Antenna alva -_-
11 20 407
alva.it
alva.it
Inserito il 04/04/2013 alle: 15:16:35
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 04/04/2013  14:55:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto. Ma non utilizzare il silicone, con gli ultravioletti non va d'accordo. Secca, si fessura e si stacca. Usa questa colla: http://www.portalehenkel.it/brands/prodotti/pattex_marmo_ferro_tub_30g.html _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 04/04/2013 alle: 15:19:21
Sta venendo proprio un bell'oggetto che sposa perfettamente le parabole semiautomatiche. [:)][:)][:)] Chissà un giorno produrranno degli oggetti con entrambe le funzionalità di antenna e parabola ... ? [:p][:p] MM
alva.it
alva.it
Inserito il 04/04/2013 alle: 15:57:20
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 04/04/2013  15:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spero che nessuna azienda copi. Il mio spirito è la divulgazione gratuita delle idee, basta aver la voglia di metterle in pratica. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 04/04/2013 alle: 15:59:17
Capisco e concordo ... Ti ringrazio della cortesia e della disponibilità. MM
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 04/04/2013 alle: 20:08:47
Scusa Alva, mi viene un dubbio ... Come ti dicevo ho già realizzato e installato il dipolo precedente - le due "L" che formano una "C" - e volevo aggiungere questo in discussione perché mi sembrava di aver capito che agiscono in maniera diversa: Il primo opera in orizzontale su un piano; il secondo in verticale. Ora capisco che la parte attiva del dipolo verticale è lo spezzone di 55cm. A questo punto, a parte la distanza dal tetto, capisco che sono assolutamente equivalenti. Anche il secondo opera in orizzontale se la parte attiva sono i 55cm. Dove sbaglio? Ritieni utile mantenere quella precedente ed aggiungere questa? Grazie di nuovo. MM
alva.it
alva.it
Inserito il 04/04/2013 alle: 20:59:47
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 04/04/2013  20:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono entrambi dipoli in polarizzazione orizzontale. Le due L sono coricate sul tetto del camper, e non rendono molto. La T, è un dipolo ripiegato calcolato sulla lunghezza d'onda a centro banda della gamma tv. Resa maggiore. Non sbagli nulla. Una (la doppia L) è facile a farsi; la seconda (la T) è un po' più difficile e deve essere costruita con misure precise. Visto che la doppia L è gia in opera mantienila, può venire utile come antenna di emergenza. Si sa mai... un giorno non si alza la parabola... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 04/04/2013 alle: 21:17:03
klint65
klint65
18/01/2007 53
Inserito il 05/04/2013 alle: 22:01:49
Ciao Alvaro, Scusami se approfitto della tua disponibilità, va bene questo cavo per costruire l'antenna? Da qualche parte ho letto che va bene anche il cavo per sat con impedenza 50 ohm. O è meglio un cavo antenna TV? Grazie 73+51 (rimembranze di gioventù :-) ) P.s. scusate per la foto ma non riesco a girarla.:-(
alva.it
alva.it
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:58:41
quote:Risposta al messaggio di klint65 inserito in data 05/04/2013  22:01:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tuo cavo è questo: Ha 75 ohm di impedenza, ed è quello che ci vuole. A memoria non ho mai scritto che va bene anche il cavo da 50 ohm. L'antenna prende l'impedenza da quella caratteristica del cavo. Il cavo va più bene, ma lo userei solo per la discesa verso il tv. Mi spiego. Per l'antenna vera e propria (la parte orizzontale della T), è meglio utilizzare un cavo con diamentro maggiore; così facendo aumenta la capacità parassita verso terra ampliando la banda passante. In pratica vedi più canali. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 06/04/2013 alle: 01:50:06
Ho realizzato l'antenna. Sto assemblando il tutto. Mi vien voglia di annegare nel silicone i tre terminali ed il centro della "T". MM
alva.it
alva.it
Inserito il 06/04/2013 alle: 08:35:16
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 06/04/2013  01:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutti hanno fatto così, io compreso. Nessuno ha lasciato il cavo libero all'interno dei tubi. Sempre sigillato, e i tubi fissati annegando il raccordo a T centrale. Prima si sigillare... fai una prova dell'antenna... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
klint65
klint65
18/01/2007 53
Inserito il 06/04/2013 alle: 08:55:30
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/04/2013  23:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, scusami, non intendevo l'avessi detto tu. L'ho letto in qualche altro post ma non ricordo dove. Ok, allora prendo uno spezzone di cavo TV e faccio l'antenna, l'altro cavo lo uso per la discesa. E vai di saldature![:D][:D][:D] Grazie ancora e buona giornata
Mirage99
Mirage99
01/04/2008 190
Inserito il 06/04/2013 alle: 11:55:41
Se ho capito bene dici di riempire di silicone i tre terminali della "T" per circa 5cm e il centrale. MM
MrMagoo001
