Amplificatore cb
3 20 77
Inserito il 16/03/2013 alle: 17:21:38
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/03/2013  16:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
domanda, quando si parla di 1Kw in trasmissione, asserisci che c'è anche un consumo di corrente abbondante, ma quant'è questo consumo? Per il vicino, bella compagnia...[:D][:D] PS: ma con 1Kw rischio di sentirlo da Bologna... mai sentito. PS: adesso che mi fai pensare passai per Alessandia in autostrada e per almeno 50-60km e sul 5 c'era sempre della musica... era lui? www.susezzapasa.it
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 16/03/2013 alle: 17:39:35
CVD diceva il mio prof alle superiori , lungi da me supporre che vai in QRO ma come hai scritto tu degli emettitori di RF a gogo c'è ne sono e non pochi direi, io sono ancora uno di quelli che pensa che è meglio una 5 el cubica che un ampli da 1 kw ,però è anche vero che a volte vorrei avere pure io 1Kw ,pazienza [:o)] Sinceramente in mobile auto / camper ritengo inutile amplificatori lineari non credo che ci sia la necessità di fare dx mentre si viaggia ma al limite di comunicare a 2 /3 km massimo con l'eventuale compagno di viaggio. Forse anni fa quando non c'erano i cellulari ma ora non ha senso in Italia. Di preampli in ingresso ho usato molti anni fa l' HQ35 della Midland con guadagno regolabile andava molto bene abbinato ad un President Lincoln saluti Al vin l'è la teta di vec
alva.it
alva.it
Inserito il 16/03/2013 alle: 18:16:18
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/03/2013  17:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'assorbimento dalla rete di un lineare a valvole tipo l'Acom 1000 da 1Kw (http://www.hfpower.com/), è di 2000VA. L'assorbomento di PA da 2Kw a valvole come l'Acom 2000, è di 3500VA. Con un Kw si può tenere i 3 Kw di contratto, con 2 Kw... bisogna pensare a qualcosa in più. I PA a stato solido come i nostrani SPE-Expert, qui il chilowatt: http://www.radio-ham.eu/ita/1kfa/scheda.html qui il 2 chilowatt: http://www.radio-ham.eu/ita/2kfa/scheda.html hanno un rendimento migliore rispetto alle valvole, e di conseguenza consumano un poco meno. Il 2 Kw si può gestire con il contratto enel di base, chiaramente con nessun'altra utenza accesa. "Paolino" è fisso sul canale 5, e te ne accorgi perchè insulta e bestemmia. Se hai sentito musuca non era lui. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 16/03/2013 alle: 18:52:48
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/03/2013  18:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono rimasto senza parole...
quote:È il più piccolo del mondo Alimentatore e Accordatore di Antenna Automatico entrocontenuti. Dimensioni: L 28, H 14, P 32 cm (W 11.02”, H 5.51”, D 12.60”) (connettori compresi). Peso: circa 20 Kg. (19,4 Kg. typ.), 44 lbs (41.8 lbs typ.).
