Amperaggio sdoppino accendisigari...
1 20 9
cccp
cccp
02/10/2006 80
Inserito il 11/05/2007 alle: 12:29:35
ciao a tutti; ho acquistato questo sdoppino per la presa accendisigari per poter collegare tv e lettore dvd: l'ho però aperto per controllarlo e ho trovato un fusibile da 2 ah!! non è poco??
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/05/2007 alle: 12:34:30
Questo ti regge, a lungo, max 10-12 watt di potenza. 2A equivalgono, sul 12v, a 24 watt ma un conto è la teoria ed un conto la pratica. Vista la sezione del filo non m'azzarderei neanche a sopperire con un fusibile di maggiore portata. Infatti, sulla targa è riportato, a 12v 1200 mA (1,2 Ampere= 14 watt)... Elio
Inserito il 11/05/2007 alle: 12:35:48
Scusa,ma quello nella foto è un alimentatore e regolatore di tensione.Quello che tu chiami sdoppino è un altra cosa. Se al suo interno c'è un fusibile da 2 ampere significa che quello deve essere. Se leggi l'etichetta vedi che eroga da 500 a 1200 milliampere,e non è assolutamente adatto a sostenere il carico che proponi. Magari mi sbaglio. Gianluca
Modificato da sport15 il 11/05/2007 alle 12:36:58
cccp
cccp
02/10/2006 80
Inserito il 11/05/2007 alle: 13:15:36
scusate scusate scusate, ho detto una c****ta enorme!!! è che mentre scrivevo stavo pensando ad altre cose!!!!! macchè sdoppino!!! questo è un alimentatore che ho acquistato per collegarci la tv!!!!! lo sdoppino lo metto a monte... (e il relativo fusibile è da 8 ah...) ma dicevo: non è poco 2 ah per un tv che sia a tubo catodico o lcd?
Inserito il 11/05/2007 alle: 13:53:32
Scusa,ma quale tensione necessita la tua tv?? Se va a 12volt,a che cosa ti serve l'alimentatore? Non vorrei che tu ti fossi sbagliato con uno stabilizzatore di tensione. Gianluca
cccp
cccp
02/10/2006 80
Inserito il 11/05/2007 alle: 15:12:23
perchè non ho più il cavo originale...
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 11/05/2007 alle: 19:36:00
Quello nella foto é un'adattatore switching ( mi sembra si scriva così), a 12Volt ci puoi tirar fuori 1,2 A ( il fusib. da 2A serve per sicurezza e per permettere un minimo di spunto). Con 1,2A a 12V, ci puoi alimentare qualcosa che non superi i 15watt, ed un televisore, anche piccolo, non puoi alimentarlo. Comunque sia ,se il televisore va a 12V, alimentalo direttamente dalla presa del camper come ti hanno già detto gli altri! Se invece il Tv, lavora con altre Tensioni, compretene uno da 70watt circa, che va bene per Tv lcd,( costa circa 20 Euro) . Ciao!
cccp
cccp
02/10/2006 80
Inserito il 11/05/2007 alle: 20:08:46
si, me l'hanno suggerito (vedo che ti ricordi l'altro mio thread), però non mi hanno detto come!!
Modificato da cccp il 11/05/2007 alle 20:11:13
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 15/05/2007 alle: 19:05:43
Collega la spina da accendisigari con la presa Jack che infilerai nel tv! Nella presa Jack, il + é il morsetto centrale , mentre la parte metallica esterna, é il -. Nella spina da accendisigari, uguale, il pirulo centrale é il + mentre i due "orecchielli" laterali sono il -. Buon lavoro!
Gaga
Gaga
03/01/2004 335
Inserito il 28/05/2007 alle: 00:07:54
Io ne uso uno identico in auto (non cmabnia nulla rispetto al camper) e ci collego un notebook, e funziona tutto bene (per quel poco che lo uso...!).
44 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