MrMagoo001
02/04/2013 19
Inserito il 06/04/2013 alle: 14:16:15
In realtà questo tipo di antenne funzionano su tutte le frequenze nelle quali volete farle risuonare e la loro semplicità e data dal fatto che a secondo del tipo di cavo che si utilizza 50 o 75 ohm avranno la stessa impedenza in uscita senza la necessità di accoppiamenti vari più o meno complicati da autocostruire per cui nel caso TV utilizzando un cavo da 75 ohm avrà un impedenza da 75 ohm come l'ingresso TV mentre se viene utilizzata su un CB dovrete utilizzare un cavo da 50 Ohm ma i 2 bracci saranno lunghi per cui non facilmente utilizzabili sul camper. L'unico consiglio che posso darvi è quello di utilizzare un cavo tipo RG59 oppure RG11 anzichè il tipico TV si lavora meglio con il saldatore. Chiaramente non si trovano questo tipo di antenne in commercio perchè pur funzionando bene hanno altri tipi di problemi (in trasmissione) che non stò ad elencarvi. Saluti
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 06/04/2013 alle: 17:07:55
Ecco il mio lavoro: dipolo e parabola insieme[:D][:p]: [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/705/imgp3667y.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/43/imgp3679.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/13/imgp3678b.jpg/] [/URL] Ho poi serrato con due fascette da elettricista per parte e chiuso con una guaina termorestringente la "T" ispezionabile, non prima di avere annegato il cavo nel silicone; ho messo alle estremità orrizzontali, ed anche a quella inferiore (quest'ultima bucandola per fare uscire il cavo di discesa) tre tappi da 16 mm riempiti prima di silicone, a chiusura stagna dell'antenna; per l'ingresso nel camper ho utilizzato il cavo che già avevo per il vecchio dipolo, tagliandolo un poco (perchè troppo lungo, e in un punto deteriorato[xx(]), lasciandone comunque uno spezzone nella scatola di derivazione del vecchio dipolo, non si sa mai dovesse ancora servire... Anche il collegamento fra i due cavi coassiali (quello dell'antennino e quello che va all'interno) l'ho protetto con una guaina termorestringente. Con questo sistema, dall'interno del camper riesco ad orientare il dipolo nella posizione migliore per captare il segnale terrestre utilizzando i comandi della parabola; in assenza di segnale, cerco il Sud e vado di satellite[;)][:)] P.S. nell'immagine presa di schiena alla parabola, i due pezzi di nastro di carta sono provvisori: sono serviti a incollare sulla schiena un angolare in alluminio (si nota nella foto) con avvitate due grafette per tubo da 16 mm; per la terza grafetta ho utilizzato una delle 4 viti con le quali questa mia strana parabola[:I] è assicurata alla sua staffa Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Modificato da Otocototo il 06/04/2013 alle 17:14:17
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 08/04/2013 alle: 13:50:14
Nell'uscita di Pasqua ho avuto modo di provare il dipolo e sono rimasto veramente meravigliato del suo buon funzionamento nella sua semplicita. Sono riuscito a vedere gli stessi canali che prendeva un mio amico con una padella esterna montata sul tetto benchè la mia fosse poggiata nella punta interna della mia mansarda(vetroresina) e lateralmente avessi parcheggiati 2 camper con la cellula in alluminio. Ora,visto che il dipolo lavora su 180° e necessita eventualmente di essere ruotato di 90°,mi chiedo: Ma se costruisco 2 dipoli,li monto a croce sul tetto,miscelo le calate dei 2 dipoli elimino il problema della eventuale rotazione di 90°. Forse sarebbe tutto troppo semplice!
alva.it
alva.it
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:14:43
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 06/04/2013  17:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Mauro, ho solo una parola da scrivere: BRAVO! _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:20:57
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 08/04/2013  13:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, Metteresti assieme una omnidirezionale... Con qualche svantaggio. 1) Miscelando due segnali hai una grossa perdita di segnale. 2) Il dipolo inattivo porta dentro un sacco di rumore. Sommando i due punti, tiri fuori un sisrena svantaggioso. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:27:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/04/2013  17:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'avevo detto che sembrava tutto cosi semplice! Comunque grazie Alvaro.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/04/2013 alle: 19:13:48
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/04/2013 17:14:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...bravo sei tu che ci hai insegnato a realizzare questa antenna! G r a z i e A l v a r o ! ! ! ! !
...e poi un Grazie anche all'amico Marco (Meda) che ha lanciato l'idea di posizionarla sul retro della parabola!![;)] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Modificato da Otocototo il 08/04/2013 alle 19:54:03
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
