quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 06/04/2013 19:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I radiali li puoi piegare se non ci stanno in modo rettilineo [;)][;)] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
- L'universo non sa neppure che esisti, quindi rilassati.
- Il Papa è l'inviato di Dio in terra ed io sono il portavoce del buon senso, entrambi siamo i rappresentanti di qualcosa che non esiste
- Se gli atei non hanno diritto di distruggere le illusioni, i religiosi non hanno il diritto di crearle
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 06/04/2013 23:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, la lunghezza elettrica rimane sempre la stessa anche se lo pieghi a Z [;)] Un saluto cordiale da: Massimiliano 43 - Monica 42 - Beatrice 10 - Aurora 8 From Como town
(Carl William Brown) quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 06/04/2013 19:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)valuta di mettere una piastra di alluminio al posto dei radiali www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 07/04/2013 13:25:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)allora un bocca al lupo![:)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/04/2013 20:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non capisco il tuo "allora in bocca al lupo"... ...pensi che i radiali non vadano bene? E se non vanno bene, ci spieghi i motivi? _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/04/2013 17:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tranquillo Maestro, ho solo fatto un augurio a un collega nella speranza che non debba impazzire tutto qua. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/04/2013 17:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, una domanda spero non fuori luogo. Quanto "è male" giuntare un cavo RG58 con connettore maschio / femmina rispetto a sostituire tutto il cavo? Ciao Enrico
quote:Risposta al messaggio di enricobig inserito in data 08/04/2013 21:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Enrico, non è male giuntare. Se la giunta la si fa usando il saldatore a stagno. E ricoprendo tutto con guaine termirestringente. Usare i connettori si può, a patto di perdere un po' di segnale, e di non esporli alle intemperie... non sono impermeabili, l'umidità rovina il rame. Cambiare il cavo è l'ultima spiaggia. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 08/04/2013 21:32:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tu leggi nel pensiero... Stasera avevo iniziato una risposta parlando di radiali risonanti, e come calcolarne con semplicità la lunghezza. Poi ho desistito e ho cancellato tutto. 73 è una forma di saluto che è nata con l'alfabeto Morse per abbreviare le frasi trasmesse. 73 è anche la base per calcolare la lunghezza dei radiali. Basta dividere 73 per la frequenza in Mhz e si hanno i metri dei radiali. 73:27=2,7 metri, centimetro più centimetro meno. Parti da 2,7 metri, e carica i radiali su un supporto di 5 centimetri in materiale plastico. _____________
dove a è la reattanza induttiva rilevata da questa tabella:
Incrociando il valore del 30% (percentuale della lunghezza dei radiali rispetto ad 1/4 lambda) e calcolando 0% per la posizione della bobina (la metto in testa ai radiali) viene un fattore a di 950. Con la formula sopra per una frequenza di 27.135 (centrata sul canale 20) viene una induttanza di circa 5.5uH
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 08/04/2013 23:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giusto 5,5 microhenry. Ora non resta che mettere in pratica la teoria. _____________
Ovviamente grazie; la voglia e le idee me le hai fatte venite tu quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 08/04/2013 23:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Alcune volte la pratica si discosta dalla teoria. E sono le volte che si tirano fuori nuove idee. Come sai la "Diamond" tempo fa ha tirato fuori la CP6. Un'antenna verticale multibanda corta che usa un solo radiale accordato con trappola per ogni banda; cosa ha fatto, esattamente quello che stai pensando tu applicato ad una sola banda: regolare il/i radiale/i lasciando stare la parte verticale. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/04/2013 00:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ovviamente non c'è nulla di mio in questa cosa; cerco solo di applicare le teorie di altri.
Misurate e visto che i valori variavano tra i 6 ed i 6.8 uH accorciati i radiali con lunghezze tra i 72 e 78 mm (associati ad ogni induttanza)
Rrealizzato il portantenna:
Montate le induttanze:
Risultato ROS a 2.8. Fatti veri tentativi sullo lunghezza antenna e dischetto capacitivo ma il ros non si sposta 2.8 su tutti i canali (con punte di 3 sull'1). COntrollate saldature PL259Ok. Eliminate bobine ed usati solo steli : 2.5 ROS. Stanco per aver fattocirca 50 volte le scale del tetto ho rimandato a domani.
Programma: eliminate bobine, provo secondo dottrina: allungo a 1/4 lambda i radiali con filo elettrico e poi vado per tentativi.