Però una domanda mi sorge spontanea. Ovviamente parti dal presupposto che è la prima volta che vedo un oggetto simile... Ma se un radioamatore come tu stesso affermi, con pochissime watt, riesce a scavalcare l'atlantico, dove si usa una roba da 2Kw? e quale scopo? www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 16/03/2013 alle: 20:40:28
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/03/2013  18:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Serve per collegare prima degli altri un Paese raro, ti faccio un esempio. Da poco è terminata una spedizione di radioamatori in Burkina Faso. 5 italiani e un giapponese hanno caricato su un aereo radio, cavi, antenne computer... ecc. e sono andati a trasmettere per circa 10 giorni da quel Paese, chiedendo tutte le autorizzazioni e il nominativo del paese ospitante. Chiaramente tutto il mondo radioamatoriale vuol fare uno o più collegamenti con il Burkina Faso, e... se non si arriva con un po' di birra per sovrastare gli altri... non si passa. Infatti i primi giorni di trasmissione sono dedicati ai "big guns", inutile che provi con i miei 100 watt. Scaricate le "big guns", negli ultimi 3/4 giorni della spedizione si danno battaglia le "small guns". e allora cerca il contatto anche chi ha 100, o meno watt. Capisci il marasma di nominativi che rispondono ad una spadizione, in gergo si chiama Pile-Up, ne ha parlato Clay. Per evitare il sovrapporsi di chiamate e risposte, di solito, chi chiama, ascolta da 5 a 10 Khz sopra, e di conseguenza chi risponde, trasmette da 5 a 10 Khz sopra la frequenza di chiamata. Nel mio piccolo ho fatto 3 collegamenti con la spedizione in Burkina Faso. Usare un Power Amplifier, secondo me, è un po' come sparate sulla croce rossa. Gli amplificatori che hai visto servono solo per risparmiare tempo. Due tre chiamate e si passa, se si ha poca potenza prima si cerca un "buco" nei 5 Khz del Pile-Up, e si spera che ti sentano e rispondano. Nel caso di collegamenti tra radioamatori sparsi nel mondo, la potenza di legge basta e avanza. E da più soddisfazioni. Dai un'occhiata qui: http://iz2mht.jimdo.com/ _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 16/03/2013 alle 20:59:19
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 16/03/2013 alle: 20:54:19
Un OM o radioamatore parla con tutto il mondo non c'è posto dove non possa arrivare , poi dipende da : 1 frequenza d'uso 2 Orario 3 Propagazione solare nella banda che stai usando. Naturalmente servono antenne "serie" e adatte a quello che vuoi fare . 4 In ultimo ma il più importante è l'orecchio dell'operatore ![:D][:D] se non ha del manico inutile i punti 1,2,3 La potenza serve per farsi sentire meglio ma vale sempre il punto 4 ricordati che si può fare un buon contatto radio con segnali inesistenti dove arriva in mezzo al rumore la voce o il telegrafo del corrispondente e per mio conto sono i collegamenti più belli e indimenticabili , sono tutti bravi a fare QSO con S 9 ciao Al vin l'è la teta di vec
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:04:11
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 16/03/2013  20:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pienamente d'accordo, io amo le trasmissioni a bassa potenza (meno di 1W) per gli addetti del settore chiamate in QRPP e tra i miei vari collegamenti annovero un collegamento realizzato in banda 20 metri (14mhz) addirittura con 250 milliwatt (0,25W) a 22840Km di distanza, voi direte ma come è possibile? L'antenna utilizzate era una vera tromba!! Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:10:26
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 16/03/2013  21:04:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' l'antenna che usi tu ? Al vin l'è la teta di vec
