Ancora antenna CB
2 20 48
rumble
rumble
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:06:30
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 12/04/2013  21:58:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L,antenna che uso anch'io la mia anche estesa al massimo ,da fabbrica risultava corta ,ho duvuto allungarla con un tubicino di ottone,un paio di cm per abbassare il ros, ora misuro 1,5 e 1,3 centrobanda ciao Mauro
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:09:51
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 12/04/2013  23:06:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Rumble, ho provato ad allungarla provvisoriamente con un morsetto ed uno spezzone di filo ma senza risultati
rumble
rumble
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:14:50
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 12/04/2013  23:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
de nada, anch'io ho collegato solo i radiali a massa del cavo,cosa intedevi Alva ?grazie Mauro
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:23:04
Io li ho collegati cos'. Non và bene?
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:31:22
L'immagine è un po' coperta dal morsetto, ma spero si capisca. L'ho ingrandita: presa da qui: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=90364 Il cavo coassiale si attesta ad uno stringicavo dove è connessa la calza, il centrale è saldato e fa contatto con il bullone che tiene il supporto dell'antenna (coperto dal morsetto dei radiali). il cavetto rosso con il capocorda giallo porta in conduzione i radiali con il potenziale della calza. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:32:38
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 12/04/2013  23:23:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, i collegamenti vanno bene. Mi sono confuso. Chiedo venia, mi sto cospargendo il capo di cenere. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 12/04/2013 alle 23:33:50
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:36:23
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/04/2013  23:31:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho lasciato solo il bullone. Quindi calza e centrale sono in continuità elettrica (insomma in corto?).
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:39:12
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 12/04/2013  23:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono in corto, in mezzo c'è il disco bianco in teflon. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:40:27
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/04/2013  23:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
FIgurati Alvaro. COmunque devo capire il pechè di un ROs così alto
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:51:15
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 12/04/2013  23:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avrai mica il cavo che fa da antenna? Cioè irradi con il cavo?. Se ne è parlato in un recente topic: https://forum.camperonline.it/Lunghezza-cavo-antenna-CB_173722 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 23/04/2013 alle: 22:57:31
altra piuntata della telenovela. Allora...ros sempre altissimo decido di provare con un cavo volante; uso quello in dotazione dell'antenna che è gia intestato , misuro e... ROS 1.2. Penso cavo "farlocco o l'ho schiacciato o interrotto in qualche punto. Peccato è un RG58 Belden di ottima fattura. Comunque prendo coraggio e smonto tutto : pannelli, profili, cruscotto e tolgo il cavo. Ricordo di avere in garage una 50ina di mt di ottimo rg142 avionico militare. Guaina in teflon doppia calza 50 ohm eche lavora tranquillamente fino a 4 ghz, insomma un cavo da 8-9 € al mt. Ripasso tutto con molta attenzione a non strozzare e schiacciare. Intesto con un ottimo PL259 in bachelite e misuro. RIsultato... 2.8 sul 1 e 3.2 sul 40 :-( Continua...
Modificato da GialloRosso1961 il 23/04/2013 alle 23:26:02
alva.it
alva.it
Inserito il 23/04/2013 alle: 23:35:51
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 23/04/2013  22:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tuo problema è spiegato qui: https://forum.camperonline.it/Lunghezza-cavo-antenna-CB_173722 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 23/04/2013 alle: 23:50:30
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/04/2013  23:35:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti, ma io sono "capoccione" e ci devo arrivare da solo. Comunque decido di provare , accendo e sento tanto, insolito traffico. Sul 5, sul 11 e sul 27 addirittura chiacchiere da fisso. "Brecco" per un controllo e mi risponde Massimo da Monte Guadagnolo (una 30 di Km ) che dice di copiarmi benissimo e anche Riccardo in Barra Mobile dalla Nomentana (io sono sull?ardeatina dall'altra parte di Roma). Perbacco, con una ROs così alto prestazioni mai viste. Menttre parlo (sono in rimessaggio) passa un camper a una 50ina di metri. ORRORE..mi entra il suo motore come se avessi io il motore acceso. In effetti non ho ancora provato a mettere in moto .... provo e un baccano infernale. Entra tutto, vetrii elettrici iniettori ventola del riscaldamento.... Continua
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 23/04/2013 alle: 23:59:31
con l'installazione precedente mi lamentavo che mi rientrava il regolatore elettronico a 3 fasi e adesso è ingestibile. Proviamo a ragionare. ... reminescenze scolastiche... In fondo ho una linea sbilanciata riferita a massa su una antenna che rappresenta un carico bilanciato. Mi tornano in mente le parole di Alva ("hai tutta la linea che ti fà da antenna") e concetti come "correnti di modo comune" COntinua
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 24/04/2013 alle: 00:22:00
Provo a variare la lunghezza della linea e infatti mi varia il ROS. Anche toccando la linea altero la misura. Mi sembra ormai chiaro , la linea riferita a massa sull'antenna "appesa" provoca un rientro sull'esterno della calza creando di fatto un "terzo braccio" di antenna che non solo mi impedisce un adattamento di impedenza tra linea di trasmissione ed antenna ma mi "cattura" tutti i transienti generando interferenze e inoltre mi irradia all'interno del camper parte del segnale trasmesso . Che faccio? Continua
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 24/04/2013 alle: 00:29:56
Decido di provare a schermare quello che posso Treccia di rame sul cofano, sugli scarichi; Elimino ove possibile gli eventuali loop di massa alimentando tutto direttamte dalla batteria. Metto 10 ferriti sul coassiale in prossimità del RTX. Ore di lavoro... interferenze come prima e comunque non risolvo il problema del ROS Continua
Modificato da GialloRosso1961 il 24/04/2013 alle 00:30:58
alva.it
alva.it
Inserito il 24/04/2013 alle: 00:44:36
Controlla il collegamento della calza del cavo coassiale al connettore (saldata al corpo del PL), e all'arrivo sotto l'antenna. Non serve schermare tutto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 24/04/2013 alle: 00:55:31
Controllati, cambiato connettore ma credo che debba procedere in modo diverso. Mi sono preparato un "Choke", un balun in corrente 1:1. da metttere in prossimità dell'antenna. 5 spire dello stesso rg142 su un tubo del 110mm. Soluzione classica per i dipoli. Giovedì monto e vediamo
alva.it
alva.it
Inserito il 24/04/2013 alle: 01:06:17
Il "Choke-balun 1:1 per quelle frequenze, si fa con uno spezzone di RG58 (o RG 142) di 1,22 metri su 7 spire. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 24/04/2013 alle: 09:24:36
A me risulta un po di più: circa 1.8mt 5 spire da 4.25" (circa 109mm)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
