quasi due metri di lunghezza. P.S. non è facile trovare l'antenna che ti ho proposto, prendila subito! P.P.S. misurare la continuità del cavo coassiale con il tester, non è una buona cosa, da risposte ingannevoli. Il tester misura in corrente continua, nel cavo scorre radiofrequenza... ciò che per il tester è un corto circuito può non esserlo per la radiofrequenza. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 15/02/2015 alle 10:47:55
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 15/02/2015 alle: 11:56:36
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/02/2015  10:43:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro, il link su ebay è servito anche a me. PRESA!! Ciao Max
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 15/02/2015 alle: 16:54:38
Ciao, visto che il cavo in dotazione era lungo ( 7 metri)e non mi andava di arrotolarlo l'ho accorciato di circa 60 - 70 cm. ho provato al link che mi hai detto ma PIGO è arrivato prima di me non ce ne sono piu [xx(][xx(]. Ora vorrei recuperare il cavo presente visto che è ormai ben sigillato nell'attraversamento del tetto. Ho visto che tutte le antenne ivi compresa quella che mi consigli hanno il cavo in dotazione gia intestato come posso fare ! Ciao e grazie Per Mare per Terram - San Marco
Modificato da brubru il 15/02/2015 alle 17:22:10
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 15/02/2015 alle: 18:17:21
Ciao Alva, ho trovato l'altenna che mi cosigliavi in altro sito e l'ho presa. Ora appena arriva dò un'occhiata a come e intestato il cavo al raccordo lato antenna, se è semplicemente saldato non dovrebbe essere un problema. Ciao Bruno. Per Mare per Terram - San Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 16/02/2015 alle: 12:07:11
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 15/02/2015  18:17:21 (
Si Bruno, l'arrivo del cavo sotto l'antenna deve essere saldato, calza compresa. P.S. quell'antenna ha una doppia regolazione del ros, prima agisci sulla lunghezza delle stelo, poi con il piattello posto sotto la molla di carico abbassa il ros sui canali estremi. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 16/02/2015 alle 12:09:17
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 16/02/2015 alle: 13:07:45
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/02/2015  12:07:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ! Per Mare per Terram - San Marco
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 16/02/2015 alle: 17:09:25
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 15/02/2015  18:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo su ebay non ne avevano più.... per favore mi mandi il link dove l'hai trovata tu che provo a vedere se ne hanno ancora? Grazie Max
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 16/02/2015 alle: 18:13:34
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 16/02/2015  17:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, prova a cercare su google lemm.it Ciao Bruno Per Mare per Terram - San Marco
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 16/02/2015 alle: 18:21:32
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 16/02/2015  18:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao a tutti. per fortuna che c'è alva, anch'io ho seguito i consigli di alvaro e sono soddisfatto del funzionamento. colgo l'occasione per ringraziarlo e per salutarlo. e bello sapere che c'è.[;)] un grande respiro calma lo spirito.
Modificato da McGil53 il 16/02/2015 alle 18:22:49
alva.it
alva.it
Inserito il 16/02/2015 alle: 18:24:11
http://cellularlemm.com/?show=AT106 vedi che la Lemm è a Melegnano... [8D][;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 16/02/2015 alle: 18:26:45
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 16/02/2015  18:21:32 (
... per fortuna che c'è alva... [:I][:I][:I] Quel poco che so lo metto a disposizione degli amici, tutto qui. Grazie a Te! _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 16/02/2015 alle: 18:36:55
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/02/2015  18:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, quello che per te sembra poco per altri come me puo essere più che molto. Ciao Per Mare per Terram - San Marco
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 17/02/2015 alle: 20:18:46
Ciao Alva, ho installato l'antenna !! Una vera bomba !! in dieci minuti l'ho tarata. Ros a 1.2 su tutta la banda ( per accordarla l'ho accorciata di quasi tre centimetri). Su un canale per dieci minuti ho seguito un paio di interlocutori presumo in russo, su un altro canale due inglesi, fantastico[:p][:p][:p] Grazie, grazie grazie [:D][:D][:D][:D][:D] P.s. ho seguito il tuo consiglio, intestando il conettore lato antenna ho saldato anche la calza e non solo il cavo centrale, se poi riesco posto la foto. Non oso pensare questa antenna con i radiali come da tuo suggerimento Per Mare per Terram - San Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 17/02/2015 alle: 20:46:53
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 17/02/2015  20:18:46 (
Con i radiali evitavi di tagliare i tre centimetri di stelo, ma va bene così. Basta poco, e seguire qualche consiglio anche se sembra "strampalato". Tutto va a posto perchè l'antenna è un circuito risonante, accordandola si va ad "sintonizzare" la frequenza dove deve lavorare. Avere un ROS uno o poco sopra significa che l'antenna manda in aria tutta la potenza della radio. In quella banda si possono fare e sentire cose impensate e impensabili: probabile che la lingua cirillica che hai sentito provenga dai taxisti di Mosca, che usano la banda cb come radiotaxi. Gli inglesi erano due cb del luogo. Probabilmente non si si sentono e non sentono nessuno nelle vicinanze, perchè fino a 30 Mhz le onde radio si propagano per via ionosferica: fanno balzi tra terra e ionosfera; se si è con il ricevitore dove atterra un rimbalzo si possonom sentire voci da tutto il mondo. Giusto ieri nella banda radioamatoriale dei 10 merti (28 Mhz poco sopra la banda cb), do fatto un collegamento con il Messico, qualche giorno fa con Rodriguez Island in pieno Oceano Indiano... Buona Radio, e grazie. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 17/02/2015 alle: 20:54:55
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/02/2015  20:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie a te [:)] A risentirci (con piacere) in qualche altro post. Cioa Bruno Per Mare per Terram - San Marco
46 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
