Ancora frigo: II° round
2 20 42
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 03/02/2014 alle: 11:48:08
hanno fatto un bel lavorino, che pulizia e precisione in quei fili, mah! comunque secondo me come hanno gia detto il problema potrebbe essere il filo del d+ si puo verificare con semplicita' portando 12v fissa al d+ e vedere se il frigo va cris
micmau
micmau
03/01/2014 92
Inserito il 03/02/2014 alle: 12:59:25
ciao premettendo che parlo da profano dell' argomento dcio quello che ho pensato legendo i vostri post. io proverei a vedere se il difetto venga fuori con camper acceso ma fermo magari si tratta di un contatto lento che in marcia si muove e fa male contatto. il mio camper aveva un problema simile a causa di un errore di montaggio da parte del conce oggi provo a chiamarlo e a chiedergli se si ricorda dove era lo sbaglio cosi a grandi linee mi pare avessero passato un filo in meno o lo avessero attccato al posto sbagliato @ gli esperti: nella foto sbaglio o c'è un filo nero di massa con attacco blu che non è collegato a niente? potrebbe essere quello a causare il problema? a presto micmau + ary e bea neofiti ma con voglia di girare
Modificato da micmau il 03/02/2014 alle 13:02:52
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 04/02/2014 alle: 14:55:32
Ciao ho anche io un frigorifero AES cioè' utilizza le sergenti di alimentazione in modo automatico. Il mio Mh e' del 2007 dopo alcuni mesi di utilizzo avevo notato che in viaggio (12V)a volte andava a volte no per caso ho verificato il fusibile da 50 Amper sulla batteria motore e ho scoperto che non era stato ben avvitato quindi con le vibrazioni non sempre faceva contatto e di conseguenza non faceva passare corrente per alimentare il frigo ma non solo. Prova a controllare anche questo facile da fare costo zero. Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di cecca76 inserito in data 16/01/2014  10:03:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
….che mugghia come fa mar per tempeste, se da contrari venti e' combattuto. (Dante-Inferno V)
cecca76
cecca76
20/03/2013 189
Inserito il 24/02/2014 alle: 17:52:28
sabato porterò il camper nuovamente (spero per l'ultima volta) al concessionario per provare di sistemare la faccenda, quindi mi stoi preparando un documento word con tutti i vostri suggerimenti! Ma dopo l'inserimento delle mie foto e della lista degli interventi già fatti, non ho avuto notizie di ecostar che mi era sembrato persona preparata. Qualcun'altro ha consigli? cecca76
Inserito il 24/02/2014 alle: 20:47:45
non preoccuparti silenzioso ma ci sono , dopo aver visionato quella foto ho preso paura e ho preferito starmene in sola lettura altrimenti avrei stramaledetto chi ha combinato quel pericoloso mezzo disastro , non immagini quanta fatica faccio per non stramaledirlo [:)] , per la lista sugli interventi da effettuare che dovrai prepararti scegli tu i migliori consigli , io ti dico solo di evidenziare la riga con scritto " sistemazione assemblaggio elettrico " ma se tanto hanno fatto tanto ti faranno , fossi in tè cambierei conce senza pensarci due volte Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 24/02/2014 alle: 21:09:46
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/02/2014  20:47:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)] non preoccuparti silenzioso ma ci sono [:D] [;)] Le vie del Signore sono infinite
elettroclima
elettroclima
Inserito il 24/02/2014 alle: 21:25:06
ciao scusa se mi intrometto ma come vedi dal mio link sono un'elettrauto e se fosse il mio la prima prova che farei adesso e quella di contollare la carica dell'alternatore perchè il d+ che fa accendere il frigo e dato dal voltaggio range di carica dell'alternatore 12.40/14.40 circa quindi non vorrei che in determinate situazioni carichi troppo o troppo poco e quindi ti blocchi il frigo o l'elettronica che lo comanda. quindi prova a staccare il d+ dal comando frigo e dagli una corrente fissa+ batteria e verifica se il problema persiste. Visto quello che hanno fatto in off. e quello che hai scritto penso sia una prova banale per capire se il problema deriva dal frigo, dalla linea o dall'alternatore ciao fammi sapere www.elettroclima.biz giovanni
scubidu
scubidu
Inserito il 25/02/2014 alle: 03:55:16
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 24/02/2014  21:25:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
più che ricaricare .. c'e un falso contatto. il frigo va in blocco con tanto di spia rossa , e poi magicamente riprende a funzionare. l'unica maniera per resettarlo e o con il pulsante on of, oppure togliendo e dando l'alimentazione. se fosse l'alternatore.. penso ne risentirebbe anche le batterie visto che e ancora in garanzia... meglio che rompi le scatole al conc anche perché non mi sembra cablato nel migliore dei modi.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/02/2014 alle: 08:17:37
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 25/02/2014  03:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti quello che penso e che va in blocco per sbalzi di tensione che alle batterie non creano problemi ma a l'elettronica del frigo forse si www.elettroclima.biz giovanni