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:32:49
scusate, ma se fion ora facevo fatica a seguirvi per l'apetto tecnico, ora faccio fatica a comprendere la "filosofia" se così si può chiamare. Un radioamatore si fa il mazzo per il patentino, spende sicuramente un bel po' di soldi, almeno immagino e tutto per la soddisfazione di riuscire a parlare con qualcuno che sta dall'altra parte del mondo. Lo potrebbe fare "facilmente" con un lineare, ma invece cerca di farlo con pochi watt solo per la soddisfazione di riuscirci? Ho capito bene o ci sono altre motivazioni che vi spingono a fare il radioamatore, oltre ovviamente al piacere tecnico? www.susezzapasa.it
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:46:14
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/03/2013  21:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non si tratta di fare o non fare un contatto si fa radio per il piacere di farlo, sperimentare nuove tecniche , costruire , e una "missione" è oltre quello che sembra un semplice hobby . Poi ognuno si diverte sperimentando nel modo che preferisce ci sono molteplici modi di fare radio Fonia, telegrafia, immagini, trasmissioni digitali, onde lunghe, corte ,cortissime è un mondo molto complesso e tecnologico E poi ricordati che il mondo è pieno di OM isolati dalla civiltà, missionari, biologi, studiosi di tutte le razze e religione in radio sono tutti uguali Principi ,Re , attori , presidenti di stato ecc ecc. Al vin l'è la teta di vec
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 16/03/2013 alle: 22:33:10
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 16/03/2013  21:10:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' l'antenna che usavo ... l'ho venduta a malincuore ma l'ho venduta, ma ho in cantiere di costruirmene una a 4 elementi non appena cambierò abitazione... [;)][;)] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 16/03/2013 alle: 22:39:36
Sai Lika godere nel fare un collegamento con 2KW è nulla in confronto al piacere di fare lo stesso collegamento con minor potenza ... Leggi la filosofia che è indicata qui e che io ho abbracciato a piene mani: http://it.wikipedia.org/wiki/QRP Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/03/2013 alle: 22:49:39
straquoto 73 de Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 16/03/2013 alle: 23:04:20
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 16/03/2013 21:46:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Radioamatori Famosi Sovrani Principi Sultani 3A0AG Alberto Grimaldi, Principe di Monaco SK 9K2CS Mohamed Yousuf Al-Sabah, Principe del Kuwait 9M2TR Tunku A. Rahman, Principe di Johor, Malaysia A41AA Qaboos Bin Said Al-Said, Sultano dell' Oman A71AP Sheikh Hamad Bin Al Khalifa Al Thani, Sceicco del Qatar A92AK Sheikh Hamed Bin Isa Al Khalifa, Sceicco del Bahrain CN8MH Re Hassan II, Re del Marocco SK EA0JC Juan Carlos, Re di Spagna HS1A Bhumiphol Adulayadej, Re della Thailandia HS1D Maha Chakri Sirindhorm, Principe della Thailandia HS1LY Titiphan, Principe della Thailandia HZ1FM Faisal Bin Mashaal Al Saoud, Principe dell'Arabia Saudita HZ1NA Naief Bin Abdel Aziz, Principe dell' Arabia Saudita HZ1TA Talal Bin Abdel Aziz Al Said, Principe dell' Arabia Saudita HZ1TC Waleed Bin Talal Bin Abdel Aziz, Principe dell' Arabia Saudita JY1 Re Hussein, Re della Giordania SK JY1NH Regina Noor, Regina della Giordania JY2HT Principe Hassan, fratello di Re Hussein JY2RZ Principe Raad, Royal Jordan Radio Amateur Society SU1VN Principe Talal, Principe dell' Arabia Saudita VU2HHJ Sawai Bhawani Singh, Principe dell' India Capi di Stato Ministri Senatori CE3GP Generale Augusto Pinochet, ex Presidente del Cile CP1CL Dr. Hugo Banzer, ex Presidente della Bolivia I0FCG Francesco