Antenna alva -_-
2 20 407
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/10/2012 alle: 17:54:57
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 29/10/2012  17:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non si sa mai. Alle volte le cose più banali sono quelle a cui non si pensa.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 29/10/2012 alle: 18:44:49
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/10/2012  17:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
.....siiiiii, ma figurati. Anzi spesso è così. (non ti far pasare la mia risposta è su tono ironico alla tua che mi è comunque piaciuta tantissimo,...ma in qualche modo ti dovevo pur rispondere!!) Saluti e un abbraccio, francesco.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 29/10/2012 alle: 19:15:18
Scusate ma per la polarizzazione verticale la T va bene oppure no? Grazie Claudio Ripetitivo o Rompicxxxxni [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/10/2012 alle: 19:28:18
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 29/10/2012  18:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 29/10/2012 alle: 21:00:02
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 28/10/2012  18:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, H vuol dire polarizzazione orizzontale, tieni la T come la vedi qui: T. L'antenna vera e propria è la parte orizzontale della T. In caso di polarizzazione verticale, metti la parte orizzontale della T in verticale. Per orientarti meglio dai un'occhiata alle antenne TV sui tetti, la polarizzazione verticale ha le antenne con gli elementi in piedi e non paralleli al tetto. P.S. mi basta la tua soddisfazione, e una stretta di mano con una birra nell'altra. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 29/10/2012 alle: 21:01:49
quote:Risposta al messaggio di lipoplasy 60 inserito in data 28/10/2012  19:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 29/10/2012 alle: 21:04:44
quote:Risposta al messaggio di alevalori inserito in data 29/10/2012  11:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, si, formano un cortocircuito, ma per la tensione continua. Per la radiofrequenza è un circuito risonante. L'antenna è un dipolo ripiegato _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 29/10/2012 alle: 21:06:22
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 29/10/2012  13:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Francesco, hai per caso un centralino d'antenna? Magari è saltato. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
zampei
zampei
13/09/2012 305
Inserito il 29/10/2012 alle: 22:32:43
Mi sono costruito anchi'io la ormai nota antanna (o meglio dipolo) ALVA. Non mi è stato particolarmente difficile avendo rispolverato le nozioni di perito in telecomunicazioni e appassionato di elettronica pratica (rivista che forse non esiste più). Avrei da chiedere alcune precisazioni: - la mia antenna (non so come si fa a postare le foto) è molto più piccola di quella che si vede nel link (diciamo della metà) eppure ho utilizzato uno spezzone di filo lungo 50 cm per il dipolo e 25 cm per l'altro; - per quanto riguarda la polarizzazione dalle nostre parti e orizzontale ma provando in modo verticale scompaiono i canali Rai e mi rimangono solo i Mediaset[?] gli altri non li ho verificati dato che non mi interessano particolarmente; - quale lunghezza massima può avere il cavo che arriva al televisore affinchè non ci sia un notevole calo di segnale anche se chiaramente dovrebbe dipendere dalla vicinanza a un qualunque ripetitore? Qualcuno a un qualche indirizzo dove poter trovare in kit la realizzazione di un volmetro (meglio digitale) superiore ai 15 volt (diciamo fino a 30) per poter testare la tensione che il PS da 120W mi fornisce Tanti saluti. I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono. I falsi amici vedono gli stessi errori ma li fanno notare agli altri.
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2012 alle: 00:34:18
quote:Risposta al messaggio di zampei inserito in data 29/10/2012  22:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, per postare le foto guarda qui: https://forum.camperonline.it/#=64610 Non capisco perchè l'antenna risulta più piccola. L'antenna è la parte orizzontale della T, ed è lunga in totale 52 centimetri: 25 per lato più 2 per poter fissare il cavo di discesa al centro. Metti una foto. Se la polarizzazione è orizzontale, l'antenna va posta con il lato superiore della T in orizzontale, mettendiola in verticale entra molto meno segnale. Non c'è una misura massima del cavo, ma il cavo di buona qualità e con poche perdite. Usa il cavo SAT a doppia schermatura, hai due vantaggi: è più sottile e la perdita di segnale è trascurabile. Riguardo a "Elettronica Pratica" (da qualche parte dovrei avere i primi 3 numeri), guarda qui: http://www.introni.it/ sezione vecchie riviste. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 30/10/2012 alle: 12:13:10
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/10/2012  21:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, Alva, ho appena controllato e mi sembra che non ci sia alcuna centralina...anche perchè se poi ci fosse, comprometterebbe anche l'intervento dell'antennista, credo!!
