Ancora Webasto thermo top! Maledetto relè!
2 20 52
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 21/09/2013 alle: 00:14:37
Ciao, eccomi quí per l'aggiornamento[:)] Allora, webasto montato nello spazio sotto lo scalino lato guida, pompetta gasolio montata in uno spazio libero sempre sotto lo scalino lato guida, aggancio gasolio effettuato con una T alla preesistente linea del riscaldatore ad aria eber D2 che pesca direttamente nel serbatoio e collegamento elettrico effettuato utilizzando il cablaggio originale, l' avvio del webasto tramite negativo e un pulsante modello "lanciamissili" della LAMPA illuminato a led[:D]...avrei voluto utilizzare il pin4 ma non é abilitato, relé (ora benedetto[:)]) che alimenta da BM la ventola quando é sottochiave e da BS a quadro spento! Devo sinceramente dire che se non avessi letto tutte le guide quí sul forum e ascoltato i consigli di chi ne sa proprio tanto, probabilmente non sarei riuscito nell' intento...quindi grazie[;)] Però....ti pareva! Ho collegato i tubi dell'acqua sullo scambiatore di calore acqua/olio, senza tagliare la linea originale ho scollegato i tubi e tramite 2 T mi sono agganciato in parallelo! ora se accendo il webasto ho come l' impressione di aver fatto una cavolata, infatti mi sembra che si scalda solo lo scambiatore di calore ed i tubi del webasto che diventano ambedue bollenti, aria calda dal riscaldamento non ne esce! Potreste darmi delle istruzioni per il collegamento corretto su un transit 2.4 del 2001. E se li metto in serie su uno dei due tubi dello scambiatore acqua/olio? Aiutatemi!! Dove sbaglio? Raffaele
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/09/2013 alle: 07:19:06
quote:Risposta al messaggio di nytros inserito in data 21/09/2013  00:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai montato la pompa elettrica dell'acqua? ?
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 21/09/2013 alle: 09:09:38
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 21/09/2013  07:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, la pompa dell' acqua era già attaccata al webasto, provata, disareata e funzionante! Raffaele
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 21/09/2013 alle: 09:15:40
Ciao CALASCI, vedo che hai il mio stesso mezzo! Tu dove ti sei allacciato? Non è che potresti spiegarmi in dettaglio? Ciao Raffaele
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/09/2013 alle: 09:50:06
[img][/img] guarda qui : https://picasaweb.google.com/117534968403798056555/Termotop#5925978302635112066 lo collegato in parallelo hai tubi del riscaldatore motrice
Modificato da calasci il 21/09/2013 alle 09:55:17
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 21/09/2013 alle: 12:17:13
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 21/09/2013  09:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie CALASCI, ma non sono riuscito a capire come è collegato [:(] Raffaele
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 23/09/2013 alle: 10:28:07
E' per caso questo quello che devo fare? Non rischio che il liquido circoli solo nel radiatorino di riscaldamento e non vada a circolare nel motore? Raffaele
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/09/2013 alle: 13:19:21
quote:Risposta al messaggio di nytros inserito in data 23/09/2013  10:28:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma sei sicuro che siano i tubi del risaldamento ?
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 23/09/2013 alle: 13:34:02
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 23/09/2013  13:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...diciamo che sono abbastanza sicuro! Anche a me sembra un attacco strano però vedo che sono in corrispondenza dei tuoi....quindi...[:D] Raffaele
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/09/2013 alle: 14:19:02
quote:Risposta al messaggio di nytros inserito in data 23/09/2013  13:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fai una foto piularga, e poi io proverei se riscaldano quei tubi con riscaldamento interno spento e acceso
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 23/09/2013 alle: 15:12:31
OK! Ma sei tubi sono quelli giusti è corretto il montaggio come da me disegnato nella foto? Raffaele
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/09/2013 alle: 15:15:37
dovresti vedere quale il tubo mandata, il primo che riscalda.