Cossiga, Senatore ex Presidente della Reppublica Italiana I0ZME Giuseppe Zamberletti, Onorevole ex Ministro I8XNG Antonio Gava, Onorevole Avvocato Professore ex Ministro JA5FHB Katsutsugu Sekiya, Ministro del Giappone JI1KIT Keizo Obuchi, Ministro del Giappone K2ZCZ George Patacki, ex Governatore U.S.A. K7UGA Barry Goldwater, Senatore U.S.A. LU1SM Carlos Saul Menem, ex Presidente dell' Argentina OA4FB Fernando Belaunte Terry, ex Presidente del Perù OD5LE Emil Lahoud, Presidente del Libano PY1JKO Juscelino Kubitschek de Oliveira, ex Presidente del Brasile SK VU2RG Rajiv Ghandi, primo Ministro dell'India SK VU2SON XYL di VU2RG W2TQ Joel Miller, Procuratore U.S.A. W3ACE Armin Meyer, Ambasciatore U.S.A. in Giappone XE1K Walter Cross Buchanan, ex Ministro del Messico YN1AS Generale Anastacio Somoza, ex Presidente del Nicaragua SK YU1RL Radivoje Lazarevic, Ambasciatore della R.F.J. in Brasile ZK1AN Sir Thomas Davis, Presidente delle isole Cook Artisti, Musicisti e Attori G2DQU Sir Brian Rix, Attore Filantropo FO5GC Marlon Brando, Attore SK I2CUK Carlo Camerini, Direttore Musicale della Scala di Milano I2DMH Domenico Giletti, Baritono alla Scala di Milano I2LHZ Giuliano Galli, Cellista alla Scala di Milano I4NE Nerio Neri, Scrittore K0HWY Tex Beneke, Musicista Band Leader K2ORS Jean Shepard, Personaggio Televisivo SK W2MFW Jerry Schatz, Attore WA2MKI Larry Ferrari, Personaggio televisivo Musicista KD4WUJ Patty Loveless, Cantante di Musica Country KN4UB Larry Junstrom, Musicista Rock W4CGP Chet Atkins, Cantautore W4ZG Worth Gruelle, Autore WB4KCG Ronnie Milsap, Cantautore WD4LZC Larnelle Harris, Cantante di Musica Country K6DUE Roy Neal, Personaggio Televisivo K6DXK Ernest P. Lehman. Scrittore Produttore Attore Regista K6KHJ Beau Weaver, DJ KA6HVA Burl Ives, Musicista KD6OY Garry Shandling, Personaggio Televisivo KD6WUS Hugh Downs, Personaggio Televisivo KI6M Stu Gilliam, Commediante N6KGB Stewart Granger, Attore W6OBB Art Bell, Personaggio Radiofonico W6QUT Freeman Gosden, Attore SK W6UK Alvino Rey, Musicista WB6ACU Joe Walsh, Scrittore dei testi e Cantante degli "EAGLES" WB6RER Andy Devine, Attore K7DA Clifford Stoll, Attore Autore Scienziato KG7JF Jeff Duntemann, Autore XE1GGO Enrique Guzman, Cantante XE1MMM Jorge Vargas, Cantante Sportivi Atleti Primatisti AI6M Barry Friedman, Giocoliere Pluricampione del Mondo I2NF Ambrogio Fogar, Navigatore Esploratore KB2HLI Joe Walsh, Primatista SK M0SDX Sergei Rebrov, Calciatore N6FUP Stu Cooks, Giocatore di Baseball NK7U Joe Rudy, Giocatore di Baseball Altri Radioamatori Famosi 7L2NJY Dr. Momoru Mohri, Astronauta 9N1MM Padre Marshall Moran, Importante Missionario nel Nepal DP3MIR Dr. Ulf Merbold, Astronauta GB1MIR Helen Sharman, Astronauta G3YLA Jim Bacon, Meteorologo Televisivo IY4FGM Pricipessa Maria Elettra Marconi, Figlia di Guglielmo Marconi I1ACD Adriano Cavalieri, Fondatore della S.S.R.D. SK I1JGM Jhon Geloso, Fondatore della "GELOSO" SK I2LNB Dott. Leonardo Corbo, ex Direttore Generale della Protezione Civile IZ6ERU Roberto Vittori, Astronauta J3BB Masaru Ibuka, Fondatore della "SONY" JA1MP Sako Hasegawa, Fondatore della "YAESU" JK1SIU Norio Ohga, Corporate Executive SONY JP1DPJ Akio Morita, Corporate Executive SONY W0ORE Tony England, Astronauta K1JT Joe Tailor Jr., Scienziato Premio Nobel per la Fisica 1993 K1OKI Mickey Schulhof, Direttore della "SONY U.S." K2HEP John Sculley, ex CEO della "APPLE" KB2GSD Walter Cronkite, Giornalista Televisivo K4LIB Arthur Godfrey, Giornalista Televisivo SK K4ZVZ Paul W. Tibbets, Pilota di "ENOLA GAY" KC4OCA Gordon Barnes, Meteorologo N4KET David French, Giornalista Televisivo N4RH Ralph Haller, Capo della "FCC PRB" WA4SIR Ron Parise, Astronauta KC5ZTA Koichi Wakata, Astronauta N5QWL Jay Apt, Astronauta N5YYV