Ancora batterie....
2 20 34
giuliasara
giuliasara
Inserito il 11/03/2015 alle: 22:54:47
quote:Risposta al messaggio di beppeb inserito in data 11/03/2015  22:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le AGM non hanno tappi , ma solo due o 4 elettrodi di connessione e due valvole di scarico, quindi si presuppone che l'elettrauto, quantomeno ne dovrebbe essere a conoscenza ... Giulia
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 11/03/2015 alle: 23:06:07
Ciao Laikone, i costruttori di batterie dicono di non metterne mai due, diverse tra loro, in parallelo. Atteso che le differenze tra una P/A ed una AGM non riguardano le modalità di carica, perché asseriscono ciò? La mia idea: 1) Ne vogliono vendere due uguali in un colpo solo; 2) Vendono l'accrocchio per gestirle separatamente. Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 11/03/2015 alle: 23:17:34
L'elettrauto può anche essere onesto e disinteressato, ma se non è un "esperto" di batterie... se non ha la nostra passione... fa figuracce! Possibilmente è bravissimo nel risolvere... altro. Il mio installatore, per esempio, è un genio... stufe e frigoriferi. Se gli domandi... ma... PWM o MPPT? Va in CRISI! Buoni chilometri a tutti!
alva.it
alva.it
Inserito il 11/03/2015 alle: 23:55:03
Ciao Giuseppe, una batteria agm non ha tapi apribili (o semiapribili), ma solo delle valvole per far sfogare il gas che si produce all'interno... alcune volte le valvole non funzionano e le batterie si gonfiano come mongolfiere, ma questo è un altro discorso. Ti volevo far notare una cosa sull'uso del densimento in una agm. Se ci potessi guardar dentro, non ci troveresti nulla di aspirabile con la peretta del densimentro; quasto perchè l'elettrolita è trattenuto da panetti di fibra di vetro aderenti alle piastre di piombo. Quindi il densimetro non è usabile. Questa è un'ulteriore conferma sulla falsità dell'etichetta, ai limiti della truffa. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 12/03/2015 alle: 00:00:31
Ai limiti della truffa? E' truffa!! Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore... [;)] Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 12/03/2015 alle: 00:10:23
La responsabilità è, ovviamente, del costruttore. L'elettrauto, il concessionario/installatore/rivenditore, potrebbero anche non sapere e prendere per buono quanto riportato sulla batteria. Viene pure il dubbio sulla reale capacità e sulla corrente di spunto. Vergogna! Buoni chilometri a tutti!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/03/2015 alle: 00:10:39
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/03/2015  23:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"una batteria agm non ha tapi apribili (o semiapribili), ma solo delle valvole per far sfogare il gas che si produce all'interno... alcune volte le valvole non funzionano e le batterie si gonfiano come mongolfiere, ma questo è un altro discorso." il gas (idrogeno e ossigeno dalla scomposizione dell'acqua) che si forma nelle batterie stagne con valvole normalmente non viene evacuato ma l'idrogeno e l'ossigeno si ricombinano tra loro e formano di nuovo acqua. i gas che si formano nel funzionamento normale di una batteria AGM o gel non vengono sfogati all'esterno. solo se si forma troppo gas in condizioni anormali o se la ricombinazione dei gas non funziona succede che la pressione interna aumenta troppo e si aprono le valvole, normalmente le valvole non si aprono perchè la pressione interna non è troppa. se la batteria si gonfia significa che la pressione è aumentata troppo e le valvole non si sono aperte, in pratica due situazioni che in condizioni normali non si verificano ma solo in emergenza.
alva.it
alva.it
Inserito il 12/03/2015 alle: 00:24:00
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 12/03/2015  00:10:23 (
Ciao, non sono sicuro sulla responsabilità del costruttore. Perchè non so chi sia. Vedo solo adesivi appicati da chi sa chi ad una normale batteria grigia senza nessuna dicitura di provenienza e/o costruzione. Non è la prima volta che capita di incontrare batterie nere "pellicolate" ad arte con la dicitura "SELECTED BY...". _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 12/03/2015 alle: 00:27:23
Ciao, se chi ha applicato gli adesivi è persona diversa dal costruttore, è come dici tu! Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/03/2015 alle: 01:33:11
Beh , lo dico da una vita , chi vuol spendere poco in batterie , deve comprare P/A non Agm , per quelle dovete essere disposti a spendere i dindoli , se volete le vere Agm , altrimenti avrete solo più probabilità di noie/guasti/guai [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Taahrna
Taahrna
20/08/2011 305
Inserito il 12/03/2015 alle: 07:16:42
quote:Risposta al messaggio di beppeb inserito in data 11/03/2015  19:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già il tuo elettrauto non si rende conto che quella non è agm, e questo la dice lunga sulla sua professionalità, ma asserisce anche che sono tappi con uno smusso per non potersi svitare, cosa che tu hai effettuato senza problemi, visto che l'hai testata col densimetro, sono parole tue, non mie, ciao e buona giornata P.S. consiglio disinteressato, cambia elettrauto[:)][:D][8D] Se non lo sai, chiedi
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 12/03/2015 alle: 13:29:03
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/03/2015  00:24:00 (
Ciao ..non so se è il costruttore , ma le batterie vengono distribuite da questo rivenditore ....come ben si vede anche dall'adesivo sulla batteria
http://www.safitaly.it/
Giuseppe
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 12/03/2015 alle: 13:49:03
@Taahrna " consiglio disinteressato, cambia elettrauto" per quale motivo ? solo perchè i tappi non si potevano svitare ?...io per svitarli ho dovuto massacrarli un poco , come si vede dalla foto ...la professionalità e correttezza si vede da ben altro...poteva benissimo dire che le batterie erano tutte da buttare , invece mi ha detto che solo quella nera non era un granchè.... Con quest'ultima batteria stammattina ho avviato l'auto del mio vicino , audi q5, avviamento al primo colpo....lo strano che ieri sera con un carico di circa 4A ,dopo 2-3 minuti misusavo una tensione di 11,9 V Giuseppe
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/03/2015 alle: 15:24:04
quote:Risposta al messaggio di beppeb inserito in data 12/03/2015  13:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// Con quest'ultima batteria stammattina ho avviato l'auto del mio vicino , audi q5, avviamento al primo colpo...lo strano che ieri sera con un carico di circa 4A ,dopo 2-3 minuti misusavo una tensione di 11,9 V // Ciao Giuseppe , posso tranquillamente crederci , ma non vuol dir nulla , se hai collegato i cavi alla batteria preesistente ..una solo scarsa non c'è la faceva , due scarse si [:D][:D] Magari se avessi utilizzato solo la tua , non avrebbe avviato quel motore , ma forse anche si , non è detto Sicuramente un carico di 4A su una batteria da 100Ah che fa scendere la tensione a 11,9 , non promette nulla di buono [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
22 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
