Alzaparabola quesito elettrico.
1 20 66
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/04/2008 alle: 17:40:29
. Ora ho un problema come collegare il pulsante che mi alza e abbassa la parabola. Se possibile indicarmi gli esatti collegamenti o utilizzare l'immagine modificandola su PAINT. Grazie [URL=http://www.hostingfiles.net/] [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/04/2008 alle: 17:45:11
0405432104042008011jpg.jpg [/URL]">008040405432104042008011jpg.jpg"> [/URL] [URL=http://www.hostingfiles.net/] [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/04/2008 alle: 17:48:21
008040405474604042008008jpg.jpg"> [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/04/2008 alle: 17:53:19
Se non ho capito male,mi spiego: 7 con 5 8 con 6 5 con 3 6 con 4 3 con 2 4 con 1 ma così non ottengo l'inversione di polarità? spiegami meglio.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 04/04/2008 alle: 18:10:44
Dovresti prima spiegare come lavora il pulsante, magari con uno schema, se fai come hai scritto provochi un corto circuito ! Ciao Paolo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/04/2008 alle: 18:19:41
Il pulsante (in verità sono 2 pulsantini) dovrebbe essere come quello per alzare ed abbassare le serrande di casa.Praticamente si può sciacciare uno o l'altro. Ora lascio la parola agli esperti.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 04/04/2008 alle: 18:26:35
Ciao, devi provare con un tester a vedere come lavora il pulsante, esempio: schiaccio sopra e mi chiude il contatto nr..e nr...., schiaccio sotto e cosa mi chiude??? Ciao Paolo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/04/2008 alle: 18:28:07
la? [URL=http://www.hostingfiles.net/] [/URL]
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 04/04/2008 alle: 18:46:57
Devi usare dei rele', praticamente devi poter invertire la polarita' al motore elettrico per farla alzare, mi spiace non so come si disegna sul forum....[B)]ti aiuterei volentieri..a parole e' difficile[V] Ciao Paolo
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 04/04/2008 alle: 18:59:16
Ciao Onkite1, con solo quei pulsanti NON puoi fare ciò che desideri! Mi vengono in mente due soluzioni: 1) con ogni uno dei pulsanti comandi un relè con tre contatti di cui due per effettuare l'inversione polarità sul motore ed il terzo, normalente chiuso come interblocco elettrico per non fare un CC azionando accidentalmente i due pulsanti. 2) utilizzare un pulsante (a levetta) a due sezioni in deviazione; in pratica si presenta come un interruttore a levetta che sul retro ha due sezioni da tre morsetti che potremmo denominare A,B,C, e D,E,F. I morsetti B ed E sono i centrali a cui devi collegare l'alimentazione (N°7 e N° 8 del tuo disegno). Quando azioni la leva da una parte si mette in collegamento B con A ed E con D; rilasciando la leva DEVE tornare al centro. Azionando la leva dall'altra parte si mette in collegamento B con C ed E con F. Ora devi fare il collegamento fisso (con filo) tra A ed F ed ancora tra D con con C. Ora puoi collegare il tuo motore ad A (tuo N° 1) ed a D (tuo N° 2). Non ti rimane che interporre un fusibile sul N° 7 (visto che è rosso penso sia il positivo) e se hai fatto esattamente i collegamenti funzionerà al primo colpo. Sembra complicato ma quando avrai in mano il "doppio pulsante in scambio" vedrai che è semplicissimo. Per essere perfetto si potrebbero montare due finecorsa sulla meccanica. Se ti interessa ti posso mandare una schema per e-mail. Buoni Km Frank
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 04/04/2008 alle: 19:10:34
Secondo me con solo quel doppio pulsante è impossibile comandare un unico motore che possa girare in un senso e nel senso opposto. Dovresti aggiungere due relè a doppio contatto oppure un doppio deviatore. Nel primo caso con un pulsante piloti la bobina di un relè a doppio contatto in modo da avere il + e il - sui due fili del motore e con l'altro pulsante piloti un'altro relè identico ma con il + e il - invertiti. Nel secondo caso il doppio deviatore ti serve per invertire la polarità sul contatto dei pulsanti, però in questo caso di pulsanti ne basterebbe uno. Spero di essere stato chiaro. ciao Alberto
Inserito il 04/04/2008 alle: 19:22:01
Cerchiamo di evitare fiammate prevedendo anche la possibilità di premere contemporaneamente i due pulsanti. Fai così: Due relè a 12 Volt con scambio (3 contatti) pilotati da questi due pulsanti. Entrambi i contatti normalmente aperti li colleghi al positivo, entrambi i contatti normalment chiusi li mandi al negativo. I fili centrali vanno al motore. Se non premi nulla arrivano due masse (otore fermo) Se premi entrambi arrivano due positivi (motore fermo) Se premi un pulsante arriva una massa e un positivo e il motore si muove a seconda di quale premi. ordialmente, Marco. (sono Emme48 col PC di Sport15 - stiamo in osservatorio astronomico...)
Leccesino
Leccesino
Inserito il 04/04/2008 alle: 19:30:14
Cerco di dare un mio piccolo contributo...E se per pulsante useresti quelli dell'alzavetro dell'auto che può salire o scendere il vetro?
Prince
Prince
23/04/2007 135
Inserito il 04/04/2008 alle: 19:56:41
Leccesino ha ragione, io una volta ho collegato sul mio camper una valvola di scarico, che come funzionamento non e altro che la stessa cosa dell'alzavetro come funzionamento cioè ha solo + e - è l'ho collegato con un pulsante alzavetro di vettura, senza relè a 5 contatto con il comune al centro
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 04/04/2008 alle: 21:11:44
scusami ma una volta alzata la parabola,come fai a ruotarla?
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 04/04/2008 alle: 21:14:15
spero ti possa essere utile e chiarificatrice l'immagine fatta con paint, comunque devi comperare un doppio deviatore in un negozio di elettronica, dopo non devi far altro che attenerti all'immagine penso esplicativa, saluri e buoni KM.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 04/04/2008 alle: 21:26:10
Ciao Onkite 1,nel fai da te forse hai visto anche la mia realizzazione e comunque la tua parabola puo funzionare senz'altro.Se ho ben capito dalle foto il motore ha 4 fili che escono:due rossi e due neri(un rosso ed un nero che alza ed rosso ed un nero che abbassa)se è cosi collega il tutto come da schema allegato.Ciao,Franco
Modificato da Nuvola2 il 04/04/2008 alle 22:53:45
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 04/04/2008 alle: 21:29:22
Il progetto è interessante, vi chiedo cortesemente la parabola è da 40 cm, si compra con il braccio che è predisposto con la cerniera. ( (Braccio porta Lnb ) Posso chiedervi ancora indicativamente quanto costa la parabola? Vi ringrazio. Carlo ulisse Io devo risolvere il problema del vento, mi sposta la parabola essendo di plastica.
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 04/04/2008 alle: 21:47:38
La cosa migliore x non complicarti la vita è di comprare un pulsante per gradino elettrico della CBE.6 poli e ti gestisci la tua inversione di polarità. Ciao claudio
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 04/04/2008 alle: 21:52:16
quoto...è la soluzione piu' semplice, per chi non è esperto di elettricita'[;)] ciao Paolo
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 04/04/2008 alle: 21:57:28
sicuramente è un progetto interessante......ma ti dico che poi avrai bisogno di una copertura adeguatamente stagna per non far entrare acqua nel motore. io ho realizzato qualcosa di simile ma è manuale.....la uso da circa 2 anni e va benissimo. https://www.camperonline.it/fai...
46 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