Kathy Sullivan, Astronauta Scienziato W5LFL Owen Garriot, Astronauta KB6LQR Jeana Yeager, Pilota Avventurire KB6LQS Dick Rutan, Pilota Avventuriere N6GGM Laura Cooks, XYL di N6FUP N6NHG Kevin Mitnick, Cracker informatico wanted fino al 1995 N6YOS Priscilla Presley, XYL di Elvis Presley W6EZV Gen. Curtis LeMay, Military Legend SK W6QYI Roger Mahony, Cardinale KB6OLJ Paul J. Cohen, Matematico KG6FZX Dennis Tito, Miliardario, primo turista nello spazio W7DUK Nolan Bushnell, Fondatore della "ATARI" K9QVL Robert V. Hanssen, ex Agente Speciale F.B.I. diventato spia VK2DIK Dick Smith, Imprenditore Miliardario W8JK John Kraus, Astronomo W8PAL Al Gross, Inventore Pioniere delle Comunicazioni SK RO3FT Talgata Musa Bayev, Cosmonauta SP3RN Padre Massimiliano Kolbe, Santo SK UA1LO Yuri Gagarin, Primo Cosmonauta SK U2MIR-UV3AM Musa Manarov, Cosmonauta VK2KB Sir Allan Fairhall, Statista VK4HA Harry Angel, Pioniere dei Radioamatori Australiani SK XE1N Manuel Medina, Costruttore della prima rete radiotelegrafica del Messico XE1GC Guillermo Gonzales, Inventore del tubo catodico a colori e ne mancano ancora .... Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
alva.it
alva.it
Inserito il 17/03/2013 alle: 00:38:28
Non è proprio un "patentino". Per ottenerlo bisogna superare un Esame di Stato, e dimostrare di aver destrezza tra le normative, l'elettonica, e il mondo della radio. La patente è solo il primo passo. Poi si richiede al Ministero dello Sviluppo Economico, il nominativo univoco e individuale con cui farsi riconoscere. Ma non si può ancora trasmettere. Serve l'ultimo documento: l'Autarizzazione Generale, emessa anch'essa dal Ministero. Ora si può andare in aria. Ma, coma è gia stato spiegato dai colleghi, non è solo prendere in mano un microfono chiamare o rispondere, si ricerca, si sperimeta, si cosrtruisce. Insomma si fa ciò che al CB è vietato. Il Cb deve usare radio omologate, noi no; non usa frequenze ma canali fissi, noi usiamo frequenze; il CB non può costruirsi nulla, noi possiamo costruirci tutto. Il mondo della radio non si limita a fare collegamenti, interviene anche sul territorio in caso di calamità e disastri. Quando i telefoni, i cellulari, le reti non funzionano corriamo noi radioamatori con le nostre radio a sopperire e ricreare i collegamenti tra i vari enti. La radio non ha bisogno di cavi e linee per funzionare, basta l'aria. Una batteria di auto, una radio, e un cavo che fa da antenna e si è operativi. I più anziani ricorderanno l'alluvione di Firenze del i966, è stato un radioamatote di Milano a dare il primo allarme, contattato da un collega fiorentino. Questo radioamatore milanese è rimasto a coordinare per 5 giorni consecutivi senza dormire e senza staccasi dalle apparecchiature. Le razze umane, le classi sociali, le frontiere, gli steccati e i fili spinati non esistono, tutti siamo uguali e ci si da tutti del tu. Solo con la radio si può parlare con il Palazzo dell'ONU a New York, l'università di Bagdad, o la stazione antartica italiana a Baya Terranova; alcuni posti dove la mia voce è arrivata. Nell'elenco di Max è riportato un radioamatore polacco, SP3RN San Massimiliano Kolbe, morto ad Auschwitz il 14 agosto 1941. Elevato a nostro Protettore. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 17/03/2013 alle: 08:52:43
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 16/03/2013  23:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la tua lista di OM famosi non e' completa... IQ2PB ----- IZ2MHT Alvaro Giuseppe Pexxxxxxi - Presidente ---[;)][;)] Buona Domenica a tutti....Gianni
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 17/03/2013 alle: 09:14:29
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 16/03/2013  22:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La 4 elementi è una bella bestia questa è rimasta su 5 anni. Al vin l'è la teta di vec
