quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 05/10/2014 10:56:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho appena acquistato i due voltmetri e amperometri che vedi nella parte bassa... lettura dei V degli A degli Ah e dei W .
I due strumenti sono uno da 100A l'altro da 200A il tutto munito di shunt per la lettura remota [;)]
http://www.ebay.it/itm/Programmable-Controller-Combo-Meter-0-200V-0-200A-Volt-Amp-Watt-Amper-Hour-Timer-/171207281499?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item27dcbfcb5b
Cordialmente
Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/10/2014 15:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Potrei mettere anche il meter in abbinamento al regolatore del pannello! Che informazioni fornisce sullo stato della batteria? Grazie Saluti a tutti
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 05/10/2014 15:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il meter che vedi nella fotografia è l'MT-5 della EpSolar, è abbinato a un regolatore MPPT da 40A Tracer 4210RN, nel mio caso fornisce la tensione dai pannelli verso il regolatore, la tensione di carica delle batterie, la corrente verso le batterie, ma non calcola ne gli Ah ne i W, ha una funzione che indica la percentuale di carica delle batterie, ma è basata sulla tensione letta, quindi poco veritiera. Ti allego il manuale di istruzioni in modo che tu possa farti un'idea: http://solarlab.se/solpanel/datablad/display-mt5.pdf Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 05/10/2014 19:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Prova a controllare, i due link che hai inserito non portano a nulla ... [;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/10/2014 19:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusami, hai ragione !! provo con il link del venditore: [url] http://stores.ebay.it/Elite-element/Dual-Display-Combo-meter-/_i.html?_nkw=combo+meter+battery&submit=Cerca&_fsub=3083749012&_sid=897140872 i due articoli sono: 90V 30A Volt Amp Battery Capacity Power Combo Meter Charge Discharge Indicator DC 90V 30A Volt Amp Battery Capacity AH Power Combo Meter Charge Discharge Timer a me sembrano uguali, ma come detto non ne capisco molto. Io vorrei un indicato che mi dia idea di quanto BS sto consumando per avere un'idea dell'autonomia residua. Ho visto che qullo dal tuo link è progammabile: che funzionalità offre in più? Grazie Roberto Saluti a tutti
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 05/10/2014 19:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quello che ho acquistato io ha la funzione del conteggio dei W e degli Ah in più, calcola che non l'ho ancora montato ma solo testato a banco ... ma il materiale funziona bene ed è in linea con le aspettative, considera che strumenti del genere acquistati sul nostro mercato costano il doppio se non il triplo [;)] Il venditore è serio e la trattativa che ho avuto è stata piacevole, personalmente avendo acquistato 3 strumenti a titolo di sconto ho chiesto la spedizione a mezzo DHL, da quando mi ha spedito in 3 giorni è arrivato tutto e non ho dovuto pagare alcunché di sdoganamento. Se mai dovessi decidere di acquistare da lui, chiedi di Kevin il suo indirizzo di posta elettronica diretto è: elitee_fuiu3856mjjc@members.ebay.com.hk Se e quando lo contatterai, indicagli che il suo nome te l'ha segnalato l'utente ebay iz2lwe_max Massimiliano, sicuramente avrà un occhio di riguardo. Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/10/2014 20:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dalle indicazioni del venditore non sembra, ma valuta e mostra anche le correnti negative? Penso al caso della ricarica della batteria ovviamente pensando di metterlo il più vicino possibile ad essa. Marco
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/10/2014 20:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è arrivato 90V 30A Volt Amp Battery Capacity Power Combo Meter Charge Discharge Indicator ora devo collegarlo!! Saluti a tutti
