Ancora termometro In/Out W-Risolto
1 20 11
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 23/05/2016 alle: 14:49:57
Sto pensando di sostituire l’attuale termometro a filo con uno wireless … Non essendoci offerte Lidl, ho visto questi modelli +/- interessanti:
http://www.amazon.it/Hama-EWS-1...
http://www.amazon.it/TechnoLine...
http://www.amazon.it/Oregon-Sci...
Si accettano consigli …
Grazie, ciao Cesare
laugh
Modificato da Blessyou il 24/05/2016 alle 11:24:23
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 23/05/2016 alle: 17:40:59
In risposta al messaggio di Blessyou del 23/05/2016 alle 14:49:57
Sto pensando di sostituire l’attuale termometro a filo con uno wireless … Non essendoci offerte Lidl, ho visto questi modelli +/- interessanti: ... ... ... ...   Si accettano consigli …   Grazie, ciao Cesare
Anch'io ho lo stesso dilemma, e quello che mi blocca all'acquisto è la possibilità di fissaggio a parete del termometro, in quanto la maggior parte prevedono solo l'appoggio sul tavolo.
Un saluto a tutti
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 23/05/2016 alle: 17:46:04
In risposta al messaggio di Voltsit del 23/05/2016 alle 17:40:59
Anch'io ho lo stesso dilemma, e quello che mi blocca all'acquisto è la possibilità di fissaggio a parete del termometro, in quanto la maggior parte prevedono solo l'appoggio sul tavolo.   Un saluto a tutti
Mmm,
Per quello penso di ovviare con delle strisce adesivo con velcro da piazzare su una parete/area liscia wink
Ciao, Cesare
laugh
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 23/05/2016 alle: 17:55:47
In risposta al messaggio di Blessyou del 23/05/2016 alle 17:46:04
Mmm,  Per quello penso di ovviare con delle strisce adesivo con velcro da piazzare su una parete/area liscia  Ciao, Cesare
può essere una soluzione, ma ti consiglio di vedere il retro dell'apparato, perchè molti hanno una base fissa per poggiarli al tavolo, oppure non hanno spazio libero per mettere il biadesivo (perchè lo spazio è occupato da sportello batteria, pulsanti, ecc)
Un saluto a tutti
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 23/05/2016 alle: 18:11:27
In risposta al messaggio di Voltsit del 23/05/2016 alle 17:55:47
può essere una soluzione, ma ti consiglio di vedere il retro dell'apparato, perchè molti hanno una base fissa per poggiarli al tavolo, oppure non hanno spazio libero per mettere il biadesivo (perchè lo spazio è occupato da sportello batteria, pulsanti, ecc)   Un saluto a tutti
Infatti, il modello che per ora mi attira di più, è l'Hama EWS-180 che può essere appeso al muro... Quindi dovrebbe reggere l'adesivo del velcro...
Ciao, Cesare
laugh
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 23/05/2016 alle: 20:46:38
io ho comprato ormai da 1 anno e mezzo oregon mod bar800b e va benissimo.
Costa abbastanza ma é una garanzia.Piatta come la custodia di un cd,
ho usato del velcro per attaccarla alla parete.La squadretta per
appoggiarlo sul tavolo é magnetica, quindi se non ti serve la togli
Ciao Marco
Modificato da switchy il 23/05/2016 alle 20:50:58
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 23/05/2016 alle: 20:56:34
In risposta al messaggio di switchy del 23/05/2016 alle 20:46:38
Ciao, io ho comprato ormai da 1 anno e mezzo oregon mod bar800b e va benissimo. Costa abbastanza ma é una garanzia.Piatta come la custodia di un cd, ho usato del velcro per attaccarla alla parete.La squadretta per  appoggiarlo sul tavolo é magnetica, quindi se non ti serve la togli Ciao Marco
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/05/2016 alle: 05:59:07
In risposta al messaggio di switchy del 23/05/2016 alle 20:56:34
Molto, molto, molto interessante yes
Come e dove hai attaccato il ricevitore all’esterno ???
Hrazie, ciao Cesare
laugh
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 24/05/2016 alle: 08:22:15
In risposta al messaggio di Blessyou del 24/05/2016 alle 05:59:07
Molto, molto, molto interessante   Come e dove hai attaccato il ricevitore all’esterno ???   Hrazie, ciao Cesare
Ciao Cesare,
il sensore é attaccato con velcro ( anche le strisce adesive della millechiodi vanno benissimo
perché riesci a staccare tutto senza problemi) nel portabombole esterno.
Ciao Marco
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/05/2016 alle: 11:31:53
Alla fine, dopo varie analisi, confronti, recensioni, and so on … ho acchiappato questo da tavolo:
@Marco: installare il sensore nel vano delle bombole, non sfalsa la lettura della temperatura ??? Mi che installerò il sensore Wireless sotto in uno dei supporti del portamoto (senza inficiare lo scorrimento dello stesso) applicando una scatola elettrica da esterno (come ha fatto Tommaso), grazie delle informazioni yes
Ciao Cesare
laugh
Modificato da Blessyou il 24/05/2016 alle 16:24:23
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 25/05/2016 alle: 09:21:37
io il sensore l'ho avvolto con il domopac trasparente e poi l'ho fissato con una fascetta alla barra che tiene il paraurti anteriore del ducato.
ovvio che la temperatura in movimento ed appena arrivati è falsata dal calore prodotto dal motore ma in quel caso ho la lettura della temperatura esterna del ducato. quando sono fermo invece funziona benissimo, al massimo ho trovato 1 grado di differenza rispetto ad altri termometri esterni.
Costantino
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 25/05/2016 alle: 09:28:53
In risposta al messaggio di costantino64 del 25/05/2016 alle 09:21:37
io il sensore l'ho avvolto con il domopac trasparente e poi l'ho fissato con una fascetta alla barra che tiene il paraurti anteriore del ducato. ovvio che la temperatura in movimento ed appena arrivati è falsata dal calore
prodotto dal motore ma in quel caso ho la lettura della temperatura esterna del ducato. quando sono fermo invece funziona benissimo, al massimo ho trovato 1 grado di differenza rispetto ad altri termometri esterni.   Costantino
Costantino,
ho pensato anch’io di avvolgerlo in una pellicola/sacchetto da freezer ed agganciarlo alla struttura del portamoto …
Però, avendo la Combi Diesel (uso minore delle bombole d’inverno) stavo pensando effettivamente di mettere – per praticità di utilizzo, and so on – il sensore all’interno del vano bombole …
Ma lo studio continua …
Grazie, ciao Cesare
laugh
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
