Antenna alva -_-
15 20 407
alva.it
alva.it
Inserito il 31/05/2013 alle: 10:31:44
quote:Risposta al messaggio di gabriking inserito in data 30/05/2013  23:57:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gabri, grazie a Te per averla realizzata. Penso che i 130 centimetri siano il supporto, non l'antenna. [;)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
eagles
eagles
28/04/2013 127
Inserito il 02/06/2013 alle: 16:47:34
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/05/2013  23:03:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Alvaro, io ho comprato il cavo nero RG6, mi consigli di utilizzarlo solo per la parte orizzontale della T mentre per la parte verticale uso il comune cavo bianco TV , oppure posso utilizzare il cavo RG6 per tutta l'antenna? Grazie per la disponibilità [:)] Si può sempre migliorare...poi si muore
alva.it
alva.it
Inserito il 02/06/2013 alle: 17:43:58
quote:Risposta al messaggio di eagles inserito in data 02/06/2013  16:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende quanto cavo hai, per l'antenna ne bastano 55 centimetri. Se poi riesci a fare la discesa, è tutto di guadagnato. Non hai le perdite di segnale del normale cavo coassiale tv. ...se riesci... l'RG6 è più grande e più rigido, non è tanto agevole farlo scorrere in spazi angusti. E' più rigido perchè contiene molto più rame, hai visto come è fitta la calza, e come è grande il conduttore centrale. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
eagles
eagles
28/04/2013 127
Inserito il 02/06/2013 alle: 19:08:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/06/2013  17:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro, proverò con il nero per l'orizzontale e il comune cavo per la discesa.Grazie ancora, la Tua disponibilità non ha confini. Si può sempre migliorare...poi si muore
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/06/2013 alle: 19:11:12
Ciao Alva Poichè piove sempre, solo oggi ancora regge, ho perso tempo a fare delle prove. Parcheggiando con il muso verso nord prendo più canali che nel modo opposto, potrebbe dipendere da una sorta di "polarizzazione" che interviene avendo l'antenna "spiaccicata" sul tetto? Saluti e tutti e buona serata Raimondo & Giovanna
alva.it
alva.it
Inserito il 02/06/2013 alle: 19:24:44
quote:Risposta al messaggio di eagles inserito in data 02/06/2013  19:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tra me e te, tanto non ci legge nessuno... hi[:o)] Ho usato l'RG6 solo per la parte orizzontale, per la discesa cavo coassiale "SAT" a bassa perdita e doppia calza. "La tua disponibilità non ha confini"... grazie, cerco solo di dare una mano per quello che posso. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 02/06/2013 alle: 19:35:52
Ciao, volevo chiederti se utilizzo un cavo RG 11 per fare l'antenna sia la parte orizzontale che verticale cambia qualche cosa? grazie Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/05/2013  19:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 02/06/2013 alle: 21:19:29
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 02/06/2013  19:11:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Raimondo, i dipoli non sono "polarizzati", ma sono direttivi. Il dipolo semplice, come quello che hai costruito, ha un'apertura davanti/dietro di 90° Quindi riceve bene quando è il direzione con il lato lungo dell'orizzontale della T. Se lo ruoti di 90°, nel tuo caso ruoti l'intero camper ([:o)]), ricevi bene il resto. Se c'è qualcosa da ricevere, altrimenti prendi male. Una pagina indiero ho spiegato a "Vale57". _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 02/06/2013 alle 21:26:16
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 03/06/2013 alle: 21:56:42
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/06/2013  19:24:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro..io per la barra orizzontale ho utilizzato il cavo RG 59 (non so di quanti ohm) ma non ho risultati. Devo forse utilizzare l'RG6? ( ho tagliato il filo a 55 cm, ho eliminato la guaina al centro esatto per 2 cm ed ho saldato , alle due estremità, la calza con il centrale (devo spelare 1,5 cm e poi intestarli? e, tanto, per avere 2 bracci da 25 cm? grazie mille[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 03/06/2013 alle: 23:26:53
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 03/06/2013  21:56:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, l'RG59 ha 75 ohm di impedenza, come il cavo tv o l'RG6. Quindi va bene. Se vedi il "fai da te" il mio primo prototipo, ho usato quel cavo. Alle estremità centrale e calza vanno cortocircuitare. Nel mezzo ricavi due conduttori da collegate al cavo di discesa, spelavdo tagliando e separando la calza. Vedi qui: come vedi, alla fine ottieni due bracci da 25 centimetri l'uno. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 10/06/2013 alle: 15:18:23
