Ancora sul riscaldamento
1 20 5
ugofabio
ugofabio
16/05/2006 136
Inserito il 05/06/2006 alle: 17:18:10
scusate se insisto ma aldila' delle normative a me interessa la sicurezza. Quindi se basta il secur motion la stufa la accendo? Fabio
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 05/06/2006 alle: 17:30:27
securmotion e, consigliato, duomatic e vai senza problemi. Ciao.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 05/06/2006 alle: 17:43:19
Ma non conviene installare in cellula uno di quei radiatori con ventola collegati all'acqua del motore ? Non si consuma, non si rischia, e ci riscalda ugualmente alla grande.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 05/06/2006 alle: 18:00:54
Il secumotion Truma è il nuovo dispositivo a norma europea per viaggiare con le bombole aperte.
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 05/06/2006 alle: 20:57:33
Con la stufa Alde .. tutti questi problemi non esistono ... grazie allo scambiatore tra circuito di raffreddamento motore e circuito riscaldamento cellula in viaggio basta lasciare la pompettina di circolazione della stufa in funzione e porti la cellula alla temperatura che vuoi in + in inverno puoi anche preriscaldare il motore. Purtroppo sono pochi i camper provvisti di questo sistema, vuoi per il costo che per la disposizione interna del mobilio che devi adattare pochi costruttori l'adottano. Io l'ho trovata sul mio Lasercar S60 del 1989 e adesso se dovessi cambiarlo cercherei un mezzo con lo stesso tipo di riscaldamento sia per il confort che per la praticità d'uso.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 05/06/2006 alle: 23:25:55
per altre info su Secumotion:
http://www.truma.com/truma05/it...
in una nota Truma scrive"L'adeguamento dei veicoli esistenti non è previsto per legge". Di conseguenza non e' chiaro se il dispositivo sia installabile sui veicoli dove non e' previsto in origine (che sia di libera vendita non e' indice di installabità...); sarebbe gradevole un po' di chiarezza da parte di Truma o delle Autorità competenti. Cordiali saluti
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