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 23/09/2013 alle: 16:10:57
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 23/09/2013  15:15:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok! Una volta individuato? Raffaele
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/09/2013 alle: 16:13:32
quote:Risposta al messaggio di nytros inserito in data 23/09/2013  16:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i miei l ho dovuto solo spilare messi delle tee lio collegati al termotop, se devi montarw il riscaldatore in cellula prevedi delle valvole x la chiusura estiva
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 24/09/2013 alle: 00:21:22
Allora, i tubi che ho fotografato sono del riscaldamento, il tubo superiore é quello che scalda per primo! Premesso questo posso tagliare i tubi ed inserirci dei raccordi a "T" come da foto? Qual' é, nel caso, il tubo che va collegato alla pompa del webasto? Se qualcuno ha fatto lo stesso lavoro sulla mia stessa motorizzazione può aiutarmi? C' é qualche controindicazione in questa configurazione? Raffaele
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 24/09/2013 alle: 01:09:16
Trovato!
Grazie Raffaele
elsabor74
elsabor74
29/06/2011 60
Inserito il 21/11/2013 alle: 15:59:16
Ciao a tutti dopo tanto tempo sto finendo di montare un thermotop Z su di un vw t4, non ricordavo più alcune cose del collegamento elettrico. Quindi ho buttato giù uno schema che allego, la dimensione dei cavi di potenza è di 2.5mm2 e saranno max 1,5mt dal riscald alla batt servizi. Mentre quelli della pompa benz sono da 0.75 come da manuale webasto e quelli pompa acqua da 1mm. Pensavo di utilizzare 3 relais: uno normalmente chiuso che mi comanda accensione (io l' ho col pin 5 negativo come usano in mercedes) e negativo pompa acqua e apre appena scatta il termostato ambiente, uno normalmente aperto comandato dal thermo di consenso che lo chiude a 42° collegato sempre alla pompa per comandare il suo ritardo dopo lo spengimento. il terzo che non ho riportato nel disegno per comandare la ventola cabina. Pensate che così possa andare? Consigliate un diodo sulla pompa acqua? COME LI DEVO PRENDERE I RELé?
Inserito il 21/11/2013 alle: 19:36:47
Ciao ho trovato in "archivio" questo schema buttato giu' a volo credo che faccia al caso tuo. Il tuo schema è ben disegnato ma non è chiaro per comprendere il funzionamento elettrico, almeno per me. Un saluto Enzo. PS se usi il relais il diodo non serve.
elsabor74
elsabor74
29/06/2011 60
Inserito il 22/11/2013 alle: 09:04:34
Grazie Enzo! Sicuramente così come lo hai fatto te è molto più semplice del mio e mi permette di risparmiare un rele'! Faro' così sicuramente. Casomai ne approfitto con una domanda: il negativo della pompa gasolio lo prendo direttamente dal negativo di potenza, dove dici che è meglio fare l' attacco: a monte verso la batteria oppure vicino al riscaldatore? Oppure col negativo della pompa è meglio che vada direttamente al negativo della batteria lasciando i cavi di potenza intatti senza "prelievi"? Per i rele' (sia quello del tuo disegno che quello per la ventola abitacolo) da quanto devo prenderli? E lo spessore dei cavi? Quelli di potenza (l' ho già stagnati) sono da 2.5, quelli della pompa gasolio sono da 0.75 come da manuale....gli altri? li metto da 1mm? Grazie, a presto,
Modificato da elsabor74 il 22/11/2013 alle 11:53:22
Topolone
Topolone
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:18:51
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 21/11/2013  19:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Enzo, Faccio una domanda provocatoria...[;)] Perchè ne la Webasto ne l'Eberspaecher termostatizza i riscaldatori ad acqua ? Non è che con il termostato i cicli di accensione, pulizia e ripartenza diventano troppi sapendo che durante l'accensione questi riscaldatori pompano 10 ampere ...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