il we scorso ero sul lago Maggiore (Verbania) presso un campeggio che ha quasi tutte le piazzole (tra cui la mia) sotto gli alberi, ho visto camper Italiani e non con parabole che hanno girato per un bel pò con ripetuti movimenti in verticale e orrizontale prima di fermarsi, alchè mi sono detto, questo we addio TV , e invece piazzo l' "l'Alva Time" nella stessa direzione delle parabole di alcuni camper vicino al mio e... zac...148 canali ![:D] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Modificato da lucignolo63 il 10/06/2013 alle 15:24:28
alva.it
alva.it
Inserito il 10/06/2013 alle: 17:35:09
quote:Risposta al messaggio di lucignolo63 inserito in data 10/06/2013  15:18:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro amico, ti sei chiesto: -ma quanto hanno speso "quelli delle parabole"... per non vedere nulla..., e per veder qualcosa spostarsi al sole?- Certo, vedono anche all'estero... ma devono parcheggiare al sole. D'estate può essere traumatizzante. [:D][:D][:D][;)] P.S. orienta l'antenna in direzione delle antenne che ci sono sui tetti delle case, e non delle parabole[:)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 11/06/2013 alle: 17:41:53
buongiorno,Alvaro avrei un problema con l'antenna di una casa vacanze praticamente 2 appartamenti,1 sola antenna ma quando l'altro toglie corrente l' appartamento sotto non si vede piu nulla alla tv grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 11/06/2013 alle: 19:24:48
quote:Risposta al messaggio di galla2 inserito in data 11/06/2013  17:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che in mezzo alla calata dell'antenna c'è un partitore con amplificatore di segnale alimentato da un solo appartamento. Se l'altro toglie corrente non c'è più passaggio del segnale, e tu non vedi nulla. Che modifica c'è da fare: ti fai un'antenna indipendente come abbondantemente spiegato in questo topic, e non dipendi più dall'altro; convinci l'altro ad alimentare permanentemente l'amplificatore prelevando la tensione a monte dell'interruttore che isola il suo appartamento, la linea dedicata per l'amplificatore TV dovrà essere protetta da fusibile, o altro sistema. Se fossi in te opterei per la prima soluzione[;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 12/06/2013 alle: 08:31:48
buongiorno, mi scuso per il ritardo nella risposta . grazie mille Alvaro, proprio come pensavo opterò per la prima soluzione indicatami un saluto
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/06/2013 alle: 19:10:19
Finalmente riesco a fare una foto Grazie infinite Alva, con questa prendo quasi tutti i canali che prendo a casa Saluti a tutti Raimondo & Giovanna
alva.it
alva.it
Inserito il 12/06/2013 alle: 20:17:11
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 12/06/2013  19:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Messa così non è il massimo. Ma se ti accontenti va bene. [8D][8D][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/06/2013 alle: 20:50:01
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/06/2013  20:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho semplicemente visto quanti canali mi prendeva, ed ho scelto la posizione migliore, così ci prende 200 canali, mi accontento si anche perché il digitale terrestre lo usiamo quando proprio non si vede nulla con la parabola. Buona serata Alva Raimondo & Giovanna
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 13/06/2013 alle: 00:06:54
ciao Alva... ho provato a fare l'antenna seguendo i tuoi suggerimenti ed il fatto che funzioni lo sai già [:)] Grazie 1000 Gian Mi permetto di farti una domanda da utente inesperto con 2 bimbi piccoli.. L'ho provata sul davanzale di casa è con il doppio bipolo da 25 cm ho preso un sacco di canali tra cui canale 5,italia 1 rete 4 etc etc... la Rai no ma non mi interessa... non ho preso nessuno dei canali per i più piccoli vedi Boing, K2, Rai yoyo etc etc... c'è un motivo specifico o solo un caso di posizionamneto dell'antenna? Se la domanda è già stata fatta mi scuso in anticipo Ringrazio nuovamente gian
alva.it
alva.it
Inserito il 13/06/2013 alle: 00:22:28
quote:Risposta al messaggio di Gianmaria73 inserito in data 13/06/2013  00:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gian, non fa miracoli, porta dentro quello che passa dalle sue parti. L'hai provata a casa, probabilmente la rai trasmette in VHF, non è facile prendere quella banda con quel dipolo, le altre forse sono schermate dai muri. E' un'antenna studiata per il camper, andando in giro troverai altre situazioni, e altri canali. Certo diversi da quello che hai preso mettendola sul balcone. Ricorda di sintonizzare il tv ad ogni sosta. P.S. per il VHF ci vuole l'antenna da un metro, è non di 50 centimetri. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 13/06/2013 alle 00:25:51
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
