Anomalia pompa acqua Aqua 8 12V - 7L
1 20 8
zador67
zador67
Inserito il 03/01/2015 alle: 14:20:24
salve , avendo effettuato la prima uscita con il mezzo acquistato di recente da un privato con la regola visto, piaciuto e pagato ... ora salta fuori qualche piccolo difettuccio a cui vorrei porre rimedio, uno di questi è la pompa dell'acqua modello fiamma 8 12v da 7 litri che oltre al fatto che a me sembra molto rumorosa mostra anche un difetto la quale tende a nn fermarsi con acqua molto fredda tipo quella del wc ,mentre dai rubinetti se si mixa con quella calda si ferma senza problemi ,chiedo se potrebbe esserci qualche regolazione sulla pompa per ovviare a questo problema o se sia il caso di cambiarla ...
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 03/01/2015 alle: 15:17:18
quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 03/01/2015  14:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nella parte anteriore della pompa, quasi al centro, c'è una vite a brugola molto piccola, sulla quale si po' agire con una chiave esagonale. Essa regola nei due sensi la pressione necessaria alla chiusura della pompa ( credo in senso orario minore pressione, in senso antiorario maggiore pressione). Ti suggerisco di provare ad un quarto di giro alla volta. La temperatura dell'acqua non dovrebbe influire in quanto la miscelazione avviene nei pressi dei rubinetti e quindi lontano dalla pompa. Do per scontato che hai verificato eventuali perdite anche minime. Ciao Renato
zador67
zador67
Inserito il 03/01/2015 alle: 15:55:52
quote:Risposta al messaggio di relom inserito in data 03/01/2015  15:17:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perdite nn ne ho viste ,cmq è strano lo fa solo se apro acqua fredda durante la notte o mattina presto quando ci sono le temperature più fredde ,la dovrei verificare meglio la linea che porta al wc visto che lo fa prevalentemente quando si tira acqua da quel punto ,davo per scontato il fatto che sul wc arriva solo acqua fredda ma se mi dici che acqua calda nn arriva alla pompa ma solo al rubinetto la cosa è ancora più strana ..quella vite che dici l'avevo già regolata a puntino appena preso xchè tendeva a sgranare e faticava a spegnersi poi dopo regolazione tutto ok ,ed ora si ripresenta sotto nuova anomalia ,se apro la calda si spegne perfetta credi possibile una perdita sulla linea blu magari in qualche punto nascosto...visto che la rossa è la calda ...però a parer mio è da escludere una perdita xchè anche se fa questa anomalia quando si ferma nn riparte la pompa per tutta la notte o sino a quando nn si riapre un rubinetto per tirare acqua ,se ci fosse una perdita la pompa partirebbe per breve periodo anche durante la notte...rimango della convizione che la pompa sia più sensibile alle basse temperature dell'acqua e tende con più difficoltà a spegnersi,riproverò ad agire su quella vite [:)][:)]
Modificato da zador67 il 03/01/2015 alle 16:03:49
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/01/2015 alle: 18:05:35
quote:Risposta al messaggio di zador67 inserito in data 03/01/2015  15:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando hai riempito l'impianto dell'acqua hai provveduto a scaricare per bene tutta l'aria?
zador67
zador67
Inserito il 03/01/2015 alle: 18:41:45
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 03/01/2015  18:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si almeno credo ,solita procedura di carico con apertura rubinetti sino all'arrivo dell'acqua ovvio che al wc nn lo faccio mai ...ma nn credo sia un problema di aria , ha iniziato a fare questa anomalia a metà serbatoio credo che fosse già ampimento spurgato di aria dopo aver consumato 50 litri di acqua...
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 03/01/2015 alle: 19:46:49
L'unica ipotesi che posso avanzare è che l'acqua calda esercita una pressione maggiore di quella fredda in considerazione del fatto che la pompa deve muovere l'acqua del boiler. Oltre non saprei consigliarti se non fare prove con la vite di regolazione. Che mezzo è? Quale il boiler? Ciao Renato
Modificato da relom il 03/01/2015 alle 19:48:55
Sandvik
Sandvik
Inserito il 03/01/2015 alle: 21:04:39
Prova a rifare alla perfezione lo spurgo dell'aria sia della fredda sia della calda e da tutti i rubinetti del camper, vedrai che molto probabilmente il problema scompare. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/01/2015 alle: 21:26:53
Per avere una possibile spiegazione analizziamo il circuito. L'acqua arriva alla pompa dal serbatoio e da questa è pompata a pressione nell'impianto. Dalla pompa partono due diramazioni di cui una va alle utenze, rubinetti vari, ed una va al boiler. Ora tu dici che, una volta arrestata, la pompa non riparte se non ci sono prelievi d'acqua e questo esclude in modo categorico che possano esserci perdite sia a monte che a valle della pompa. Se l'anomalia si presenta solo con prelievo di acqua fredda il motivo potrebbe essere che il boiler, in quanto serbatoio di accumulo, funge in qualche modo da vaso d'espansione e quindi tende a mitigare il problema che a mio avviso è un'errata taratura delle pressione massima per il distacco della pompa. Probabilmente hai valori leggermente altini e quindi c'è da parte della pompa difficoltà nel raggiungerli. Prova a diminuire di poco la pressione e facci sapere. Ciao Enzo onabet
bardigiano
bardigiano
15/11/2013 15
Inserito il 03/01/2015 alle: 21:28:35
Una piccola perdita alla valvola del vc?
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
