Ancora anifurto, quale mettere? Fai da te o no?
2 20 31
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 14/02/2021 alle: 18:50:05
In risposta al messaggio di B747 del 14/02/2021 alle 18:47:33
di che allarme parli? grazie
Vodafone Cobra CAN bus sist. allarme 4627-Fiat Ducato Camper
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 14/02/2021 alle: 18:54:27
In risposta al messaggio di Subalpino del 14/02/2021 alle 18:50:05
Questo?
Edit: fra parentesi, nel manuale parla di tempo di montaggio fra 20 e 100 minuti.
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 14/02/2021 alle 19:02:47
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 14/02/2021 alle: 19:00:53
In risposta al messaggio di Lebowski del 14/02/2021 alle 18:54:27
Questo? Edit: fra parentesi, nel manuale parla di tempo di montaggio fra 20 e 100 minuti.
Si questo ma configurazione per Ducato x290
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 14/02/2021 alle: 19:04:28
In risposta al messaggio di Subalpino del 14/02/2021 alle 19:00:53
Quindi 600€ è esagerato (200€ per l'antifurto, 100€ di manodopera fanno 300€). E col prezzo di vendita a 200€ già ci stanno guadagnando.
Bon cop de falç!
doralal108
doralal108
15/01/2014 405
Inserito il 14/02/2021 alle: 19:44:44
In risposta al messaggio di anasta del 14/02/2021 alle 18:45:26
Ma Doral ha un furgonato? In tal caso evidentemente ha i sensori magnetici di quelli per porte corazzate o comunque adatti a stare vicino alle lamiere. Comunque sto dando per scontato che si parla di quelli via radio, filare tutto noooo! Andrea
No io ho un semintegrale ma funzionano anche sulle portiere gabina ciao
franco
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 15/02/2021 alle: 00:11:28
Non sapevo che la vodafone avesse comprato la Cobra...
Certo che sempre questi antifurto can bus, xhq quindi sfruttano la chiave originale del mezzo, sarò retrogrado, ma io preferisco telecomandi separati. Con questi ad esempio si può decidere di chiudere le portiere con la centralizzata senza inserire l'antifurto? E per i mezzi con una sola chiave con il telecomando come si fa? Con l'altra chiave non si può inserire? Il gemini ad esempio.(can bus pure lui) ha un secondo telecomando in dotazione...
Ma se uno volesse una centralina vecchio stile, avete suggerimenti di marche/modelli? Grazie
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 15/02/2021 alle 23:45:48
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 15/02/2021 alle: 08:11:51
In risposta al messaggio di B747 del 15/02/2021 alle 00:11:28
Non sapevo che la vodafone avesse comprato la Cobra... Certo che sempre questi antifurto can bus, xhq quindi sfruttano la chiave originale del mezzo, sarò retrogrado, ma io preferisco telecomandi separati. Con questi ad
esempio si può decidere di chiudere le portiere con la centralizzata senza inserire l'antifurto? E per i mezzi con una sola chiave con il telecomando come si fa? Con l'altra chiave non si può inserire? Il gemini ad esempio.(can bus pure lui) ha un secondo telecomando in dotazione...  Ma se uno volesse una centralina vecchio stile, avete suggerimenti di marche/modelli? Grazie
Da quello che ho visto le centraline canbus si possono anche collegare in modo tradizionale cablato, comunque hanno un telecomando aggiuntivo quindi puoi disattivare l'allarme senza aprire le porte (almeno così sembra dalla documentazione).
Bon cop de falç!
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 15/02/2021 alle: 10:29:58
In risposta al messaggio di B747 del 14/02/2021 alle 08:39:29
Mi associo alla richiesta di suggerimento, a me hanno chiesto 700 per un gemini, controllabile dalla chiave del ducato (quindi can bus) e telecomando addizionale con il quale inserire il solo perimetrale.  Anche a me sembra elevato come costo ma non se posso trovare a meno o qualcosa di meglio a parità di coato.  Grazie
Ciao Gianluca, tutto bene? hai venduto il tuo felix?
Cosa hai trovato di compatto per famiglia?
Buona giornata
Ivan
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 15/02/2021 alle: 18:40:45
In risposta al messaggio di Lebowski del 14/02/2021 alle 19:04:28
Io non ho acquistato un modello standard perchè non sono in grado di configurarlo per l'adattamento al ducato. La procedura richiede un accesso come "professionista" e un  "data-linker". Per me è una operazione troppo complessa.
Concordo che il montaggio da parte di un esperto potrebbe essere eseguito in un paio di ore, quindi per un costo inferiore ai 100€,
Ma in giro si trova qualche professionista che ti fa quel lavoro?
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 15/02/2021 alle: 20:55:15
In risposta al messaggio di Subalpino del 15/02/2021 alle 18:40:45
Io non ho acquistato un modello standard perchè non sono in grado di configurarlo per l'adattamento al ducato. La procedura richiede un accesso come professionista e un  data-linker. Per me è una operazione troppo complessa.
Concordo che il montaggio da parte di un esperto potrebbe essere eseguito in un paio di ore, quindi per un costo inferiore ai 100€,  Ma in giro si trova qualche professionista che ti fa quel lavoro?
Non saprei, comunque ho visto vari manuali di installazione e quasi tutti i modelli hanno un modo per selezionare il tipo di can bus senza necessità di usare software o apparati speciali.
Alla fine mi hanno scontato 100€ e l'ho ordinato dal concessionario: 500€ continua a sembrarmi un prezzo eccessivo ma ho la tranquillità di avere tutto alla consegna del veicolo.
Bon cop de falç!
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 16/02/2021 alle: 13:25:28
In risposta al messaggio di IvanG del 15/02/2021 alle 10:29:58
Ciao Gianluca, tutto bene? hai venduto il tuo felix? Cosa hai trovato di compatto per famiglia?  Buona giornata Ivan
CIao Ivan
si, appena venduto, dopo 87kkm in 5 anni, lo abbiamo dovuto vendere solo per... eccessiva altezza del figlio maschio...
E, poichè nei mezzi compatti come piace a noi (ma il problema c'è anche nei 5.99) è impossibile trovare letti più lunghi di 190-192 circa, avremmo dovuto rivolgerci ad un 6.36 oppure passare giocoforza al famigerato tetto a soffietto, cosa che abbiamo fatto, con tutti i sui pro ma anche tutti i suoi contro (dei quali siamo comunque ben consapevoli).
Quanto questi contro influiranno nella vita quotidiana lo scopriremo solo usandolo, speriamo bene :-)
Ciao! Gianluca
Sostituire batteria
campu
46 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
