Amperometro
1 20 21
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 27/02/2012 alle: 17:50:44
Per controlare i consumi in nel camper avrei intenzione di mettere su un amperometro digitale in serie alla batteria con shunt amperometrico. Girando per la rete ho trovato questo:
http://www.virtualvillage.it/am...
Ho visto che la portata massima è 50A che in pratica è pari al fusibile messo sui poli delle BS/BM dall'allestitore. Il display deve essere alimentato a 12V e lo shunt a quanto ho capito è compreso. Il prezzo mi sembra ottimo considerato che lo stesso accessorio, di una nota marca di accessori per camper, è venduto dai 120 euro in su. Mi date un parere se può valere la pena? Ciao! -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
alva.it
alva.it
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:11:16
Voltmetro = Volt + metro (Volt, da Alessandro Volta, unità di misura della tensione) Wattmetro = Watt + merto (Watt, da James Watt, unità di misura della potenza) Ampermetro = Amper + metro (Amper, da André-Marie Ampère, unità di misura della corrente) Amperometro = Ampero + metro... Gli "ampero" cosa sono? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
franco1945
franco1945
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:54:00
am-pero = l'albero dove crescono le am-pere
renzo07
renzo07
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:59:58
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 27/02/2012  17:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, sai vero che i 12 volt per alimentare lo strumento devono essere a parte?. x Alva: il manometro cosa misura? [:D] Renzo.
69corrad
69corrad
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:00:37
Circa 1 anno fà comprai lo stesso prodotto che però non funzionava. Mi Hanno rastituito i soldi. Personalmente ti consiglio di comprare altro. Saluti Corrado
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:01:56
Per 120 euro, comperi non un amperometro ma un contatore wireless. Da un grosso rivenditore italiano ho preso, circa per quell'importo, un sistema wireless che misura gli Ah prelevati e rimpiazzati, fornendo una contabilità parziale e totale dei prelievi e ripristini. Il buono è che la centralina con lo shunt va nel vano batteria ed il display lo metti in cellula, alimentandolo semplòicemente, senza altri collegamenti, poichè colloquia via radio. Ti fornisce tensione, corrente e potenza (in Ah).
69corrad
69corrad
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:03:49
Aggiungo che per funzionare l'alimentazione deve essere diversa da quella che entra con lo sciunt. Corrado
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:11:59
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 27/02/2012  19:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non nel caso dello strumento che ho io. Infatti lo alimento tranquillamente dalla BS, che alimenta anche il trasmettitore dello shunt
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 28/02/2012 alle: 13:19:05
Quindi, ricapitolando: 69corrad: era proprio lo stesso strumento? Mi confermi che non funziona? Per alimentarlo il 12V non posso prenderlo dalla BS? Cioè: se prendo l'alimentazione dai poli della BS "a monte" dello shunt non funziona? -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
roby5
roby5
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:06:06
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 27/02/2012  19:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cortesemente non daresti qualche informazione più concreta di questo sistema wireless (il rivenditore, il nome del prodotto)perchè sarei interessato a codesto materiale, anche in privato, un grazie anticipato e un saluto a tutti Roberto
renzo07
renzo07
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:18:14
Ciao Francesco, la maggior parte degli amperometri digitali deve avere l'alimentazione isolata senza nessun riferimento, quindi neanche la BS va bene perche' ha il meno a massa. Questo su ebay l'amperometro che assomiglia molto a quello linkato da te:
http://www.ebay.it/itm/28077299...
Questo invece un convertitore "tipo" adatto per un'alimentazione isolata:
http://www.ebay.it/itm/16046001...
Ho messo dei link esempio, poi puoi sbizzarrirtti a cercare. Anche se personalmente non ho ancora provveduto, qualche strumento fisso sul camper, va sempre molto bene. Renzo.
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:39:17
Si possono avere maggiori informazioni sullo strumento da Te citato? Sarei interessato alla cosa.
69corrad
69corrad
Inserito il 28/02/2012 alle: 16:50:03
Si, era lo stesso strumento. il mio non funzionava ma non è detto che il problema si ripeta. Il fatto che l'alimentazione deve essere differente da quella che andrai a prelevare i millivolt per la misura dallo shunt è una vera scocciatura. Corrado
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 28/02/2012 alle: 18:11:59
Ciao, io ho preso a poco più di una decina di eur x oggetto sia l'ampemetro sia il voltmetro, shunt 50A e li alimento con una batteria agm da 7,2 Ah da allarme, vedi foto:
ho sempre tutto sotto controllo, quando carica il pannello, o se invece il frigo a compressore mi ciuccia.
Modificato da sheitan56 il 28/02/2012 alle 18:13:40
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 28/02/2012 alle: 19:51:13
A quanto leggo siamo già in tre ad essere interessati al tuo strumento, puoi dare maggiori informazioni? Grazie
Claudio
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:08:04
Lo Shunt lo devi mettere nel negativo, praticamente stacchi il filo della batteria e lo attacchi ad un polo dello shunt, l'altro alla batteria Ci sono degli amperometri che sono alimentati con una batteria a 9 Volt oppure a 12 Volt dalla batteria, nel secondo caso lo puoi prendere direttamente dalla BS o BM. Se sei in zona mia te li faccio vedere ho un paio di amperometri e un paio di Voltmetri (comprati e mai utilizzati)
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:13:10
Di recente ho comprato un amperometro con 100 ampere di fondo scala che faccio lavorare su 3 shunt da 50 ampere (no, non è un errore di scrittura...) e vari componenti che mi realizzano un da volmetro e un amperometro. L'alimentazione l'ottengo con un DC-DC converter isolato, un coso più piccolo di una zolletta di zucchero che accetta in ingresso la tensione della BS e in uscita fornisce quella per lo strumento isolata da quello che si vuol misurare. Il mio è questo: E' un amperometro ma non è vero nulla.[:)] Si tratta semplicemente di uno strumento che scrive 100.00 se gli si applicano 75 millivolt sui due pin di ingresso. Come potete vedere è un 4 cifre e 1/2 e non il solito 3 e 1/2 I 75 millivolt li creo come mi pare: con shunt, con partitori resistivi ecc e alla fine ottengo questo. Posso misurare tutte le correnti, tutte le tensioni e anche la DIFFERENZA tra le correnti delle due BS in parallelo. Questi strumenti vanno usati come si deve, con alimentazione separata per non avere echi di massa in lettura. Cordialmente, MArco.
renzo07
renzo07
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:27:28
Prima ho detto che la maggior parte necessitano di alimentazione a parte, ma questo sembra che non ne necessiti:
http://www.ebay.it/itm/26057049...
Renzo.
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:39:14
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/02/2012  20:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il diagramma menzionato racconta che lo shunt deve per forza stare sul negativo. Io però nutro ancora dei dubbi sugli echi di massa con questo sistema diretto. Marco.
roby5
roby5
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:11:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/02/2012  20:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco, te hai realizzato un bellissimo e interessante lavoro ma, per chi come me vorrebbe realizzarlo hai la disponibilità di farci vedere uno schemma con dati e spiegazioni? lo so chiedo tanto ma penso che parecchi come me siano interessati a questo progetto. cordiali saluti Roberto
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:23:11
che ne pensate di questo : http://www.ebay.it/itm/Voltmetro-amperometro-20-volt-100-A-digitale-blu-per-solare-e-laboratorio-/290674856813?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item43ad92536d
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
