Antenna alva -_-
16 20 407
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/06/2013 alle: 13:52:56
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/06/2013  00:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Permettimi una domanda: Se io costruisco altre tre antenne e le metto a forma di quadrato ricevo da tutte le direzioni o cambia l'impedenza e non vedo più nulla? Grazie anticipatamente e scusa la stupidità della domanda Raimondo & Giovanna
alva.it
alva.it
Inserito il 13/06/2013 alle: 16:14:05
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 13/06/2013  13:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Raimondo, non ti rispondo io, ma Corrado Guzzanti: http://www.youtube.com/watch?v=jYQWVnKEFRk [:D][:D][;)][:o)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/06/2013 alle: 17:22:52
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/06/2013  16:14:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D] Grazie per non aver infierito! Raimondo & Giovanna
fausto76
fausto76
05/06/2013 40
Inserito il 13/06/2013 alle: 22:45:50
Alva mitico grazieeeeee il tuo cuore è libero,abbi il coraggio di seguirlo.(beveheart) da soli si va più veloci,insieme si va più lontano.
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 16/06/2013 alle: 22:36:54
Ciao alva. Rispondo in merito alla risintonizzazione dei canali che citi nella tuavrisposta sopra. Io ho provato l'antenna a casa (friuli). Ora sono a ravenna (mirabilandia) e ho preso gli stessi canali senza risintonizzare. Che siano tramessi alle stesse frequenze? Ed in viaggio, si prende qualcosa ckme l'analogico o meglio neanche provare?
alva.it
alva.it
Inserito il 16/06/2013 alle: 23:56:19
quote:Risposta al messaggio di fausto76 inserito in data 13/06/2013  22:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie a Te [:)][:)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 17/06/2013 alle: 00:00:15
quote:Risposta al messaggio di supercalifragili inserito in data 16/06/2013  22:36:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Può essere. Due ripetitori possono avere la stassa frequenza, basta che non si "vedavo". Cioè siano abbastanza lontani da non darsi noia. Se non fosse così, la banda tv non basterebbe per tutti i ripetitori. E tutte le emittenti. Comunque è sempre meglio risintonizzare. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
falp
falp
06/07/2010 211
Inserito il 17/06/2013 alle: 13:00:38
Costruita antenna la notte prima di partire, vado in campeggio la piazzo sul palo del tendalino, accendo, sintonizzo e via di rai yoyo, rai 5, ecc... non rai 1 2 ecc, ma la prova è superata. Mi si affianca il vicino e rabbioso mi dice che la parabola non prende, la antenna omnidirezionale attaccata sul camper nemmeno e chiede cosa stia facendo... Insomma in campeggio abbiamo costruito una antenna Alva ® , appoggiata sull'albero sopra il camper e via di scansione canali, 15 trovati. NB Ho specificato la fonte e l'ideatore! Grande Alva! PS rilegendo un po indietro mi sono però perso la differenza tra questa: e questa:
Modificato da falp il 17/06/2013 alle 13:05:51
alva.it
alva.it
Inserito il 17/06/2013 alle: 14:00:31
quote:Risposta al messaggio di falp inserito in data 17/06/2013  13:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Costruita antenna la notte prima di partire Di notte...[8)][:)]? La situazione a cui hai assistito qualche volta mi è capitata. Ho incontrato camperisti increduli, basiti, e sconcerttati. Adirittura uno mi ha detto: -dai tira fuori la vera antenna, non posso crededere che sia quella cosa li. Vuoi dire che qualcuno mi ha "fregato" 300€?-. Almeno qualcosa hai preso. Lo scorso fine settimana, a Monzambano, nulla di nulla... Le differene tra le due antenne ci sono. La prima è ad alta impedenza: 300 ohm. Per adattarla all'impedenza tv (75ohm), è necessario lo spezzone di cavo coassiale ad U che vedi sotto. L'operazione di adattamento non è gratis, mangia parte del segnale. Alla fine hai un'antenna che rende meno, e prende meno canali. Nota bene, come avevo a suo tempo fatto notare all'autore, la musura del cavo coassiale ad U che fa da adattatore di impedenza è errata. Non trasforma 300 ohm in 75 ohm, ma molti meno. La seconda, utilizza direttamente il cavo coassiale tv come antenna. Il cavo coassiale ha una sua impedenza caratterisica di 75 ohm, che vengono mantenuti dall'antenna. Per questo è collegata direttamente al cavo di discesa, senza interporre nessun adattamento. Alla fine rende di più, e vedi più canali. Non mi esprimo sulla difficoltà di realizzazione delle due. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 17/06/2013 alle: 14:20:24
Scusa Alva se la domanda può sembrare scontata o poco intelligente ma vedendo lo schema e poi confrontandolo con le foto delle realizzazioni della seconda antenna mi sembra che il cavo sia ricoperto da qualche cosa oppure inserito in un tubo di plastica tipo quelo per le canaline elettriche... sono IO che interpreto male oppureè così? Mi potresti gentilmente dare le specifiche del filo migliore da usare per costruire la seconda antenna ? Grazie mille per le info [:I] [:D]
##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 17/06/2013 alle 14:25:21
alva.it
alva.it
Inserito il 17/06/2013 alle: 19:04:49
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 17/06/2013  14:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ritengo una domanda "scontata o poco intelligente", ma una domanda[;)] Il tutto è rivestito da tubo grigio da impianti elettrici da 16mm. Al centro un raccordo a T. Hai visto bene. Il cavo migliore per l'antenna (la parte orizzontale della T), è il cavo RG6. E' più grande del normale cavo TV. Essendo po' più grande, ha una maggiore capacità parassita verso terra, in pratica aumenta la banda passante, e vedi più canali. Per la discesa verso il TV va benissimo cavo "SAT" a bassa perdita. Reperire l'RG6 può essere complicato. Se non lo trovi, usa cavo coassiale TV dal diametro più grande che trovi. Assicurati che la calza sia in rame, gira del cavo con calza in acciaio, non saldabile. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
falp
falp
06/07/2010 211
Inserito il 17/06/2013 alle: 19:10:40
Quello del Brico... ecco perchè non sono riuscito a stagnare, pensavo fosse colpa del lavoro fatto di notte alle 2...