scubidu
scubidu
Inserito il 25/02/2014 alle: 12:05:17
gia suggerito nei post precedenti pag 1. puo andare in blocco per sbalzi ma chi lo riarma? fai conti che inizialmente funzionava solo a gas e non a 12 . il concessionario dice che ha rifatto la linea dall'alternatore, sostituito le centraline... pero i cablaggi se guardi la foto non e proprio un capolavoro. visto che sei nel settore cosa manca? ho un amico in comune con cecca76 e ha provato a dargli un occhio. visto come erano fatti i cablaggi ha suggerito giustamente di ritornare dal concessionario.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/02/2014 alle: 15:36:21
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 25/02/2014  12:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa se insisto ma hai provato a dare il + il - e al posto del d+ il + fisso anche con un'avviatore se vuoi, e provare a vedere se il problema si ripresenta[?][?][?] giusto per ridurre il campo di ricerca ed eliminare il circuito e il possibile sbalzo di tensione www.elettroclima.biz giovanni
cecca76
cecca76
20/03/2013 189
Inserito il 25/02/2014 alle: 16:12:47
elettroclima per me è arabo! mi scrivo i vostri consigli e li somministro al conce che sarà quello almeno finchè ho la garanzia compresa (ormai avanza solo un mese!) ma hanno detto che comunque vogliono sistemarmi la cosa anche a garanzia scaduta!! Per inciso ho anche il problema che non funzionano le bocchette del riscaldamento, cioè la stufa va ma dalle bocchette non esce nulla...ma questo non credo sia correlato!! cecca76
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/02/2014 alle: 17:40:21
quote:Risposta al messaggio di cecca76 inserito in data 25/02/2014  16:12:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok [V][V]però facci sapere alla fine la causa del guasto[;)][;)]sono curioso per le bocchette ovviamente non è correlato www.elettroclima.biz giovanni
scubidu
scubidu
Inserito il 25/02/2014 alle: 20:46:19
ce qualcosa che funziona ?[:D] scherzo.. che stufa hai.. la combi o la stufa tradizionale ?
cecca76
cecca76
20/03/2013 189
Inserito il 26/02/2014 alle: 15:23:21
elettroclima.....certo che vi farò sapere scubidu....hai ragione.....ma ci piace talmente tanto il nostro camper vecchiotto che non ne faccio un dramma, spero solo di sistemare tutto entro la garanzia e poi avere meno problemi dopo!! stufa credo tradizionale anche se non so bene quale sia la differenza tra le due! il tecnico quando avevo telefonato mi aveva parlato di centralina anche qui?!?!?! cecca76
cecca76
cecca76
20/03/2013 189
Inserito il 15/04/2014 alle: 16:18:04
ECCOCI, finalmente il problema è stato risolto quindi svelo a tutti quelli che hanno partecipato a questo post qual'era il problema! ecco quello che hanno fatto: "cambiato cavi 12 v perche’ procuravano calo tensione ( tra batteria cellula e resistenza 12 ) + sostituzione morsetti portafusibili perche’ a vista tutto ok ma in realta’ dietro danneggiati + sostituzione di tutto quello precedente ." quindi come dice Paolo: "+ sostituzione morsetti portafusibili perche’ a vista tutto ok ma in realta’ dietro danneggiati Il problema era questo…. Il calo di tensione non centrava ,al limite rendeva meno.Il fatto che si accendesse spegnesse da solo era il falso contatto provocato dal portafusibile." cecca76
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 15/04/2014 alle: 17:03:25
quote:Risposta al messaggio di cecca76 inserito in data 15/04/2014  16:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
porca miseria, e per un portafusibile hanno fatto quel casino?? [:0] cmq tutto è bene quel che finisce bene [:)] Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
seco1
seco1
05/05/2014 1
Inserito il 05/05/2014 alle: 22:24:40
Buona sera a tutti, mi sono appena registrato ed e' la prima volta che scrivo su un forum, c'e' sempre una prima volta! Ho da poco sostituito nel mio laika ecovip 2 il frigorifero di serie con un rm 4505 usato revisionato, funziona praticamente tutto ma in marcia, dopo 10 minuti circa che va a 12v lampeggia il led giallo con i simboli batt /220, credo che il frigo passi a gas ma non sono sicuro, se chiudo la bombola va in allarme rosso. Lo spengo e lo riaccendo torna regolarmente a 12v ma dopo i soliti 10 minuti, punto daccapo. Avete qualche idea? non ho il manuale e pertanto mi muovo a logica (mia!) grazie seco
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/05/2014 alle: 22:56:59
quote:Risposta al messaggio di seco1 inserito in data 05/05/2014  22:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema sui ecovip 2, è vecchio! La linea è sottile, e ci sono cali di tensione, tra batteria e frigo! Porta una linea nuova, un 10-12 mm quad, e poi vedi che funziona! Gli ecovippari praticamente, l'hanno fatto quasi tutti! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 05/05/2014 alle: 22:59:41
Se ti serve il manuale te lo inviò io, per email! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