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 30/10/2012 alle: 14:11:16
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/10/2012  21:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D] OK Grazie Alva gentile come al solito!! Ciao[;)]
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 01/11/2012 alle: 07:41:53
scusate mi dite come la fissate l'anttena sul camper e se possibile qualche foto grazie
belvin
belvin
26/12/2004 87
Inserito il 02/11/2012 alle: 12:17:55
Scusa, per Alva. Ho scritto anche in un altro post ma non avendo risposta provo anche in questo, scusate. Sto seguendo da un po' le varie discussioni sull'antenna dipolo. Riguardando la vecchia discussione del settembre dello scorso anno ci sono due tipi di antenna una con il cavo piegato in cima su se stesso e l'altra invece a t semplice e con il coassiale unito in testa assieme al centrale e senza il cavo ad u all'attacco centrale, spero di essermi spiegato...Non ho capito la differenza che intercorre fra i due tipi ed inoltre che differenza passa tra il cavo 50 ohm e quello 75 ohm. Grazie e scusa, probabilmente lo hai già spiegato ma non so dove. Ancora grazie e mi scuso per il disturbo. Maurizio Bellini
alva.it
alva.it
Inserito il 02/11/2012 alle: 12:44:21
quote:Risposta al messaggio di belvin inserito in data 02/11/2012  12:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Maurizio, non è un disurbo, e non ti devi scusare. Le due antenne che hai visto sono entrambi dei "dipoli": uno aperto, l'antenna fatta con cavi elettrico: l'altro ripiegato, quello più piccolo e fatto totalmente con cavo coassiale. Le differenze sono l'ingombro e il guadagno. In entrambi i casi vince la più piccola, quella fatta con cavo coassiale. Se un'antenna ha più guadagno porta giu un segnale di più alto livello, in pratica si vedono più canali. I cavi devono seguire l'impedenza dei ricevitori e delle antenne che collegano. L'impedenza di ingresso del TV è 75 ohm, il cavo e l'antenna devono avere l'identica impedenza. Se si collega un cavo con 50 ohm si ha un calo di prestazioni (segnale), che pregiudica l'impianto. Di norma i cavi da 50 ohm sono fatti per le radio. Spero di essere stato chiaro. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
belvin
belvin
26/12/2004 87
Inserito il 02/11/2012 alle: 13:05:34
GRAZIE Alva Sei stato come sempre chiarissimo, velocissimo ed esauriente, ora provo e ancora grazie. Buoni chilometri a tutti. Maurizio Bellini
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 04/11/2012 alle: 18:09:26
quote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 01/11/2012  07:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ieri ho inaugurato in camper l'antenna di Alva! Ero in liguria e ha funzionato benissimo(sono riuscito a vedere anche le partite su Mediaset). Per il momento il cavo l'ho fatto passare da uno spiraglio aperto del finestrino ma in seguito, con l'arrivo dell'inverno, troverò un altro metodo. L'antenna invece l'ho fissata alla fiancata del camper con il velcro del telepass (3M preso all'ipermercato) e nonostante il vento del w.e. ha resistito. Ti allego qualche foto scattata con telefonino. saluti a tutti i seguaci di Alva [:D]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 04/11/2012 alle: 18:10:53
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 04/11/2012  18:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
N.B. l'antenna la puoi ruotare e alzare come vuoi e quando la togli il velcro trasparente non si nota neanche[;)] ! ciao
Modificato da klaw il 04/11/2012 alle 18:12:31
alva.it
alva.it
Inserito il 04/11/2012 alle: 18:56:10
Il caro amico Gianni (IK1JLJ), ha trovato un'ottima soluzione per far passare il cavo antenna in cellula... che ho copiato a piene mani: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=161 [:)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 04/11/2012 alle 18:56:53
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 04/11/2012 alle: 19:04:26
Ciao Alva ti ringrazio per il link che gentilmente mi avevi già segnalato tempo fa e che è la soluzione che vorrei realizzare[;)] Effettivamente ho utilizzato una frase errata scrivendo "troverò un altro metodo" in quanto il metodo ce l'ho già [:D] Buona serata. Claudio T31
41 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