alva.it
alva.it
Inserito il 17/06/2013 alle: 19:25:09
quote:Risposta al messaggio di falp inserito in data 17/06/2013  19:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei incappato nel cavo con calza d'acciaio? Il rame costa sempre di più, vedi chi lo frega alle ferrovie..., allora qualche cinese si è inventato la calza d'acciaio. Di solito è cavo che arriva dal paese con gli occhi a mandorla... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 17/06/2013 alle: 20:07:18
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/06/2013  19:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la precisazione, pensavo che con l'età mi ero così tanto ric...ito da non saper più saldare un filo. Tra il filo Cinese e il saldatore Spagnolo è stato così tanto un ca...no che ho mollato tutto per la disperazione. Nuovamente grazie. Federico
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 17/06/2013 alle: 20:16:10
scusate vorrei porre un quesito, premesso che sono un incompetente in materia,anch'io ho costruito la "mitica" antenna, ricevo tutti i canali tranne le reti mediaset,ricordo che qualcuno ne parlo' in altri post ma non riesco a trovarlo. potrebbe derivare dal fatto che non ho stagnato, ma solamente attaccato fra di loro ? Buon ALVA help. grazie
Modificato da monnalisa il 17/06/2013 alle 20:18:38
alva.it
alva.it
Inserito il 17/06/2013 alle: 20:33:18
quote:Risposta al messaggio di monnalisa inserito in data 17/06/2013  20:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Risintonizzi il tv ad ogni sosta? Il tuo problema c'è sempre, oppure è sporadico? Se prendi le altre emittenti, e se il segnale mediaset è buono, non vedo motivo per la tua lamentela. Saldare è nettamente meglio, la giunta fatta attorcigliando i cavi fa decadere il livello del segnale. E se il livello è basso il decoder non aggancia. Somma segnale scarso, con giunte non saldate, risultato mancata visione dei segnali più bassi. Se in quelli bassi di livello c'e mediaset, quest'ultima non la vedi. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 18/06/2013 alle: 12:54:01
X ALVA , si risintonizzo ogni volta , comunque andro' a cercare il cavo con calza in rame al fine di potere stagnare tutto per bene. volevo ringraziarti pubblicamente per l'attenzione che riservi a tutti noi. Se scendi in SICILIA faccelo sapere ....GRANITE A GOGO [:)] [:)] [:)][:)][:)][:)]
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 18/06/2013 alle: 13:44:15
Allora secondo TE visto che ho recuperato del filo antenna da una vecchia casa che abbiamo rimodernato e non riutilizzato perchè era a detta dell' impiantista Troppo Grosso e quindi difficile da passare nelle canaline che però risulta in buono stato il rame non è ossidato lo posso provare ad utilizzare per la parte orrizontale ? Oppure il cavo che citi tu ha delle caratteristiche particolari e quindi quello che ho anche se di diametro abbastanza grosso ( sembra quasi il doppio di quello che mi hanno usato nell' impianto ) potrebbe non andar bene ? Giustamente dirai provalo e capirai se funziona o meno [?] [?] [?] La mia era solo curiosità per capire se il cavo da Te citato aveva delle caratteristiche particolari o era solo di maggiori dimensioni. Grazie e scusa la prolissa domanda [:I] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
alva.it
alva.it
Inserito il 18/06/2013 alle: 16:07:36
quote:Risposta al messaggio di monnalisa inserito in data 18/06/2013  12:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Due anni fa ho passato un intero mese nella tua splendida Isola. Bella gente, bei posti, cibo magnifico... smetto altrimenti arriva la malinconia. Peccato la distanza che ci separa. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 18/06/2013 alle: 16:20:48
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 18/06/2013  13:44:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il cavo che ho citato: l'RG6, è un cavo per trasmettere potenze di qualche chilowatt. Per questo ha un diametro di 10 millimetri. In ricezione si comporta come un normale cavo coassiale. Se hai la fortuna di recuperare del vecchio coassiale TV, usalo senza problemi. Abbi l'accortezza di grattare leggermente il conduttore centrale con la lama delle forbici, per togliere un'eventuale deposito di ossido, e riportare a nuovo il rame. Lascia perdere se vedi tracce di "verderame". Vuol dire che ha preso umidità. Ora il "normale cavo coassiale" è considerato troppo grosso. Chi fa l'impianto preferisce il cavo sottile, probabilmente con perdite maggiori. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
