Amperometro e voltmetro
1 20 10
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 20/02/2009 alle: 21:22:38
Solo per curiosità la scala di led della centralina non mi soddisfa, mi piacerebbe installare un amperometro o un voltmetro, qual'è più utile, c'è uno strumento due in uno ?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 20/02/2009 alle: 21:36:33
prova a chiedere a lui è un camperista che li costruisce :
http://www.techno-ent.it/
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 20/02/2009 alle: 22:13:22
sarebbe utile tutti e due uno la corrente che consumi(amperometro) l'alto leggi la tensione(volmetro)e sai sempre come sei messo con la BS non so se esista un mono strumento altrimenti ne prendi due e vai saluti oliver
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/02/2009 alle: 08:33:59
Sul primo camper ho installato un voltmetro digitale che, tramite un apposito pulsante, mi dà le seguenti informazioni: . tensione delle batterie servizi; . scollegandole una o l'altra, la tensione delle singole batterie; . scollegandole entrambe, la tensione della batteria motore (con motore in moto); . gli ampere che entrano/escono (somma algebrica) nelle batterie servizi (o nella singola, scollegandole una/l'altra). Sul mio sito c'è lo schema, non è difficile costruirselo. Forse non tutti sanno che un amperometro non è altro che un voltmetro che misura la caduta di tensione ai capi di una resistenza di valore noto. Non è pertanto necessario portare cavi di grossa sezione fino allo strumento di misura ma basta interporre la resistenza (shunt) tra il morsetto della batteria e tutti i cavi che vi arrivano. Con l'interruttore a quattro vie di cui parlo, si scambiano sia gli ingressi (fili per la misura della tensione o degli ampere) sia la scala del voltmetro (0-999v per la tensione, 0-0.999v per gli ampere). Elio
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/02/2009 alle: 09:16:45
Invece di fare installare uno o l'altro ti consiglio di prendere un tester digitale dai cinesi con € 5,00, hai sia l'uno che l'altro. Solo che non sara uno strumento fisso, con la possibilità di misurare tanti anltri valori, senza spendere un granchè. Se invece usi lo schema di elfetto, li sei su un'altro pianeta ma la vedo dura se non sei di bocca buona con l'elettronica. Io personalmente ho preferito il tester cinesato. Cordialmente Pippo
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 21/02/2009 alle: 12:23:25
preso solo come Voltmetro mede in Germany....confrontato con il Tester e taglia un capello in due...nel senso perfetto!!! ne ho uno per batteria...
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 25/02/2009 alle: 01:34:46
mi piacerebbe sapere dove acquistare quell'oggettino .il quesito è per MICHELE B. ciao Sabino
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 25/02/2009 alle: 13:54:40
Quoto sabino: dove li hai presi?
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 25/02/2009 alle: 14:21:24
Ciao, esiste un modello della CBE che si chiamo CBE PT552, che oltre ad indicarti la tensione della batteria, indica la corrente in entrata/uscita dalla batteria. L'indicazione viene data su un display numerico. Andrea
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 25/02/2009 alle: 14:41:11
anche questo è abbastanza semplice http://www.lampa.it/ita/Prodotti_scheda.asp?P=74061 ciao romeo
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 04/03/2009 alle: 01:18:03
ciao scusate per il ritardo...è qui:
http://cgi.ebay.it/NOVITEC-APM-...
sui 29,00 euro con spedizione dalla germania...ne ho due ,uno per batteria...e di notte è uno spasso guardare quanta autonomia ti rimane...
Modificato da Michele B il 04/03/2009 alle 01:21:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