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 17/03/2013 alle: 09:38:16
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 17/03/2013  09:14:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
INTENDITORE!! Cubex Mark IV PT5 - giusto? leggi qui ---> http://www.arifidenza.it/forum/#=108198 Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town - L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati. - Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste - Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle (Carl William Brown)
Modificato da Iz2lwe il 17/03/2013 alle 09:40:19
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 17/03/2013 alle: 09:46:27
ciao bene,...ecco la solita voce fuori dal coro... Purtroppo per me, appassionato di collegamenti dx,e non potendo disporre di spazio necessario all'installazione di antenne " full size " in special modo sulle bande basse,... per i non addetti specifico meglio... Sulle bande amatoriali 7/3,5/1,8 Mhz, la lunghezza d'onda in gioco e' pari nella frequenza piu' bassa a 160 mt...avete letto bene 160 metri...e per poter fare "lavorare " una antenna su tale frequenze, sapete che occorre lo spazio sufficiente per l'installazione di un areo di almeno 1/4 ---1/2 onda, anche se in verticale, poiche' serve al di sotto, un adeguato impianto di radiali che possono anche essere di alcune centinaia di metri...ma non si puo'...! vicinato ,giardino, consensi della consorte,folate di vento, che dalle mie pari tira 300 gg all'anno, ecc ecc... Per poter lavorare certe bande bisogna sfruttare il " sunrise "che altro non e' il momento dell'alba,ma non solo alla nostra latitudine, dove si spera ,che l'attivita' delle macchie solari sia buona per poter riflettere a livello ionosferico le nostre onde elettromagnetiche, e far giungere il nostro segnale alla stazione del corrispondente...magari in una isoletta dell'Oceano Pacifico...ma l'antenna e' quel " manico di scopa " installato male, troppo corta, troppo bassa, con angolo di radiazione troppo alto,che irradia poco e male...allora...,beh! proviamo ad aiutarla cercando di farla irradiare un po di watt in piu'...in questi casi, uso una coppia di triodi ceramici alimentati a 2400v con fattore di amplificazione di circa 200, eccitati con la potenza dell RTX,quindi...fate i vostri conti...confesso sono un peccatore ! ho costruito un amplificatore. Sovente uso la telegrafia, che rispetto alla fonia permette un rapporto segnale/rumore decisamente migliore, ma credete...lavorare certe bande non e' cosi semplice...anche ,se ho raggiunto il massimo nell'ambito dei paesi collegati, la voglia di costruire, sperimentare nuovi aerei, subire anche nuove delusioni,e'ancora viva,... Questa e' la storia... sono qui
http://qrz.com/db/IK1JLJ
Un caro saluto...Gianni PS. se potessi installare antenne degne di tale appellativo...mi piacerebbe provare il QRP...lo ammetto..! "Potrete ingannare tutti per un po'. Potrete ingannare qualcuno per sempre. Ma non potrete ingannare tutti per sempre" Abramo Lincoln
Modificato da ik1jlj il 17/03/2013 alle 09:56:46
Inserito il 17/03/2013 alle: 10:31:10
ho sempre avuto la certezza che un camperista che si rispetti ha qualche problema psicologico[:D][:D][:D] sappiamo che il camperismo è un mondo di matti... ma un camperista, radioamatore è maggiormente malato[:D][:D], con voi non parlo più, non voglio rischiare di essere contaggiato... già qualche danno psicologiaco seppur ben predispsoto... me l'avete fatto con sto CB...[;)][8D][:)] Buoni chilometri e perchè no, buone comunicazioni! alla prossima! www.susezzapasa.it
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
